Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 18 окт 2011, 08:58
Здравствуйте! Парни, если не трудно, дайте схемку вентиляции картерных газов с номерами всех патрубков и клапанов. А то у меня самая большая трубка (на фото) от старости переломана в двух местах и просто перемотана изолентой. От многолетней эксплуатации материал просто трескается. Спасибо!
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 18 окт 2011, 09:18
audi a6 2001 AKE quattro механика (вина под рукой нет((): комплект топливных трубок (напорный, обратный) на двигателе
Franc
Авто: audi
Сообщение Franc » 18 окт 2011, 10:22
Bongo, просмотрел интернет пару раз попадался такой номер руля, но программа ни в какую не хочет его идентифицировать. Если это руль от А3 2009 года, то номер заглушки: 8J0 419 732 6PS - Кожух для рулевого колеса
Franc, подскажите седан или универсал и какая у вас коробка, боюсь, что не смогу подсказать номера, есть пару совпадений по характеристикам машины и выявить из 3 не представляю возможным.
Здравствутйе , седан , механика ...
Easer
Авто: WV Sharan 1.9TDi ASZ
Сообщение Easer » 18 окт 2011, 10:31
Подскажите, Есть автомобиль Audi A4 B6 Avant 2003 года выпуска, сопливит тандем насос. Существует ли ремкомплект для него? Внешние прокладки на серова продаются, а вот внутренние не смог найти.
WAUZZZ8E24A068850
Sprinter
Авто: A4(B5) TDI 1.9 AFN
VIN: WAUZZZ8DZWA086602
Сообщение Sprinter » 18 окт 2011, 12:38
Подскажите, пожалуйста, немного запутался с определением номера расходомера воздуха, на www.elcats.ru в схемах не нашел, а на www.exist.by выдает два номера: Bosch 0 281 002 216 (Полностью в сборе), Bosch 0 986 284 001 (Заменяемая часть)?
Открывал капот, смотрел на имеющийся ДМРВ, там сбоку стоит код: 0 281 002 216, но фишки крепления проводов не сильно подходят друг к другу, на самом ДМРВ она полностью овальная, а фишка крепления провода с одного бока срезанная. Есть предположение что, сам картридж ДМРВ стоит не оригинальный, сама фишка ест-венно очень сложно насаживается на данный ДМРВ :unknown: , подскажите пожалуйста нужный номер :) .
Сообщение parovoz » 18 окт 2011, 13:21
Nik123 писал(а):Здравствуйте! Парни, если не трудно, дайте схемку вентиляции картерных газов с номерами всех патрубков и клапанов. А то у меня самая большая трубка (на фото) от старости переломана в двух местах и просто перемотана изолентой. От многолетней эксплуатации материал просто трескается. Спасибо!
№12 078 103 224 R - Патрубок системы вентиляции
№12 078 103 224 Q - Шланг для удаления воздуха (с обогревом), при необх. использов. с: 8D0 971 379 H (для переоборудованных а/м) * Учитывать техническую * информацию по продукту
№13 078 103 223 B - Патрубок системы вентиляции картера
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
/loXmaTblй писал(а):audi a6 2001 AKE quattro механика (вина под рукой нет((): комплект топливных трубок (напорный, обратный) на двигателе
Укажи номера необходимых трубок, чтоб все не перечислять.
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Easer писал(а):Подскажите, Есть автомобиль Audi A4 B6 Avant 2003 года выпуска, сопливит тандем насос. Существует ли ремкомплект для него? Внешние прокладки на серова продаются, а вот внутренние не смог найти. WAUZZZ8E24A068850
Нету внутренних прокладок, он идет цельным блоком, там только ремкомплект состоящий из двух наружных прокладок.
Добавлено спустя 58 минут 45 секунд:
Sprinter, номер вашего оригинального расходомера в сборе:
028 906 461 - Датчик расхода воздуха
1J0 973 999 A - Корпус разъема под плоские контакты с их фиксацией (5 штекер. черный/синий)
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 18 окт 2011, 15:38
parovoz, на схеме этих трубочек нет, они идут прямо на форсунки (завтра постараюсь нарыть фото)
Nik123
Сообщение Nik123 » 18 окт 2011, 15:58
Спасибо! А как точнее узнать у меня 078 103 224 R или 078 103 224 Q? Я так понял №12 идет в сборе вместе с клапаном?
top
Авто: A6 2,4 AMM + A6 2,7tt ARE
Сообщение top » 19 окт 2011, 09:05
подскажите пож-та, на а6 с5 2.7 кватра WAUZZZ4B92N020005
Код автомобиля 4B207Z
Двигатель ARE
Код КПП FAX
Код страны X0A
Дата изготовл. 21.07.2001
Модельный год 2002
нужны номера лямда-зондов (4 шт.) и щеток стеклоочистителя
спасибо
Djin78
Авто: A6 2.5tdi
определить кат.номера
Сообщение Djin78 » 19 окт 2011, 09:46
Добрый день помогите определить кат.номера на Ауди А6 двигатель 2.5tdi 2001г.в. (AKN) (150л.с.) надо определить на две голвы, все четыре распредвала, Гидрокомпенсаторы,Коромысла,балансиры
Спасибо.
Последний раз редактировалось Djin78 21 окт 2011, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Evil666666
Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN
VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Сообщение Evil666666 » 19 окт 2011, 17:41
Подскажите пожалуйста номера на :
Фильтр маслянный,
Фильтр топливный,
Фильтр воздушный,
Ремень ГРМ,
Шкив.
Заранее спасибо!
s1ayer
Авто: audi a6 avant 2.4
VIN: wauzzz4bx2n040473
Сообщение s1ayer » 23 окт 2011, 11:52
Помогите определить:
1. Шрус внешний передний левый (комплект с пыльником)
2. Сайлентблок нижний заднего рычага (оба)
3. Комплект ГРМ (с роликами)
4. Ручейковый ремень
Авто: audi a6 avant 2.4 2001г. BDV
Заранее спасибо !
gizmonder
Сообщение gizmonder » 23 окт 2011, 16:36
На Audi A6 C4 две буквы на крышку багажника "A" и "6"
Сообщение parovoz » 23 окт 2011, 17:31
/loXmaTblй писал(а):parovoz, на схеме этих трубочек нет, они идут прямо на форсунки (завтра постараюсь нарыть фото)
Выбирай
Nik123 писал(а):Спасибо! А как точнее узнать у меня 078 103 224 R или 078 103 224 Q? Я так понял №12 идет в сборе вместе с клапаном?
Да идет вместе с клапаном, если без проводов то R, если идут повода к патрубкам, то Q
top писал(а):подскажите пож-та, на а6 с5 2.7 кватра WAUZZZ4B92N020005 нужны номера лямда-зондов (4 шт.) и щеток стеклоочистителя спасибо
1K0 998 262 Q - Датчик кислородный задний (перед катализатором) 2 шт.
1K0 998 262 - Датчик кислородный (за катализатором) 2 шт.
4B0 998 002 - Щётки стеклоочистителя переднего, комплект (обе по 550 мм.)
Evil666666 писал(а):Авто: Audi A4 (B5) 1.9TDI AFN VIN: WAUZZZ8DZWA009531
Подскажите пожалуйста номера на : Фильтр маслянный,
Фильтр топливный,
Фильтр воздушный,
Ремень ГРМ,
Шкив. Заранее спасибо!
028 115 561 E - Фильтр масляный
028 127 435 C - Фильтр топливный
058 133 843 - Фильтр воздушный
028 198 119 C - Ремень ГРМ с роликами, комплект
028 109 119 P - Ремень ГРМ Z=137 (отдельно)
Шкив чего ГРМ верхний, нижний, генератора, ТНВД
s1ayer писал(а):Помогите определить:
Авто: audi a6 avant 2.4 2001г. BDV VIN: wauzzz4bx2n040473 Заранее спасибо !
4D0 498 099 - ШРУС внешний (левый правый одинаковые)
4B0 501 521 E - Сайлентблок задней балки с кронштейном левый
4B0 501 522 E - Сайлентблок задней балки с кронштейном правый
078 198 119 - Ремень ГРМ с роликами комплект
078 903 137 BC - Ремень поликлиновый
gizmonder писал(а):На Audi A6 C4 две буквы на крышку багажника "A" и "6"
4A5 853 741 D2ZZ - Эмблема A седан
4A5 853 741 E2ZZ - Эмблема 6 седан
а есть такая два знака вместе:
4B0 853 741 C2ZZ - Эмблема крышки багажника модель A6
Evil666666
Сообщение Evil666666 » 24 окт 2011, 16:45
parovoz, Шкив коленвала
Сообщение parovoz » 24 окт 2011, 17:29
Evil666666 писал(а):parovoz, Шкив коленвала
028 105 263 D - Шкив зубчатого ремня
Evil666666
Сообщение Evil666666 » 24 окт 2011, 18:19
спасибо!
Добавлено спустя 1 час 35 минут 23 секунды:
И совсем забыл, подскажите пожалуйста номер крышки топливного бака (та что закручивается) на это же авто.
Сообщение parovoz » 24 окт 2011, 20:17
Evil666666 писал(а):И совсем забыл, подскажите пожалуйста номер крышки топливного бака (та что закручивается) на это же авто.
1J0 201 550 BF 9B9 - Крышка для топливного бака
top
Сообщение top » 24 окт 2011, 22:59
parovoz, спасибо, по-моему ты перепутал номера лямд (перед и после катов, хотя в реале все 4 стоят перед катами) - скинь в личку за сколько сможешь сделать (в белках) бошевские аналоги оригиналов лямд и качественный аналог оригинала щеток.
Filimon
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Filimon » 26 окт 2011, 10:38
Добый день,подскажите пожалуйста.
Audi A6 C4 Avant
1996 г.
1.9 тди механика
Подключали на компутер,сказали на правом колесе не работает датчик абс,копался на elcats ру не нашел.
Заранее спасибо.
