ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 28 июн 2010, 18:00
ЗНАХАРЬ, шутишь? :wall: не может быть... а такой вопрос не предвидел - дай скачать )))
Сообщение ЗНАХАРЬ » 28 июн 2010, 18:10
M-racer, никаких шуток! А на счет скачать, без вопросов, подъезжай ко мне!
ПыСы: знаешь наверное где живу? Если что то в подписи есть! :)
Сообщение Паша » 29 июн 2010, 09:16
Вот какой я получил ответ от Lex-Com'а на мой вопрос о приобретении лицензии (логин и пароль) для моего ;) магазина з/ч:
Laurent Noga писал(а):Dear Sir,
Thank you for contacting your local VAG importer for buying ETKA.
If you are not an authorised dealer, we draw your attention on the two following links:
http://www.partslink24.com
or
http://www.etosinfo.com
Those 2 products have been especially developped for independent workshops.
If you need further details we stay at your disposal.
Yours faithfully,
Your ETKA team
Буду пытаться получить доступ к базе далее, по достижении результата отпишусь.
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 03 июл 2010, 13:17
ETKA 7.0 updates 812-340-346-812 на депозите:
812-340-346
PASS: avaf
Сообщение Игорь » 03 июл 2010, 16:28
Algol, :hi: спасибо за обновления!
Algol
Сообщение Algol » 09 июл 2010, 15:04
ETKA 7.0 updates 813-341-347-813 на депозите:
813-341-347
PASS: avaf
Сообщение Sly » 09 июл 2010, 20:13
В чем прикол? Обновления для 7.0 есть а серваки уже под нее не работают? Что 7.0 что 7.2 какбы только для диллеров доступна. :?
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 16 июл 2010, 13:05
Ребята, может подскажете в чем дело.
У меня постоянно пропадает файл с вином из папки C:\Tecar Forum\ETKA\USER INFO\FGST\. Соответственно не работает сортировка запчастей по моей машине. Копирую его туда, открываю етку - если просто смотрю информацию по авто - все хорошо. Стоит только запустить каталог ауди - сразу пропадает, и, соответственно, при вводе вина в окошке - ничего не выдает.
Кто-нить сталкивался с таким?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 июл 2010, 13:11
Cayenne, попробуй в свойствах txt файла поставить галочку только чтение
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 16 июл 2010, 13:33
ЗНАХАРЬ, Спасибо, как я раньше сам не догадался.
Все работает! :good:
Сообщение Игорь » 16 июл 2010, 15:20
Я ещё установивить атрибуты всего содержимого каталога drive:\ETKA\USERDATA\FGST\ на дату года ~2015. Тогда не будет выпригивать окошко с уведомлением о недоступности файла.
При регулярном пополнении базы пробитых винов необходимо следить за "молодостью" файликов - если срок вышел за ~10 дней, то файлик будет удалён если у него не будет установлен атрибут Read-Only.
nyoman
Авто: A6 2,7TDi BPP 132kW
Сообщение nyoman » 22 июл 2010, 16:14
ЗНАХАРЬ писал(а):Надо было Скопировать файлы
[drive:]\etka\prog\MkbList.cds в [drive:]\etka\prog\MkbListF.cds
[drive:]\etka\prog\GkbList.cds в [drive:]\etka\prog\GkbListF.cds
Извините за ламерский вопрос, а как это скопировать файл в файл? (Может имелось ввиду переименовать? )
Файлы MkbList.cds и GkbList.cds у меня после установки ЕТКИ в директории \prog\ присутствуют.
Сообщение Паша » 22 июл 2010, 16:29
nyoman писал(а):Извините за ламерский вопрос, а как это скопировать файл в файл? (Может имелось ввиду переименовать? )
nyoman, извините, но прочитайте внимательно названия файлов!!!
MkbList.cds - MkbListF.cds
nyoman
Сообщение nyoman » 22 июл 2010, 16:36
Паша писал(а):nyoman, извините, но прочитайте внимательно названия файлов!!!
Да я видел что название файлов разные, тогда вопрос сформулирую так "Где находятся файлы с буквочкой F?"
Сообщение Игорь » 23 июл 2010, 16:39
nyoman писал(а):... вопрос сформулирую так "Где находятся файлы с буквочкой F?"
Ответ - нигде, т.е. их попросту нет.
А посути ответ выше следует понимать так:
Надо было скопировать файл [drive:]\etka\prog\MkbList.cds в файл под именем [drive:]\etka\prog\MkbListF.cds, а файл [drive:]\etka\prog\GkbList.cds скопировать в файл под именем [drive:]\etka\prog\GkbListF.cds.
Т.е. в итоге получить 2 пары файлов (всего 4 файла) с разными именами.
