GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
GAZ132
- Авто: A6 C6
Всем привет. Это проблема возникла у меня в мае этого года. Разобрав модуль балансирных валов увидел износ посадочного отверстия и шестигранника. Восстановил посадочное отверстие методом "ВТУЛКИ"(описанном выше). Давление масла восстановилась. Авто после ремонта проехало 15000 км. Метод прост и доступен.
Serge555
- Авто: А4В6 1,9;> А6С6 2,0 BRE 2005г.
- VIN: WAUZZZ4F56N113256
Помогите, пожалуйста, разобраться:
При встрече с Kikos, получил совет о желательном уточнение в истории обслуживания меняли ли ШЕСТИГРАННИК и т.д., иначе нужно Репу чесать о дальнейшем решении вопроса (или вариант 2: АВОСЬ пронесет).
Историю обслуживания получилось урвать, но ничего не понимаю, хотя предположение о НЕ замене есть (странно до 229 тыс. доездила в Германии и уже со мной 265 тыс.).
Помогите, кто чем может:
- Вложения
Reparaturhistorie_WAUZZZ4F56N113256.PDF- (148.82 KiB) Загружено 433 раз
Serge555, пробежался по истории - не заметил номера балансировочных валов.
Для точного вердикта наберите официалов, по телефону скажите что шестигранник нужен, но не знаете какой длинны. Из разговора добьетесь правды. Старый 7 см, новый 11 см.
- antoxa_lp
- Авто: Audi A8L 4.0TFSI
Serge555 писал(а):Историю обслуживания получилось урвать:
Расскажи пожалуйста подробнее, какие варианты есть как достать историю обслуживания автомобиля в германии, кроме как конечно обращаться к официалам))
- .Yustas
- Темы: 2
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8E75A471580
antoxa_lp писал(а):Расскажи пожалуйста подробнее, какие варианты есть как достать историю обслуживания автомобиля в германии, кроме как конечно обращаться к официалам))
Звонил на Серова, история обслуживания только для внутреннего пользования
моя машина, а узнать что меняли нельзя - жесть. получилось пробить через знакомого из Витебска который на официльном фольксвагеновском сервисе работает - на словах сказал что ничего серьезного не меняли, только расходники и там по мелочи чтото. Ах да, про замену шестигранника на Серова сказали, что поменяют только весь модуль целиком на модернизированый(чего и следовало ожидать) - 20 лямов сам модуль и около 2 млн за замену.Вопрос не в том, почему твои друзья психи. Вопрос в том, почему ты себя чувствуешь комфортно в обществе больных на голову.
Serge555
antoxa_lp писал(а):Serge555 писал(а):Историю обслуживания получилось урвать:
На сайте Onliner - форум - обсуждение пассат b6 есть человечек под ником evaks, постучитесь к нему в личку с просьбой, правда сначала отнекевался, что ничего не знает, но когда сказал, что обращался к нему год назад - помог. Цена вопроса 6 долл. или 200 росс. руб. через WEBmoney или Изипей.
Паша, спасибо за заботу.
Кстати, товарищ на работе прикупил себе на пассат b6 шестигранник со стопорным кольцом на Атланте и вроде как менять будет тамже за 1.200.000 руб., нужно узнать поподробнее видимо.
P.S. на онлайнере есть фотоотчет по замене шестигранника пассата стр. 708 : forum.onliner.by/viewtopic.php?t=669588&start=14140 . А я уже начинаю морально готовиться всунуть свои ручки под машину.
Последний раз редактировалось Serge555 24 ноя 2011, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- .Yustas
- Темы: 2
Serge555 писал(а):P.S. на онлайнере есть фотоотчет по замене шестигранника пассата стр. 708. А я уже начинаю морально готовиться всунуть свои ручки под машину.
Плохо, что не проверили состояние посадочного отверсия в балансировочном валу - для этого надо было бы насос снимать. И в ауди процедура будет немного сложнее вроде как.
- .Yustas
- Темы: 2
Звонил сегодня на Атлант-М. Сервис коненчо на уровне, но как услышали про цепной привод модуля балансирных валов, менять шестигранник отдельно отказались, сказали что замена отдельно только на шестеренчатом и по заводу изготовителя цепной меняется полностью на модифицированный. Замена шестигранника отдельно на шестеренчатом приводе чуть больше 1.2 млн за работу и если посадочное в отличном состоянии то гарантия 2 года.
Кто подскажет куда лучше обратиться по замене ОТДЕЛЬНО шестигранника на цепном приводе - если полезу сам то это будет надолго
- KIRILL
- Авто: A6 2.0 TDi BRE
Serge555 писал(а):Kirill, пару вопросов:
номер приобретенного шестигранника, 11 или 7 см и стоимость в районе 100 тыс.?
И если Вас не затруднит, скиньте схему снятия поддона.
P.S. Как там дела по сбору?
Код запчасти шестигранника 03G 115 281F (77 mm)
Цена 65 тыс. Их на Серова заказывают по 3 штуки на склад - с каждым приходом запчастей, когда я покупал оставалось 2.
Схемы у меня нет((((
Собрали, завели - вроде все нормально. Осталось дособирать перед и с понедельника будем уже на колесах.
KIRILL, какое состояние у посадочного отверстия под шестигранник в валу? Какой пробег у Вашего авто?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
.Yustas, по замене обратитесь к Друзьям Клуба, например, Пит-Стоп.
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
С 2006-го модельного года, т.е. примерно в ноября 2005-го, цепной привод балансирных валов был заменен на шестеренчатый. Шестеренчатые модули бывают "родные", которые устанавливались на конвейере с 2006-го модельного года, с коротким 77 мм шестигранником, и модифицированные, которые сделали, когда массово проявились проблемы пробуксовки шестигранника. А вот ставили ли вообще модифицированный модуль балансирных валов на конвейере на моторы BRE, BRF и их клоны, не знаю и, честно говоря, сомневаюсь. Вчера приехал модифицированный модуль, он отличается от "родного" не только длиной шестигранника, но и посадочным отверстием в валу. Раньше оно было круглым с рисками под шестигранник. Сейчас строго шестигранное.Serge555 писал(а):в ноябре 2005 проблема исправлена
за каких то пару штук эуро сраных
я перед покупкой был уверен, что в ноябре 2005 проблема исправлена и руководствовался этим (вроде вычитал на Российском форуме), но оказывается,что нет.
