Замена АКБ ― Audi A6 C6
Nik 75
Авто: A6C6 2,0TDI Avant BRE 2007г.в.
Сообщение Nik 75 » 21 окт 2018, 10:53
Паша писал(а):Источник цитаты Nik 75, какой Вин? Вы издеваетесь?
4 страница этой темы - мой отчет по прописке АКБ с картинками подробными.
Вы не поняли... Там у Вас на 11-ом фото выскакивает два варианта оригинальной батареи, Вы выбрали номер 1 а я не знаю какой выбрать,так как у меня стояла батарея ZAP 100-ка и не была прописана в "мозгах"
Сообщение Паша » 21 окт 2018, 13:57
Nik 75, покажите скрин того, что у Вас?
Nik 75
Сообщение Nik 75 » 21 окт 2018, 21:04
ПАША отправить фото батареи не могу запрашивает какой-то драйвер пишу текстом ^ VARTA 12V 110Ah 920A(EN)
610 402 092 316 2
Сообщение Паша » 21 окт 2018, 21:22
Nik 75, я про скриншот экрана когда пытаетесь прописать АКБ.
Короче проще ко мне в рабочее время подъезжайте с фото новой АКБ и ее серийником - пропишем за 5 минут.
trelenya
Сообщение trelenya » 20 фев 2020, 12:12
Всем привет! Иногда при заводке возникает проблема, т.е. машина может завестись не с первого раза, а со второго, с третьего. Такое бывает редко, но бывает. Это проблема с аккумулятором?
Сообщение Паша » 20 фев 2020, 12:23
trelenya, не факт что именно АКБ виновата.
Необходимо сделать компьютерную диагностику и показаться к врачу специалисту. В зависимости от типа двигателя и системы его питания могут быть разные причины.
Andrei1973
Авто: Audi A6 C6 2.0 TDI
Сообщение Andrei1973 » 27 май 2020, 19:36
Здравствуйте Форумчане !
Нужен совет .Планирую заменить аккумулятор и блок зарядки аккумулятора 4F0 915 181 A , который стоит в багажнике .Знаю что батарею нужно прописывать , а этот блок нужно прописывать или нет .Блок нашел б/у. Авто Audi A6 C6 2.0 Tdi 2004 год .
Сообщение Паша » 29 май 2020, 12:49
Andrei1973, кодировку со старого снять (если работает) и потом на новом проверить чтобы такая же была. В теории от комплектации (АКБ, генератор, допоборудование) могут разные алгоритмы работы блока быть заложены.
Andrei1973
Сообщение Andrei1973 » 30 май 2020, 14:12
Спасибо
Сообщение bykot » 22 июн 2020, 09:58
не слышал о прописки блока АКБ, но при прописке АКБ обнуляется и счетчик зарядов/разрядов - контролит более правильный заряд АКБ
Малый
Авто: Audi a6 avant 3.0 TDI ASB 2008г.
Сообщение Малый » 24 авг 2020, 16:58
Всем привет. Форумчане подскажите где можно прописать АКБ на А6С6. Скиньте плз адресок или тел.
Сообщение fender » 25 авг 2020, 17:43
Малый, на странице пару человек отметилось.
Сообщение bykot » 26 авг 2020, 09:01
Малый, можете обратится к hpunit, DIA, Kikos на встрече клуба помочь могут. А вообще имея VAG лучше купить VCDS и многие вещи сделать самому (ноут правда должен быть еще).
sers2
Авто: audi A6 C6 2.4L BDW 2006г
VIN: WAUZZZ4F96N186551
Сообщение sers2 » 09 дек 2020, 23:42
доброй ночи аудиводы!
сам поклонник ауди уже более 12 лет
встал вопрос о замене АКБ пожалуйста посоветуйте что лучше взять и какой АКБ
и ссылку как его прописать...есть вася официальный....просто 6 лет назад на серова мне поменяли акум и начались постоянные пролемки с ним ...за час он мог со 100 процентов сеть до 10
хочу сейчас все сам толково сделать
у меня а6 с6 2.4 объем 2006 года и панель басик
не пинайте сильно ногами если гдето на форуме упустил все
спасибо!!!
Сообщение DIA » 10 дек 2020, 09:18
Самый голимый :yes:
Сообщение Паша » 10 дек 2020, 17:55
sers2, в этой теме есть номер и модель АКБ, которую я устанавливал себе, инструкция с картинками по прописке АКБ. Машина ездила без проблем, а тот АКБ потом по бросовой цене достался одноклубнику. Так что не ленитесь и полистайте эти 5-10 страниц. Иначе Вас снова ждут на Серова :crazy:
Сообщение bykot » 11 дек 2020, 11:03
sers2, ну и для начала посмотрите токи покоя, а то замена на новый АКБ не решит проблему
romash19
Авто: A6C6
Сообщение romash19 » 30 янв 2021, 12:16
Нужна помощь
Машина а6с6 2007 г.в 2.0 дизель BRE
Садит АКБ за пару дней простоя
АКБ поменян месяц назад , не прописан.
Старый тоже умирал за пару дней
Видимо утечка...
Кнопка аварийки гаснет через минуту
Ещё почитать бы ошибки и поковырять ММИ
Нужен спец с Васей не за спасибо
Заранее благодарен
Минск , Малиновка
8-029-9118760
Сообщение hp_unit » 01 фев 2021, 21:08
romash19 писал(а):Источник цитаты Нужен спец с Васей
а с Вовой не подойдет ? :pardon:
Proxomotron
Авто: A6 C6 2.0TDi
Сообщение Proxomotron » 28 мар 2021, 15:03
Здравствуйте. Не могу создать новую тему, спрошу здесь. Пару недель назад снял аккумулятор на обслуживание и т.к. машиной не пользовался, то она и стояла без него эти пару недель.
Вчера подключил его и начала срабатывать штатная сигнализация. При этом брелком двери открываются/закрываются, машина заводится. Через некоторое время звук сигнализации выключается, но поворотники продолжают мигать.
В инструкции прочитал что при длительном снятии аккумулятора сигнализацию нужно было предварительно отключить. Правда как это сделать не написано.
Как это решить ?
