Амортизатор натяжителя
дженжер
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение дженжер » 23 дек 2013, 08:26
Как-то больше года назад, возникли сомнения в правой подушке. Т.к в Слуцке я не нашел гидроопору,(о том, что она спокойно заменяет мою мне прожужал не один чел.)я решил купить и поставить обычную без датчика. После установки началось то, с чем я долго мучался :wall: , да, стало немножко мягче при работе, но при заводке(глушении) появил "калатун", при переезде спящих дребежжание непонятно чего, хотя ништо ничего не касалось, вращение руля стало хуже и т.д, ведь я и подумать не мог, что это все из-за подушки. На выходных поменял эту гребаную подушку на б/у гидроопору, и о чудо! :yahoo: Никаких вибраций, все вышеперечисленные раздражители ушли. Так, что замена ТОЛЬКО на ГИДРООПОРУ! ;)
Игорь, на выходны планирую посетить минск, так что если у вас будет время можем с вами увидеться.
Сообщение Игорь » 23 дек 2013, 11:35
дженжер, я всегда был сторонником оригинала в плане резинотехнических изделий. :so_happy: Рад, что проблема решена.
Будете в Минске ― звоните.
Zhelezaka
Авто: A6 2,5TDi AAT
Сообщение Zhelezaka » 09 мар 2014, 01:30
Потек амортизатор натяжителя (больше 60 000 пробежал) на моей A6 C4 2.5 tdi. Обнаружил случайно, когда после зиму начал прислушиваться, что попискивает ремень. Поменял амортизатор на Stabilus 0107 AB, вымыл и заложил новую смазку в ролик. Машина стала работать тихо, как положено. Но тут прочитал эту ветку, что все ставят муфту свободного хода, решил и себе поставить. Купил у awson-а за 50 у.е. :pray: (Ему как всегда отдельное спасибо), т.к. что-то после 80 у.е. за амортизатор, отдавать еще 120 у.е. за Ina 535 0006 10, земноводное конкретно придушила.
В общем поставил, но разницу что-то я не услышал. Ну может чуть-чуть и то сомнительно. Ремень ходит ровно, амортизатор вообще как вкопанный стоит, до этого потёкший подергивался слегка.
А как у кого, звук изменился после установки муфты или это только ради продления жизни натяжителя?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 09 мар 2014, 18:36
Zhelezaka, если все работало нормально, без посторонних звуков, почему что-то должно было измениться с установкой муфты?
Муфта просто продлевает жизнь амортизатора.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 09 мар 2014, 21:05
gizmonder писал(а):Муфта просто продлевает жизнь амортизатора.
И демферного шкива :so_happy:
Zhelezaka
Авто: A6 2,5TDi AAT
Сообщение Zhelezaka » 10 мар 2014, 03:33
Тогда я спокоен :good: пусть крутится.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 07 апр 2014, 13:40
Кончился мой установленный новым 3 года назад амортизатор стабилус. Откатал 110 тыс. Думаю нормально он выходил. Нужно раскошеливаться на новый.
Сообщение Паша » 07 апр 2014, 13:54
Морозик, так может применить опыт и советы одноклубников
Zhelezaka писал(а):ставят муфту свободного хода
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
Сообщение Морозик » 07 апр 2014, 14:04
Паша писал(а):применить опыт
применил, по осени поставил.
Сообщение Паша » 07 апр 2014, 14:06
Ага, вон оно че. :good:
Я сейчас уже не помню сколько отхаживал этот амортизатор без "обновления"? Вроде около 20.000 км?
Сообщение Игорь » 07 апр 2014, 14:09
Морозик писал(а):… Откатал 110 тыс.
Морозик, :good: прекрасный результат! У меня до установки обгонной муфты он больше 65-70 тыс. км. не отъезжал. У Понтовщика результат тот же, но в его A6Q C4 2,5TDi обычный шкив генератора.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 07 апр 2014, 17:23
У меня Stabilus без муфты около 50 тыс. откатал + уже 5 тыс. с муфтой.
