Проверенные СТО и мастера
Сообщение Юра 80 » 04 окт 2015, 19:51
milanito 609 писал(а):адрес
это запросто - гугл-атлант машиностроителей-220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 26.+375 (17/29) 3 400 400
milanito 609
Авто: Ауди Q7
Сообщение milanito 609 » 05 окт 2015, 00:16
Большое спасибо за помощь :yahoo:
Pavlick
Авто: Q5 2.0T
Сообщение Pavlick » 07 окт 2015, 11:16
Доброго дня!
Есть такая проблема:
Проблема с блоком управления Ауди Q5.
Идет постоянная ошибка датчика давления масла.
Программно вариант устранения определяется как замена блока управления.
Может есть у кого контакт специалиста, который мог бы поколдовать над блоком управления?
Второй вариант - найти б/у блок и перепрошить.
Audi Q5, 2009, 2.0 TFSI, бензин
JimBel
Авто: 100 c4 2.3 1993
Сообщение JimBel » 17 окт 2015, 23:29
Доброго времени суток.
Не нашел подходящей темы для обсуждения - в общем нужна помощь.
Закрывается плохо капот audi 100 c 4 1993 г., сегодня ковырялся - левая сторона защелкивается, а вот правая попадает, щелкает, но не хватает - соответственно не закрывается. Механизм проверил, все в порядке=/ :(
Может у кого была похожая ситуация?
Спасибо за ответ.
Сообщение LIS » 18 окт 2015, 02:30
JimBel писал(а):левая сторона защелкивается, а вот правая попадает, щелкает, но не хватает
Регулировать надо... тросик...
JimBel
Сообщение JimBel » 19 окт 2015, 00:23
Доброй ночи. Сегодня ковырялся - не в тросике дело: Правый крючок "гарпун" на капоте (я его так решил назвать) попадает в защелку, но недотягивает. Я так понял, что его можно регулировать по высоте. Ваше мнение?
Сообщение Юра 80 » 19 окт 2015, 06:40
JimBel, а в книжке по машине что пишут? Регулируется замок? ;)
Сообщение dfpodx » 20 окт 2015, 16:02
Кто-нибудь обращался к Артему (Севастопольский парк 2а) для ремонта кондея/печки и т.д? Какие отзывы?
Сообщение Юра 80 » 20 окт 2015, 18:31
А что с кондеем?
Сообщение dfpodx » 20 окт 2015, 21:28
Печка греет еле-еле. Поехал в автоклимат, оттуда отправили к этому Артему. Завтра отпишусь.
Сообщение MAXIMILIAN » 20 окт 2015, 21:32
dfpodx, Если они отправили,значит норм всё будет.
Сообщение dfpodx » 20 окт 2015, 21:34
Не понимаю, почему сами не взялись.
Сообщение MAXIMILIAN » 20 окт 2015, 21:51
dfpodx, Надо было по месту уточнить.Мот работы валом или...Ждём результата вскрытия :popcorn:
Сообщение Юра 80 » 21 окт 2015, 06:54
а трубы на печку-с печки горячие?
Сообщение Паша » 21 окт 2015, 07:24
dfpodx писал(а):Не понимаю, почему сами не взялись
У нас есть отчет на форуме по замене радиатора печки на А6 С4. Если его посмотреть, то станет понятно почему ;)
Сообщение dfpodx » 21 окт 2015, 09:37
Паша писал(а):У нас есть отчет на форуме по замене радиатора печки на А6 С4. Если его посмотреть, то станет понятно почему ;)
так ведь и деньги платятся пропорционально геморрою. лентяи, получается.
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Сообщение BUBA » 21 окт 2015, 09:50
dfpodx, да там самому поменять как два пальца..., мне понравилось, даже повторил бы.
Сообщение dfpodx » 21 окт 2015, 10:49
BUBA писал(а):dfpodx, да там самому поменять как два пальца...
в моем случае банально нет места и нет времени
Dzmitry1992
Авто: Q7 3.0TDi
Сообщение Dzmitry1992 » 02 ноя 2015, 13:28
Всем добрый день! Посоветуйте где лучше обновить прошивку, сделать датчики мертвых зон, удержание по полосам и.т.д. Заранее благодарен.
Сообщение hp_unit » 02 ноя 2015, 13:31
Dzmitry1992, у клубней ну или самому,про прошивку MMi я так понял ?
Вернуться в «Выбор СТО»
