подскажите, пожалуйста варианты. Еще момент такой, времени свободного вообще нет, чтоб самому заниматься. Поэтому нуждаюсь в практической помощи в устранении проблемы. Нахожусь в минске. Заранее спасибо.Нужна помощь по Audi-80 (90)
- vik_to-r
- Авто: 80 b4 1,9 td
Доброго времени суток, товарищи. Ауди 80 б4 91 г.в. 1,9 тд недавно стала 1,9 тди. Так вот с того момента тупая стала. По началу 100 км/ч был потолок, сегодня 110 максимум. ТНВД остался с 1,9 тд. Много чего слышал от "специалистов" но больше верю прожженным механикам, зареганным на данном форуме
подскажите, пожалуйста варианты. Еще момент такой, времени свободного вообще нет, чтоб самому заниматься. Поэтому нуждаюсь в практической помощи в устранении проблемы. Нахожусь в минске. Заранее спасибо.- Игорь
vik_to-r,
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
TD ― это классический турбодизель с механическим управлением ТНВД с помощью тросика.
TDi ― турбодизель с непосредственным впрыском топлива и электронным управлением ТНВД, проще говоря с электронной педалью газа.
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!vik_to-r, для начала скажу, что это выглядит как бред.vik_to-r писал(а):Источник цитаты… 1,9 тд недавно стала 1,9 тди.
… ТНВД остался с 1,9 тд.
- vik_to-r
Ммг... Хорошо, но я не с целью послушать лекцию;) спрошу по-другому: можно ли путем замены плунжерной пары, либо изменением давления добиться нормальной тяги, или ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО менять насос?
vik_to-r, ну да многие любят сделать, а потом искать причины неполадок вместо того, чтобы заранее досконально изучить вопрос.
Я думаю, что в вашем случае проблема кроется в процессе изменения модели двигателя ― расскажите, как именно он происходил и что и как было сделано? Если плунжерную пару не трогали то и дело не в ней.
ТНВД у TD и TDi разные! И вы ещё спрашиваете про его замену…
А ЭБУ двигателя установили? Есть какие ошибки по двигателю?
- томи
- Наездник
- Темы: 6
- Авто: Аули 100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
vik_to-r писал(а):Источник цитаты ТНВД остался с 1,9 тд.
ТДИ видимо там и не пахнет
. vik_to-r писал(а):Источник цитаты Так вот с того момента тупая стала.
Значит такой убитый ДВС поставили, хотя врятли настолько чтобы сотку не мог набрать. Скорее настройки сбиты.
- Bill Humble
- Темы: 8
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Из объяснения "была ТД стала ТДИ" вообще ничего не понятно, что делали. Приклеили букву "i" к шильдику сзади?
Вообще сделать ТДИ из ТД - это поменять двигатель, так как ТД вихрекамерный (AAZ), а ТДИ с непосредственным впрыском (1Z).
Bill Humble, человек сюда пришел
А вы накинулись на него с Игорем
vik_to-r, лучше от рождества начать - что было, что произошло, что поставили. И истина постепенно всплывет на поверхность.
vik_to-r писал(а):Источник цитаты не с целью послушать лекцию
- vik_to-r
Изначально, на аудихе стоял 1,9 td, его по понятным причинам надо было заменить. Я уехал в Минск, и, как говориться чужими руками, происходил поиск и замена движка. Поставили мне 1.9 tdi, за который 650 бачей. Новый движок был без ЭБУ и на него повесили предыдущий механический насос- и мне уже понятно, что это херня какая-то. Заводится с полтыка, ошибок нет, только Херово тянет. Читал различные отзывы, в числе которых было, что путем изменения давления на форсунки добивались нормальной тяги. И вот суть моего вопроса- (из практики) можно ли таким образом решить проблему- т.е. Добиться улучшения тяги, или все фуФло это? Я не механик, товарищи!;)
vik_to-r, а не дешевле было починить старый двигатель?
Вариантов три:
Вариантов три:
- Искать нужные ТНВД, ЭБУ, проводку, интегрировать в а/м. Тогда получится нормальный TDi. Хороший объём работы предстоит.
- Вернуть всё назад ― починить 1,9 TD.
- Продолжить с тем, что есть. Я не уверен, что мощности и экономичности можно добиться настройкой механического ТНВД.
- Bill Humble
- Темы: 8
Теоретически можно попробовать довести до ума новый. Установить правильный топливный насос, ЭБУ и электронную педаль газа. Иммобилайзер лечится эмулятором, с тахометром и другими стрелками тоже можно что-нибудь придумать.
В итоге поехать должна ощутимо веселее, чем с родным мотором.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
vik_to-r,
Если авто передвигается хуже чем со старым ДВС, вправе требовать чтобы раз уж взялись, то сделали работу достойно а не наотъ....ись, или вернули деньги.
vik_to-r писал(а):Источник цитаты Я не механик, товарищи!;)
vik_to-r писал(а):Источник цитаты как говориться чужими руками, происходил поиск и замена движка. Поставили мне 1.9 tdi, за который 650 бачей.
- vik_to-r
Спасибо, парни.
из всего обсуждения понравилось "ну да многие любят сделать, а потом искать причины неполадок вместо того, чтобы заранее досконально изучить вопрос." Потом отпишусь, что и как вышло;)
из всего обсуждения понравилось "ну да многие любят сделать, а потом искать причины неполадок вместо того, чтобы заранее досконально изучить вопрос." Потом отпишусь, что и как вышло;)-
Igor66613
- Авто: A4 1.8t aeb
Добрый день. Может кто поможет, нужна черепашка на ауди 90 2.3 бензин 1989г
Это вряд ли.