Algol
Сообщение Algol » 24 июл 2010, 11:54
ETKA 7.0 updates 814-342-348-814 на депозите:
814-342-348
PASS: AKTEForum.TK
nyoman
Сообщение nyoman » 25 июл 2010, 14:00
Игорь писал(а):Надо было скопировать файл [drive:]\etka\prog\MkbList.cds в файл под именем [drive:]\etka\prog\MkbListF.cds, а файл [drive:]\etka\prog\GkbList.cds скопировать в файл под именем [drive:]\etka\prog\GkbListF.cds.
Дзякуй за вычарпальны адказ, можа таксама падкажаце ці можна выкарыстаць VIN, расшыфроўку якога даюць у
суседняй галінцы для працы з ЕТКА-й. Неяк раней Вы пісалі, што магчыма праз мяню "Утилиты" --> "Обзор номеров шасси" прачытаць інфармацыю аб канкрэтнай машыне, VIN якой удалося зберагчы ў дырэкторыі \USERDATA\FGST/. Справа ў тым, што я з'капіраваў атрыманы VIN у гэтую дырэкторыю, і пры спробе прачытаць інфармацыю аб аўто праз мяню "Утилиты" --> "Обзор номеров шасси" --> "Идентификация автомобиля" кампутар паведамляе - "Неизвестный номер шасси", а пры спробе зрабіць тоеж самае з галоўнага мяню ЕТКА проста выгружаецца :(
Последний раз редактировалось nyoman 25 июл 2010, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 25 июл 2010, 14:30
nyoman, ЕТКА больше не прабівае нумары, і, магчыма, ніколі больш не будзе. Немцы нешта там падкруцілі на сваіх сэрверах, у выніку працаваць засталіся толькі дылерскія 7.2.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 25 июл 2010, 16:53
Bill Humble, совершенно верно! Но Вы не совсем правильно поняли вопрос nyoman, если вин ранее пробивался то ЭТКА может отсеивать з/ч по вину. nyoman, какой именно файл вы ложили в папку FGST? Если вы положили туда расшифровку вина которую вам дали в соседней ветке, то ЭТКА по нему отсеивать не будет.
Сообщение Игорь » 25 июл 2010, 17:26
nyoman писал(а):Дзякуй за вычарпальны адказ,
:) Калi ласка!
nyoman писал(а):... можа таксама падкажаце ці можна выкарыстаць VIN, расшыфроўку якога даюць у суседняй галінцы для працы з ЕТКА-й.
На жаль нельга - у той галiнцы выложваюцца ўжо апрацаваныя файлы, зробленыя на падставе атрыманых арыгiнальных файлаў.
 Арыгiнальны файл аўтамашыны WAUZZZ4F76N171109
Код: Выбрать все
WAUZZZ4F76N171109;4F208C;9X9XNK;BPJ ; 18646;GVC ;022;01042006;X0A;2006;A8SG0KK8BT61C11N0LQE10TD2Z73NZ6E3PDLPI4PNRPRYPSVC3UHE3J0RU2A4A37A67QB7Q98DP9Q49VDA00B0AB01D6GE0AFA0FC0FM0FQ0F0AGZ0L0LNT0QH0QQ0QV0Q1AVC0V0A0GG0G10HP0JG0LW0M00N50VC0W10YE1A21BA1C11D01EX1G81KD1LG1MR1N31PA1SA1S11T31VG1WG1X01YA1Z02C52G12KR2K12WA3B43FA3GA3G03L33S03X03Y04D04E04GH4H34KC4K44L24UE4W04X34Y04ZB5A45C05D75J05K15NC5SL5TD5XC6FA6M06NJ6SS6TS6U06V16W56XD7AA7B07F97K07M17P07X07Y08BB8GR8K78Q18SA8TF8T08X08Z59AK9M09P39W0;;0;;
WAUZZZ4F76N171109;4F208C;9X9XNK;BPJ; 18646;GVC;022;01042006;X0A;2006;A00A8SB01B0AC11C3UD6GE0AF0AFA0FC0FM0FQ0G0KGZ0HE3J0RK8BL0LN0LNT0PDLPI4PNRPRYPSVQ1AQE1QH0QQ0QV0T61U2AV0AVC00G10GG0HP0JG0LW0M00N50TD0VC0W10YE1A21BA1C11D01EX1G81KD1LG1MR1N31PA1S11SA1T31VG1WG1X01YA1Z02C52G12K12KR2WA2Z73B43FA3G03GA3L33NZ3S03X03Y04A34D04E04GH4H34K44KC4L24UE4W04X34Y04ZB5A45C05D75J05K15NC5SL5TD5XC6E36FA6M06NJ6SS6TS6U06V16W56XD7A67AA7B07F97K07M17P07Q97QB7X07Y08BB8DP8GR8K78Q18SA8T08TF8X08Z59AK9M09P39Q49VD9W0
N-Машина 'nyoman' 12.07.10г.
/www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=114821#p114821-N
WAUZZZ4F76N171109.txt
WAUZZZ4F76N171109
(1.05 KiB) Загружено 196 раз
Вернуться в «ETKA, ELSA»
