Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение parovoz » 29 ноя 2011, 22:19
PRAKTIK писал(а)::hi: нужен аналог, D 454 300A2 - герметик для уплотнителя наружных крышек опор распредвала. :thanks:
Hans Pries 111 962 015 - Герметик
285425
Авто: А4 В6 1,9TDI 130 AWX КПП:FEC,02г
VIN: Wauzzz8e52a099085
опора КПП
Сообщение 285425 » 30 ноя 2011, 09:14
Помогите не могу найти какая опора коробки мне нужна. 23140 это она? Вин Wauzzz8e52a099085 Код КПП: FEC
Сообщение parovoz » 30 ноя 2011, 10:15
285425 писал(а):Помогите не могу найти какая опора коробки мне нужна. 23140 это она? Вин Wauzzz8e52a099085 Код КПП: FEC
8E0 399 105 HB - Опора двигателя
номер который вы указали: 23140, это аналог по febi, есть еще аналоги Jp Group, Vaico, Meyle
Coldrex2005
Авто: A4 (B6) 8E, 2.0 ALT
Сообщение Coldrex2005 » 30 ноя 2011, 12:15
Доброго времени суток! Помогите определить номера оригинальных деталей: термостат, помпа, радиатор отопителя (так же, что попутно можно/нужно поменять) и
Также интересуют номера оригинальных тех. жидкостей: антифриз, масло МКПП, масло ГУРа, тормозная жидкость. Сам разобраться не смог. Заранее большое спасибо!
Автомобиль Ауди А4 (В6,8Е)
Модельный год 2001
Торговое обозначение 8E20B4
Код двигателя ALT
Код коробки передач ENM
WAUZZZ8EZ1A006460
Сообщение parovoz » 30 ноя 2011, 12:57
Coldrex2005 писал(а):Доброго времени суток! Помогите определить номера оригинальных деталей: термостат, помпа, радиатор отопителя (так же, что попутно можно/нужно поменять) и Также интересуют номера оригинальных тех. жидкостей: антифриз, масло МКПП, масло ГУРа, тормозная жидкость. Сам разобраться не смог. Заранее большое спасибо! WAUZZZ8EZ1A006460
06B 198 119 A - Ремень ГРМ с роликом, комплект
06B 121 111 K - Термостат охлаждающей жидкости
06B 121 011 L - Насос водяной
8E1 820 031 - Радиатор отопителя
G 012 A8G M1 - Жидкость охлаждающая 1.5 л
G 052 911 A2 - Масло КПП
G 004 000 M2 - Жидкость насоса гидроусилителя руля
B 000 750 M3 - Жидкость тормозная 1 литр
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 дек 2011, 12:08
Всем доброго дня!
Помогите определить номер сальника правого фланца привода (спереди) для авто: WAULC68E62A307576
Всем спасибо за помощь.
Сообщение parovoz » 01 дек 2011, 12:26
Nik_it_ON писал(а):Всем доброго дня! Помогите определить номер сальника правого фланца привода (спереди) для авто: WAULC68E62A307576 Всем спасибо за помощь.
VAG 01V 409 399 - Сальник приводного вала, правый
есть аналог:
ZF 0734 310 342 - Сальник приводного вала, правый
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 дек 2011, 12:57
parovoz, спасибо тебе!
sanysh
Авто: A4Q B7 2.0TFSI BWT
VIN: WAUDF78E37A201630
Сообщение sanysh » 01 дек 2011, 13:43
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите номера комплекта ГРМ, водяной помпы. Что еще нужно менять при заменеГРМ? Так же интересует номер топливного фильтра и крутёлки (правильное название не знаю), которой запаска крепится в багажнике. VIN WAUDF78E37A201630. Благодарю заранее!
Сообщение Властелин колец » 01 дек 2011, 14:05
:hi:
тяги стабилизатора
на WAUZZZ4F77N050615
и
на WAUZZZ4B03N047174
:thanks:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 дек 2011, 14:08
Властелин колец, тяги стабилизатора для WAUZZZ4F77N050615:
передние: 4E0 411 317 E
задние: 4F0 505 465 Q
А вот по WAUZZZ4B03N047174 пока еще не готов ответить (расшифровки нету)
Сообщение Властелин колец » 01 дек 2011, 14:10
Nik_it_ON, :thanks:
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Nik_it_ON,
WAUZZZ4B03N047174.txt
(513 байт) Загружено 170 раз
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 дек 2011, 14:48
Властелин колец, и тебе спасибо!
И по поводу WAUZZZ4B03N047174 получается следующее:
Передняя левая: 8D0 411 317 D
Передняя правая: 8D0 411 318 D
Добавлено спустя 55 минут 10 секунд:
sanysh,
Ремень ГРМ: 06D 109 119 B
Ролик обводной: 06D 109 244 E
Ролик обводной: 06B 109 244
Ролик натяжной: 06D 109 243 B
Помпа: 06F 121 011
Топливный фильтр: 4F0 201 511 E
Болт крепления запаски: 8E0 803 899 C
Сообщение parovoz » 01 дек 2011, 15:56
sanysh писал(а):Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите номера комплекта ГРМ, водяной помпы. Что еще нужно менять при заменеГРМ? Так же интересует номер топливного фильтра и крутёлки (правильное название не знаю), которой запаска крепится в багажнике. VIN WAUDF78E37A201630. Благодарю заранее!
06F 198 119 A - Ремень ГРМ с роликами, комплект
06F 121 011 - Насос системы охлаждения с прокладкой
06D 903 137 E - Ремень поликлиновый
06B 903 133 E - Натяжитель ремня приводного
4F0 201 511 E - Фильтр топливный
8E0 803 899 C - Болт крепления запасного колеса (седан)
sanysh
Сообщение sanysh » 01 дек 2011, 16:03
Спасибо большое! :thanks:
Насколько я понял, разница со списком Nik_it_ON:
Nik_it_ON писал(а):Добавлено спустя 55 минут 10 секунд:
sanysh,
Помпа: 06F 121 011
составляет эти 2 позиции:
Правильно ли я понял, что эти з\ч относятся к ГУРу?
Сообщение parovoz » 01 дек 2011, 17:02
sanysh писал(а):Насколько я понял, разница со списком Nik_it_ON:
составляет эти 2 позиции: 06D 903 137 E - Ремень поликлиновый
Разница лишь в том, что указал номер комплекта ГРМ, а Никита каждую деталь в отдельности.
И еще я указал ремень и ролик доп оборудования, т.к. вы спрашивали, что еще менять вместе с ГРМ, мой совет поменять данные детали вкупе и забыть на 60 или 120 тысяч километров про них.
sanysh
Сообщение sanysh » 01 дек 2011, 17:08
Все понял. Спасибо!
Отзывчивые здесь люди... Приятно! :yahoo:
2.5TDI
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение 2.5TDI » 04 дек 2011, 13:11
можно определить каталожные номера:
гидрокомпенсаторов, рокеров. :)
Сообщение parovoz » 04 дек 2011, 23:33
2.5TDI писал(а):можно определить каталожные номера: гидрокомпенсаторов, рокеров. :)
А можно вин указывать, чтоб я не искал в ваших старых сообщениях.
059 109 521 E - Толкатель клапана гидравлический
059 109 444 - Коромысло клапана
2.5TDI
Авто: A6 2.5TDI AYM
Сообщение 2.5TDI » 05 дек 2011, 16:12
ой в следующий раз обезательно :oops: Спасибо
