reggie
Темы: 27
Голосование по определению каталожных родственных VAG марок а-м.png (5.18 KiB) 1091970 просмотра
  • Модель вашей Audi
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
(146.65 KiB) Загружено 2019 раз
Vovan
Сообщение Vovan » 06 сен 2010, 16:20
ЗНАХАРЬ огромное спасибо :hi:
Red
Авто: A4 2002г. 1.9TDI (AVB)
Сообщение Red » 07 сен 2010, 14:32
Все привет, помогите добрые люди ))
А4 (В6) 2002г. 1.9TDI 74кв(101л.с.) AVB win: WAUZZZ8E23A108858
То что я насмотрел:
Фильтр масляный Knecht (074 115 562)
Фильтр топливный Knecht - (не нашел почему-то)
Рычаг стеклоочистителя заднего Vag (8E9 955 407 C)
Сообщение Trace » 07 сен 2010, 16:27
Игорь писал(а):Фотографию можешь выложить? Видимо нужно искать в разделе кузова, а не выхлопной системы. Trace, фото гони!
Эххх.... как же туда залезть без ямки-то? Ладно, пойду играть в игру "водка лейся я валяйся".
В кузове я уже тоже искал...
Сообщение ЗНАХАРЬ » 07 сен 2010, 20:08
Red писал(а):Все привет, помогите добрые люди ))
То что я насмотрел:
Фильтр топливный имеет номер - 1J0 127 401 A
Маслянный фильтр и рычаг определили правильно.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 07 сен 2010, 20:21
Помогите плиз определить каталожный номер внешнего приводного вала (шруса) 80-ка Авант 95 год, 2,0 АВК, передний привод
Вин нужен ? :?
:thanks:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 07 сен 2010, 20:27
Димон на Аванте писал(а):Вин нужен ?
Да! Без вина никак.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 07 сен 2010, 20:36
Да! Без вина никак.
 Vin
wauzzz8czta005735
Сообщение ЗНАХАРЬ » 07 сен 2010, 20:46
Димон на Аванте, приводной вал со ШРУСом, ротором и монтажными деталями левый наружный - 893 498 099 MX
Сообщение Игорь » 07 сен 2010, 23:24
Димон на Аванте и ЗНАХАРЬ, :) там оба (правый и левый) ШРУС одинаковые.
При поиске аналогов будет нелишним посмотреть цену на ШРУС 893 498 099M, который впоследствии был заменён на восстановленный 893 498 099 MX.
Сообщение Trace » 09 сен 2010, 15:25
Не пробиваются запчасти по номерам, срисованным с запчастей Seat Toledo 95 2,0 i, а именно: ZSB 037 133 443, 037 907 385 0
Сообщение Игорь » 09 сен 2010, 15:47
Trace, "шапку" почитай? Seat ни разу не Audi.
Сообщение Trace » 09 сен 2010, 17:01
Игорь писал(а):Trace, "шапку" почитай? Seat ни разу не Audi.
Эхх... по старой памяти. Айм рилли сорри ;)
2AlexK
Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
Код брызговиков
Сообщение 2AlexK » 10 сен 2010, 22:23
Проверьте, други, правильно ли я определил номера брызговиков для своего коня:
4F0 075 101 Брызговики задние
4F0 075 111 Брызговики передние
Конь А6С6 2,0TDi:
VIN: WAUZZZ4F16N166777
Код автомобиля: 4F20GC
Двигатель: BRF № 3754
мощность = 100 КВт ( 136 лс.)
раб.объем= 2.00 л.
Код КПП : GYX, механика
Дата изготовл.: 24.03.2006
Модельный год : 2006
Заранее благодарю!
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
Сообщение ЗНАХАРЬ » 11 сен 2010, 01:14
2AlexK, все верно!
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 11 сен 2010, 17:14
ЗНАХАРЬ писал(а):2AlexK, все верно!
Спасибо!
2AlexK
Сообщение 2AlexK » 12 сен 2010, 22:20
Знахарь, а еще вопрос, если можно.
Крепеж входит в
или нет?
Я понял, что да.
diman4ello
Авто: A4Q, 1.8T AMB
Сообщение diman4ello » 13 сен 2010, 00:00
Если не сложно, проверьте еще пожалуйста следующее:
- масло для АКПП (0,8 литра по книжке) G 052 145 S2
- поликлиновый ремень, какой из этих двух мне нужен: b 06B 903 137 D или этот b 06D 903 137 C
что еще необходимо к нему покупать ?
Заранее благодарю за помощь!
 info
1. Audi A4 B6 03/2003 quattro
2. торговое обозн. 8E252Z
3. двигатель 1.8T AMB, 125Kw
4. АКПП Tiptronic - ETQ
VIN: WAULC68E43A335488
Сообщение Игорь » 13 сен 2010, 12:52
2AlexK писал(а):... еще вопрос, если можно.
Крепеж входит в
или нет?
Я понял, что да.
Да, вы правильно поняли - крепёж входит в комплект поставки.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
diman4ello писал(а):Если не сложно, проверьте еще пожалуйста следующее:
Это масло не совсем для АКПП - оно для смазки главной передачи (гипоидной пары привода передних колёс).
Для смазки внутренностей АКПП необходима ATF-жидкость G 052 162 A2 (тара 1л) или G 052 162 A6 (тара 20л).
diman4ello писал(а):... поликлиновый ремень, какой из этих двух мне нужен: b 06B 903 137 D или этот b 06D 903 137 C
На ваш двигатель необходим поликлиновой ремень 06B 903 137D.
Поликлиновой ремень 06D 903 137C идёт на машины с 2004 модельного года с номером кузова от 191'001.
diman4ello писал(а):... что еще необходимо к нему покупать ?
В каком смысле докупать? Лучше скажите, что за задача стоит перед вами.
diman4ello
Авто: A4Q, 1.8T AMB
Сообщение diman4ello » 13 сен 2010, 17:20
Игорь, спасиб за информацию.
машина американка (пробег амер. + 2.5 месяца у нас = 135 000) задача у меня - провести стандартное ТО с минимальными издержками :) включая замену ремня ГРМа (с роликами + водяной насос), и сказали поменять также поликлиновый заодно, благо он недорогой. Видел к нему часто покупают еще демпфер натяжителя, поэтому спросил достаточно ли будет одного ремня ?
я так понял, если я решил менять жидкости в АКПП , то разумно заменить и масло для гл. передачи, так?
Сообщение Alexander » 14 сен 2010, 17:33
Добрый день, подскажите пожалуйста номера:
- коврики резиновые серого цвета; (не обязательно оригинал, можно хороших аналогов - надо готовиться к зиме потихоньку)
 Авто Audi A6
VIN : WAUZZZ4BX2N148611
Код автомобиля: 4B20C4
Двигатель : BDV № 39592
мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
: раб.объем= 2.40 л.
Коды цветов : N5 N5 LD
Код КПП : EAA
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 22.06.2002
Модельный год : 2002
