1.8T vs 3.0
Сообщение Игорь » 23 авг 2010, 10:08
Vitaliyak писал(а):Игорь, а максималка по мануалу?
Нет, это реальные данные. Максималка по паспорту 206км/ч.
Vitaliyak писал(а):4300-4400 - это максимальные обороты? быстрее бы пошла или предел?
На 6-ой передаче это был предел, больше двигатель не раскрутился.
Sly писал(а):у AEL 4600 отсечка
Я несколько раз пробовал и каждый раз рост оборотов останавливался около 5'200об/мин. Акурат в красной зоне.
Сообщение Vitaliyak » 04 сен 2010, 23:05
Игорь, "реальные данные" по спидометру от реальных данных по ГПС могут отличаться на такой скорости на 20км\час... не в пользу показаний спидометра ессно.
Сообщение Игорь » 04 сен 2010, 23:32
Vitaliyak, но не показания стрелочного тахометра, совпадающие с показаниями оборотов двигателя на диагностическом канале климат-контроля. :) Так что...
Сообщение Vitaliyak » 06 сен 2010, 23:08
Игорь писал(а):Vitaliyak, но не показания стрелочного тахометра, совпадающие с показаниями оборотов двигателя на диагностическом канале климат-контроля. :) Так что...
очень хитро... единственное, что понял, что скорость реальная, ты проверял ;)
но как же тогда более, чем десятилетняя машина едет быстрее паспорта? Обычно наоборот...
Сообщение Игорь » 06 сен 2010, 23:45
Vitaliyak писал(а):... но как же тогда более, чем десятилетняя машина едет быстрее паспорта?
Почему так - :? не знаю, я её не чиповал.
Есть желание при случае устроить тестовый заезд с GPS-навигатором.
Сообщение Sly » 07 сен 2010, 12:01
Паспортная максималка предусматривает полностью загруженный автомобиль, поэтому при полупустом реальная скорость может быть выше ;) Тожесамое и с динамикой разгона
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 10 сен 2010, 20:33
Sly,
Паспортная максималка предусматривает полностью загруженный автомобиль, поэтому при полупустом реальная скорость может быть выше Тожесамое и с динамикой разгона
:shock: :shock: :shock:
а откуда эти данные? Мне казалось что динамика уж точно тестируется при пустом авто и с отключенным штатным оборудованием. Поправьте меня если я не прав.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 10 сен 2010, 20:44
думаю динамику, как и расход топлива, тестируют на "снаряженной массе". Максималка может и для полной указывается.
Сообщение Vitaliyak » 12 сен 2010, 00:26
думаю динамику для паспортных цифр тестируют все же на пустом автомобиле...
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 12 сен 2010, 09:09
не факт... знаю пару машин, которые немалодыми ехали быстрее паспортных причем с ними ничего не делали
Сообщение Sly » 13 сен 2010, 14:20
Vitaliyak писал(а):думаю динамику для паспортных цифр тестируют все же на пустом автомобиле...
В этом случае автопроизводители утомились бы отбиваться от возмущенных потребителей, у которых "тачко не едид". Или в мануале писали бы, что заявленная максималка и разгон до сотки на пустом авто без тещи и запаски в багажнике ;)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 13 сен 2010, 14:53
снаряженная масса это как я понимаю полный бак еще? Т.е. на пустом баке тачка на 60-70кг меньше весит. Энергия которую нужно выработать движку чтобы набрать 100км/ч пропорциональна массе, если не учитывать трение о воздух и энергию вращения колес. Так что грубо на 3-5% быстрее разгонится, а это уже 0,2-0,4 сек (у кого как). Не просто так в формуле пилотов полегче сажают. Не посрал - проиграл, шутка :D
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 13 сен 2010, 16:37
В формуле 1, по-моему, ограничена минимальная масса. Поэтому если пилот попадается легкий, машину дополнительно утяжеляют стальным листом под днищем.
Vadim2010
Авто: А4 2.0T 2006 на палке
Сообщение Vadim2010 » 14 сен 2010, 09:10
я слышал, что часто спидометры на большой скорости показывают скорость больше чем она есть на самом деле
К примеру, ты по спидометру едешь 240 а на самом деле 220
Добавлено спустя 51 секунду:
в итоге надо с gps проверять
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 14 сен 2010, 10:19
а я видел, что когда у меня на спидометре было 210, навигатор показывал 218.
когда на спидометре было около 220, то на навигаторе 226.
резина стоит стандартная, на скоростях до 180 показания спидометра и навигатора один-в-один
Женя
Сообщение Женя » 14 сен 2010, 14:17
Vadim2010, так и есть, спидометр врет в большую сторону, и чем больше скорость, тем больше врет.
А какова погрешность GPS-навигатора?
В каком-то СТБ для проведения испытаний автомобилей под снаряженкой указано: автомобиль укомплектован в соотв с указаниями изготовителя, что все жидкости залиты, бак заправлен на 90%, ну и водитель стандартной массы. Не с чистого же листа писался он :)
aka Lammer