Руслан 1980
Авто: A6C4 2.5 TDi AAT
Сообщение Руслан 1980 » 01 май 2014, 21:49
всем привет, автос этот купил 1,5 года назад . проехал примерно 40 тыс. в двигатель не лазил поэтому особо не вникал во все натяжители , виброгасители, и т.д. , но время пришло ))) Сразу затрясло Стабилиус , через пару тысяч развалился шкив КВ, был заменён на новый- Стабилиус ещё больше затрясло, был заменён на новый, смазан подшипник ролика натяжителя,визуальный осмотр вроде всё норм , ещё 1,5 тыс появляется странный звук (похожий на работу пневмоотбойника ))) путём нехитрой диагностики вышел на ролик натяжителя заменил 203 подшипник (люфта нет, ремень идёт по центру ролика) результат нулевой звук не исчез ((((, завтра куплю новый ролик, что-то есть сомнения что он спасёт, может кто подскажет, что может ещё быть?
Сообщение Паша » 13 май 2014, 21:42
Руслан 1980, как вариант перекос в самой гитаре!?
А может это вакуумник стучит вообще?
Руслан 1980
Сообщение Руслан 1980 » 15 май 2014, 21:37
всем привет, как и предполагал замена ролика- результат нулевой. следующий шаг ( просто от безысходности) пырскнул на ремень с баллончика силиконовой смазки для резиновых уплотнителей и ремней просто наверх ремня звук практически исчез потом ещё немного и всё тишина)). При покупки конечно не смотрел какой ремень какая длинна понадеялся на профессионализм продавца результат ремень CONTITECH 1445 , я так понимаю он длинноват пока был новый было норм потом немного растянулся и стал проскакивать, думаю не пищал потому что он сильно жёсткий , так что ролик зря поменял, не отписался о результате т.к. думал что тема уже забыта, если не сложно какой длинны должен быть ремень, на ААТ без кондиционера , заранее спасибо,
Сообщение Игорь » 16 май 2014, 15:28
Руслан 1980 писал(а):… какой длинны должен быть ремень, на ААТ без кондиционера
Руслан 1980, поликлиновый ремень генератора на R5 2,5 TDi AAT имеет каталожный номер 046 903 137N. Насчёт точной длины оригинального ремня не скажу, а так подойдёт 1'335-1'345 мм.
kombinator
Авто: AUDI A6 C4 2.5 TDI AEL avant
Сообщение kombinator » 21 май 2014, 10:49
Добрый день , подскажыте пожалуста , какой лутше брать поликлиновый ремень с роликами ( фирма ). Ауди а6 с4 2.5 тди АЕЛ. Вроде есть посторонние шумы при роботе , какбутто за пластмасовый кожух штото зацепляетса .
Сообщение Игорь » 21 май 2014, 11:08
kombinator, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
kombinator писал(а):… шумы при роботе , какбутто за пластмасовый кожух штото зацепляетса .
kombinator, для начала нужно найти причину посторонних шумов, а уже потом менять з/ч.
kombinator писал(а):… подскажыте пожалуста , какой лутше брать поликлиновый ремень с роликами ( фирма ). Ауди а6 с4 2.5 тди АЕЛ.
:Laie: Конкретные и однозначные ответы на ваш вопрос уже есть в теме Советы по выбору производителя запчастей.
На будущее ― пользуйтесь эффективно работающим поиском и вы сможете быстро найти ответы на многие вопросы.
toha11111987
Авто: а6 с4 2,5TDI AEL
Сообщение toha11111987 » 10 июл 2014, 00:40
всем привет!!! подскажите пожалуйста может кто сталкивался, появился шум в районе кожуха ремня грм, при 1000-1100 об., снял кожух и заметил, что скачет натяжитель ремня грм, от чего это может быть?
Сообщение Игорь » 10 июл 2014, 09:20
toha11111987, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
toha11111987 писал(а):… появился шум в районе кожуха ремня грм, при 1000-1100 об.
Хм, сам по себе неисправный натяжитель шума практически не издаёт. :unknown: Возможно это шумит ролик (подшипник) натяжителя.
toha11111987 писал(а):… скачет натяжитель ремня грм, от чего это может быть?
Это значит, что неисправен амортизатор натяжителя и его нужно менять на новый. Обычно неисправность связана с вытеканием гидравлического масла из него и он перестаёт демпфировать колебания (скачет).
toha11111987, на будущее рекомендую заменить штатный шкив генератора на обгонную муфту.
