Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 янв 2017, 00:05
Veild писал(а):Источник цитаты
Maxxtro2 писал(а):Источник цитаты teddi, MMI 2G версия 5140, попробуйте подключить к AMI флешку
нету возможности подключить флешку т.к. для AMI купил только провод для подключения айфона, специально чтобы слушать с него музыку, не знал что нужно именно usb ((
как теперь быть? на какую версию обновлять MMI ? и что делать с AMI если у него последняя буква (А) ? это как я понимаю самая старая версия ?
AMI обновляется, а шнурок нужно покупать именно под версию iPhone (следует обращать внимание на версию шнурка обязательно!!!!)
Сообщение hp_unit » 28 янв 2017, 07:07
У меня есть провод под флкшку, ради эксперимента можно проверить
Veild
Авто: A6 C6 2.7 и A5 B8 2.0 FaceLift
Сообщение Veild » 28 янв 2017, 08:21
hp_unit писал(а):Источник цитаты У меня есть провод под флкшку, ради эксперимента можно проверить
отлично, вы из минска?
arkadz
Авто: ALLROAD 3.2 FSI
Сообщение arkadz » 04 фев 2017, 15:23
Всем доброго! Нуждаюсь в помощи обновления MMI (очень старая версия). Нахожусь в Бресте. Если кто возьмется отзовитесь.
arkadz
Сообщение arkadz » 09 фев 2017, 19:15
Решил таки прошить все сам. Версия mmi 3450. Скачал и записал болванки с прошивками 4220, 5150, 5540. 6030 пока не записывал т.к. там 2 диска один который для телефона. Так вот, кто имеет опыт подскажите: имеем в авто блютуз для телефона, который работает прекрасно (кроме естественно русского языка). Можно ли шить до версии 5540 не боясь что ляжет блок телефона? Или на каждой прошивке нужны еще "танцы с бубнами для блока телефона"? С установкой 6030 все понятно - 2 раза шить диск для телефона.
Сообщение hp_unit » 09 фев 2017, 20:19
Я шил 5150, 5570 и все 6030 не ставил
arkadz
Сообщение arkadz » 13 фев 2017, 19:15
Итак, расскажу свою историю прошивки, может кому пригодится. Как сказано выше имел версию 3450. В инженерном меню проверку региона не ставил. Диск 4220 лег без вопросов, все работало блютуз и т.д., из изменений - поменялся шрифт (русский язык был и на старой прошивке, машина европейка). Далее поставил на загрузку 5150. Все легло тоже отлично, кроме handyvorb2 (блок телефона), как было сказано спецами - прошить еще раз, но снова отказ в прошивке. Думаю ладно, пусть остается со старой версией и нажимаю пропустить. Вся система работает отлично, только пишет, что телефон - не доступен. По шнурку Вася тоже сказал, что телефон не установлен. Вывод один - блок телефона превратился в кирпич. (так все говорят). Принимаю решение через инженерное меню бутлодер откатить прошивку до 4220. Получилось. Легло все. Вася весь красный (ошибки по блокам везде). Принимаю решение обновиться снова до 5150. Обновился. Изменений нет. Ставлю галки в инженерном меню почти везде, постепенно реанимируются функции авто, и о чудо! появился телефон. Зато пропал звук. В итоге все функции вернул, даже лишние, звука нет, спецы пишут, что сработала блокировка, которую снять могут только официалы. Однако завел авто начал движение, MMI впал в транс на 2 минуты и снова чудо - появился звук. Теперь ломаю голову как залить 5570 на 3 дисках...чтоб соответственно ничего больше не сломать.
Сообщение hp_unit » 13 фев 2017, 20:11
arkadz писал(а):Источник цитаты Теперь ломаю голову как залить 5570 на 3 дисках...чтоб соответственно ничего больше не сломать.
и что там ломать ? :? 5570 лег без проблем,понадобилось минут 15-20 на все
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 фев 2017, 22:19
диски покупайте нормальные и пишите адекватным приводом
arkadz
Сообщение arkadz » 14 фев 2017, 18:47
А на 5570 русский язык в телефонной книге и голосовое управление на русском появятся?
arkadz
Сообщение arkadz » 19 фев 2017, 08:21
Не дождавшись ответа, решил прошить все снова сам. 1 диск на 5570 обновлять ничего не захотел (видимо т.к. версия и стояла 5150). 2-й для телефона в загрузку пошел, но обновлять его не захотел, и как результат - телефон отсутствует. Соответственно повторная загрузка 2-ого диска ничего не дает. Т.к. телефона нет. Ну, что, опыт малый есть. Бутлодером откатываем прошивку на 4220. Но в этот раз телефон не появился, звук снова пропал. И тут было замечено, что проблема решается сбрасыванием клеммы с аккумулятора, после чего телефон появляется. Таким образом снова поставил прошивку 5150 - телефон пропал. Сбрасывание клеммы - появляется. Звук тоже появился в процессе манипуляций. Все работает. В итоге решил бросить дурную эту затею, хотя цель была русский язык в телефонной книге...
GLAVNYJ
Авто: A6 C6 2.0 TDI , 136 HP
Сообщение GLAVNYJ » 21 фев 2017, 15:58
Сообщение Паша » 21 фев 2017, 16:16
GLAVNYJ, в сети должны быть значит в ближайшее время. А если не терпится, то ТУТ дешевле в 10 раз почти.
GLAVNYJ
Сообщение GLAVNYJ » 21 фев 2017, 16:20
Будем ждать ....
Сообщение hp_unit » 21 фев 2017, 16:21
рб нет, толку от них ?
Сообщение Паша » 21 фев 2017, 16:28
hp_unit, так РБ и не было никогда. ЗАчем тебе Юра РБ. Тут 3 часа едешь в любую сторону и страна кончилась :D
Там есть ВСЯ Европа - вот что нужно всем, кто посещает эту тему.
GLAVNYJ, :yes:
Авто: A8
VIN: WAUZZZ4E45N001411
Сообщение 810101 » 21 фев 2017, 20:08
sorry net russkoj klaviaturi. skacial prosivku 3460 no fajl MDFa ne NGR, i v obraze nelzia zakinuc na disk. cto delat? kak zapisat?
Сообщение Паша » 21 фев 2017, 20:26
810101, попробуйте другой программой записать, например, алкоголь 120.
До этого момента все же как-то прошли эту процедуру.
Авто: A8
Сообщение 810101 » 21 фев 2017, 20:57
Da Pasza, s NRG nikakih problem - a v etoj i alkohol120 nevidii MDF faila. ili zapisivac- ne kak obraz nado?
Отправлено спустя 5 минуты :
Сообщение hp_unit » 21 фев 2017, 21:04
Паша, а добавить в шапку 5570 можно ?
Вернуться в «GPS навигация»
