Ремонт и отделка квартиры.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 04 сен 2016, 11:10
Читал что можно места срезанной пены покрыть маслянной краской.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 04 сен 2016, 11:21
Юрась писал(а):Источник цитаты Читал что можно места срезанной пены покрыть маслянной краской.
Это не то, краской или чем-нить рекомендую пену прикрыть от попадания ультрафиолета, ибо пена начинает на солнце терять свои технические данные и при прикосновении крошится в порошок. Чтобы этого не было, после запенивания или после обрезки (если отделка ещё не скоро будет), то её можно покрасить, НО Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ чисто маслянной краской. Лучше dopznm краску или шпатлевку (немного песочка смешал) и покрасил, но лучше тонкий слой штукатурки или клея с песком. В таком случае у тебя будет пористая наждачная поверхность, к которой любой любой связующий материал с истекшим сроком годности ...прилепится при дальнейшей отделке...
У меня был вопрос относительно теплоизоляции! Оштукатуривание по пене мне кажется не достаточным. Вроде ленты какие-то тепло-ветро... защитные клеятся...
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Yusg » 04 сен 2016, 13:57
Pan Alex VANGELIS, внутри по снб должна быть наклеена пароизоляционная лента по обрезанной пене. затем устройство откоса.
Сообщение Юра 80 » 05 сен 2016, 07:18
Yusg писал(а):Источник цитаты внутри по снб должна быть наклеена пароизоляционная лента
Более того, по наружной части откоса тоже должна быть пленка,
Пан, погугли нормативку. Удивишься. Установщики клеят это все по доп требованию, что дает повод их онально наказывать.
Доберусь до работы - гляну, вроде где-то была нормативка.
Авто: Subaru Outback, Мазда 6
Сообщение EXEMOK » 05 сен 2016, 11:18
Так что насчет бригады с прорабом адекватной - нет ни у кого? Рекомендации приветствуются. :)
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 05 сен 2016, 23:51
Yusg писал(а):Источник цитаты Pan Alex VANGELIS, внутри по снб должна быть наклеена пароизоляционная лента по обрезанной пене. затем устройство откоса.
Таки я и не против! Таки я и про это! Таки какого Х такой ленты никто не предлагает? Или не там ее смотрю и ищу? Или я один из тысячи, кто хочет зрабиць усё по СНБ?
Сообщение Юра 80 » 06 сен 2016, 07:11
гугл-"техногермет" - и будет счастье.
Правда, давно с ними не общался, но раньше они этими пленками занимались.
К.А.Е.
Авто: А
Сообщение К.А.Е. » 06 сен 2016, 12:03
Pan Alex VANGELIS писал(а):Источник цитаты Таки какого Х такой ленты никто не предлагает?
Всё правильно, есть такое дело, лента продаётся метражом какой захочешь. Но люди обычно не заморачиваются по этому поводу ввиду неосведомлённости в этом вопросе. У меня, к примеру, на лоджии лента с обоих сторон окна.
Сообщение Макs » 16 сен 2016, 10:51
Привет всем. Может кто сталкивался. Проблема такая -одна дощечка ламинада начала скрипеть. Поменять её- не реально. Она по середине коридора и по её части проходит планка от встроенного шкафа. Скрипит противно и громко. Учитывая,что это около ванной комнаты и туалета -то происходит скрип часто :-D . Как бороться? :rabota1:
Сообщение Yusg » 16 сен 2016, 12:25
Чтоб не скрипела - нужно устранить причину скрипа.
Причина скрипа - это передвижение этой "дощечки" в пространстве, из-за сломанного замка или ее деформации от влаги и др. факторов.
Соответственно, ее нужно зафиксировать - либо "иньекционно" клеем к замку и основанию либо дюбель-гвоздем.
Сразу поясню, что имеется в виду дюбель-гвоздем - (сверлим отверстие, делаем гнездо-углубление в дощечке, забиваем дюбель-гвоздь, последние пару витков закручиваем. Сверху заклеиваем цветными накладками в цвет.
 Они есть двух видов:
Изображение либо Изображение
Сообщение Макs » 16 сен 2016, 20:35
Yusg, а как клей загнать? Практически нет щели
Сообщение antoxa_lp » 16 сен 2016, 23:24
Макs, почитай гугл. Сверлится два отверстия под тонкое сверло и шприцем заливается клей для паркета. Потом на место приклеивания ставится груз (60-100кг) и через сутки можешь дырки заделывать спец карандашом с цветом твоего покрытия.
У себя скоро буду делать паркетную доску. Пару мест начало скрипеть.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 19 сен 2016, 09:35
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты дырки
ОТВЕРСТИЯ!!!
Djinn
Авто: Audi A3
Сообщение Djinn » 21 окт 2016, 21:25
Кто сталкивался и как решать.. Окна "плачут" как сумашедшие... вроде нормальные стеклопакеты...
Сообщение antoxa_lp » 21 окт 2016, 21:50
Djinn, как миинимум вам поможет гугл
тыц
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2016, 09:52
Djinn писал(а):Источник цитаты как решать
Проветривать помещение по меньшей мере
Djinn
Авто: Audi A3
Сообщение Djinn » 25 окт 2016, 17:11
Гугл не помогает и проветривание тоже(.... Говорят спецы что нужно окна менять...
Сообщение antoxa_lp » 25 окт 2016, 17:37
Djinn, спецами вы называете менеджеров по продажам окон? :-)
Гуглите. Все способы сможете найти.
Сообщение stolyk » 25 окт 2016, 18:07
Djinn, можете позвонить эксперту общества защиты потребителей 8-029-647-02-69
Если по простому , выезжает на место , составляет какие-то бумажки , потом письмо-предъява к конторе , если она в отказняке , то в суд . 99% результат в вашу пользу , правда надо поставить точный диагноз , кто всё таки накосячил , производители или монтажники, а может и вы сами, тогда без шансов.
Сообщение Yusg » 26 окт 2016, 07:30
Господа теоретики, если речь идет о выделении конденсата на поверхности стеклопакета, то это может говорить только о избыточной влажности в теплом помещении. Не углубляясь в физику процесса- разбирайтесь с вентиляцией помещения. Через окна воздух должен входить, а через вентшахту выходить... -основа естественной вентиляции.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостей
