Плавают обороты двигателя ― Audi-100 C4
Grecki
Авто: Аudi 100С4 2.3i ААR
Сообщение Grecki » 18 ноя 2013, 12:00
Yusg писал(а):Grecki, может пора подъехать к "правильному карбюраторщику".....
Тут возникает 2 проблемы:
Первая - у меня инжектор
И вторая -нет у нас в городе хорошего инжекторщика( по крайней мере я не знаю)
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 18 ноя 2013, 22:39
Grecki, ты как зажигание выставлял?
+375336215381
Kentybas
Авто: audi 100 2/6 abs
VIN: WAUZZZ4AZRNO16360
Сообщение Kentybas » 13 фев 2014, 22:11
здравствуйте. подскажите пожалусто у меня такая проблема,машина ауди 100 2.6 абс плавают обороты при прогретом двигателе от 700 до1100,если выключить зажигание и завести снова то обороты не плавают,через какоето время все начинается снова,и при езде машина как бы дергается.пробывал отключать датчик хх,обнулять снял прочистил до болтика и про герметил весь инжектор,проблема не ушла,потом ставил другой инжектор полностью в сборе но нечего не меняется :wall:
Сообщение Pank » 14 фев 2014, 19:59
Kentybas, воздух нигде не подтраевает ? Проверь исправность лямбда-зонта.
Kentybas
Сообщение Kentybas » 14 фев 2014, 21:10
Pank писал(а):Kentybas, воздух нигде не подтраевает ? Проверь исправность лямбда-зонта.
да нет вроде как,я инжектор полностью разобрал промыл и на герметик посадил. насчет лямд я к электрикам заезжал говорят рабочие,может свечи попробывать поменять?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 14 фев 2014, 21:32
Kentybas, какой город?
Kentybas
Сообщение Kentybas » 14 фев 2014, 22:09
awson писал(а):Kentybas, какой город?
да я с казахстана
Kentybas
Сообщение Kentybas » 15 фев 2014, 15:16
поменял свечи и помогло при езде больше не дергается,а вот обороты так и плавают временами
Neznayka_VIP
Авто: AUDI 100 c4 2.0E
Сообщение Neznayka_VIP » 23 май 2014, 22:30
https://www.youtube.com/watch?v=QKiBphssKIU Подскажите плавают обороты НА Ауди 100 С4 2.0Е
ДАтчик чистил на сутки оставлял тех спирте но раньше просто держало обороты,после было все норм но щяс ето уже они начали прыгать как ненормальные
drzlo
Авто: Audi100C4 2.0 AAD
Скачут обороты
Сообщение drzlo » 07 авг 2015, 16:13
Помогите. Как прогреется обороты с 800 резко подымаются до1100 и так держат пока не перезапустишь движок.РХХ рабочий,форсунки новые,ДТОЖ оба поменял.Мож расходомер????Ауди 100 с4 ААD 2,0
Сообщение Игорь » 07 авг 2015, 16:44
drzlo, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
drzlo писал(а):… Мож расходомер?
Хм, не думаю, что в нём дело. Расходомеру ведь не нужно прогреваться.
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 07 авг 2015, 22:19
drzlo, УОЗ либо потенциометр напорного диска.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Игорь писал(а):Хм, не думаю, что в нём дело. Расходомеру ведь не нужно прогреваться.
Дело может быть очень даже в нем. На этом моторе стоит ПНД, РХХ и ДТОЖ. ДТОЖ показывает температуру двигла, от этого с прогревом уменьшается подача воздуха на ХХ через РХХ. На холодном моторе воздуха нужно больше чем на прогретом. Так вот, если напруга на ПНД занижена, то с прогревом обороты ХХ повышаются. На холодном моторе еще хоть как-то эта напруга компенсируется, а на горячем нет. РХХ работает от показаний ПНД. Поэтому либо трамблер крутанули в сторону более раннюю либо ПНД сдернули со своего места.
+375336215381
drzlo
Сообщение drzlo » 09 авг 2015, 10:54
На сто сказали пнд.Стоит он конечно огоо..Буду эмулятор с Москвы заказывать.Амож у нас где можно купить?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 15 авг 2015, 15:54
Его нужно проверить и подстроить. Простая замена ничего не даст, т. к. он должен быть настроен тютелька в тютельку.
+375336215381
drzlo
Сообщение drzlo » 20 авг 2015, 16:56
Разабрали, подстроили проблема ушла.Работает как часики :yahoo:
maykenb
Авто: Audi 100 c4
VIN: dvcfvgf896876
Сообщение maykenb » 23 сен 2015, 16:31
парни, есть в Минске человек знающий электромеханический впрыск? надо диагностировать и настроить Ауди 100 2,3 AAR.
Дайте пожалуйста контакты.
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 24 сен 2015, 21:25
В столице не знаю, а в Бобруйске хорошего человека знаю.
+375336215381
skv_by
Авто: audi 100 c4 2.8 AAR
Сообщение skv_by » 20 фев 2016, 22:45
Столкнулся с такой проблемой плавают обороты на горячую,завожусь включаю передачу обороты 700 ,затем начинаю ехать нормально все ,но как жмешь тормоз они до нуля почти падают но машина не глохнет и сразу на 300 скачет,а может и заглохнуть,подскажите может сталкивался кто? audi 100 c4 2.8 автомат
trojan-krichev
Авто: AUDI 100 C3 2.0 RT
Сообщение trojan-krichev » 20 фев 2016, 23:25
все забыли про обдув форсунок, а ведь это дозированный воздух в цилиндрах когда заслонка закрыта :rabota1:
skv_by
Сообщение skv_by » 21 фев 2016, 10:55
Ребят подскажите что может быть
skv_by писал(а):Источник цитаты Столкнулся с такой проблемой плавают обороты на горячую,завожусь включаю передачу обороты 700 ,затем начинаю ехать нормально все ,но как жмешь тормоз они до нуля почти падают но машина не глохнет и сразу на 300 скачет,а может и заглохнуть,подскажите может сталкивался кто? audi 100 c4 2.8 автомат
