Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 сен 2011, 23:01
1 1 Fault Found
001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal
Выключатель стоп сигналов - не достоверный сигнал (проверь, горят, ли стопы. если нет - лампа или выключатель, если да проверь идет ли сигнал на БУ. Если нет проводка или выключатель.
1 Fault Found
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Блок управления дополнительного отопителя - нет сигнала (проверить проводку шины Комфорт и шины Привод)
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl (шина Привод)
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Ругается, что нет связи с блоком комфорта (связь по одному проводу)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication ( нет сигнала с приемопередающего устройства телефона)
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ( Ток покоя) Превышен максимум. (Проверить электроснабжение)
Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl
Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A ( Функция прицепа - он тебе нужен?)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Freak писал(а):насос давит и держит нормально, а вот датчик холла интересно показывает :)
Если датчик холла, то машину не завел бы. Сигнал ( обычно прямоугольный импульс на 5 вольт - если память не изменяет).
Может, что к магниту прилипло.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 23:28
SAE-12, датчик там стоит либо от жигулей, либо подобран еще от чего-то...
может же быть так, что он смещен и от этого идет детонация, т.к. момент зажигания сбит?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 сен 2011, 23:36
Интересует после ошибки цифра . :kurevo:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 28 сен 2011, 23:44
Видел, что впихивали от жигулей. Но там геморроя много.
Может дело в самом зажигании? ( по идее сигнал такой же, и принцип работы, а так же по другому ты его не поставишь).
Датчик один не меняется, все в сборе с трамблером - точно не помню.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 28 сен 2011, 23:54
SAE-12, на 2.6 устройство не такое.
вот как он выглядит
Сообщение DIA » 29 сен 2011, 07:39
Денис ~7777~ писал(а):Очень прошу помочь с этими ошибками...
Забей болт и ездий ничего страшного это всего лишь кусок железа средство передвижения, да еще поменяй квакуху на тормозной педали а то мало ли че.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 29 сен 2011, 15:32
С чего это вдруг? ;)
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 29 сен 2011, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 29 сен 2011, 18:31
Денис ~7777~ писал(а):С чего это вдруг?
Что именно забить болт или квакуху поменять? Если лягуху то на основании вот этого там все ясно прописано.
64 раза проявлялясь ошибка неубедительный сигнал от датчика положения педали тормоза.
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 15 окт 2011, 21:55
Что это за ошибки такие, на работу чего они влияют???
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 350KS047552851
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00120 264 66823
VCID: 37762982791792A4
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 39
Mileage: 157687 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 19:12:26
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
00658 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 157640 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 10:23:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001
Сообщение DIA » 15 окт 2011, 22:23
Bmsauber писал(а):Что это за ошибки такие, на работу чего они влияют???
На что влияют разбиратся надо, но на скоростные качества точно нет. А что к чему примерно вот так.
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 26 окт 2011, 20:50
А где искать эту комбинацию приборов J-285?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 окт 2011, 21:30
Перед собой. ;D
Панель приборов, сзади должны быть штекера.
Может быть провод перетерся или контакт окислился.
С такими не неисправностями не заморачиваются, ездят.
Чтоб найти, необходимо лезть в блоки и прозванивать проводку между ними. :(
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 26 окт 2011, 21:56
SAE-12, спасибо.
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 21 ноя 2011, 09:59
Выскочила новая ошибка
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 080080432300FB
Coding: 6CFE53C41B2104
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2756F9C2A9B70224
1 Fault Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 161004 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.16
Time: 13:32:11
Сообщение DIA » 21 ноя 2011, 15:59
Bmsauber писал(а):00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
00470 шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу.
Тестер в помощь и прозванивать на обрыв короткое шину данных CAN между этими блоками.
А ошибка еденичная или постоянно появляется?
andrey_a_l
Авто: а4 b6
Сообщение andrey_a_l » 11 дек 2011, 17:19
может кто подскажет, что означает ошибка на дизельной ауди а4 б6: 17978-блокирован блок управления двигателем.Р1570-35-10...спорадическая.для бензиновых пишут, что нужно менять катушку зажигания.
Сообщение Юра 80 » 11 дек 2011, 21:32
andrey_a_l писал(а):17978
17978
думаю, замена катушки зажигания на бензиновой машине в этом случае вряд ли поможет.
andrey_a_l
Авто: а4 b6
Сообщение andrey_a_l » 12 дек 2011, 23:58
"думаю, замена катушки зажигания на бензиновой машине в этом случае вряд ли поможет."
а что делать с дизелем?
VITOLD19701
Авто: А6 2,5TDI AKE
Сообщение VITOLD19701 » 13 дек 2011, 16:04
Ошибка P1175-ОШИБКА MDP ФОРСУНКА №5, По машине такие признаки: При запуске начинает троить. Поработав какое то время начинает работать нормально. Заглушив и сразу запустив двигатель, немного потроит и работает нормально. При этом загорается и мигает спираль накала. Какие то мысли по излечению будут? Я думаю для начала промыть лавром и поменять топливный фильтр. :?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 13 дек 2011, 20:23
Вернуться в «VAG-Com»
