- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
GAZ132
awson
awson
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 03 ноя 2011, 14:49
DIA, спасибо большое, логика понятна. В Эльзе скорее всего неправильный перевод, там не редукционные, а обратные клапана должны быть. Вряд ли эти писюны могут существенно влиять на давление в масляной магистрали.
Склоняюсь к замене блока балансирных валов на модифицированный. Но все равно непонятно, боюсь, что низкое давление не из-за него. Шестигранник новый, в посадочное входил плотно. Боюсь, что проблема не в нем.
Может ли кто-нить подтвердить, что при замене блока балансирных валов с шестеренками не него же модифицированного (там, где шестигранник длинный) замена поддона не потребуется? В этке вместо старого блока указан новый + поддон...
Polosaty
- Авто: VW MULTIVAN 2001 2.5TDI AXG
Сообщение vagos » 03 ноя 2011, 19:52
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
обещанные фотки сделал,осталось только научится их вылаживать на форуме.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
фотка не очень,. однако есть видимость старого и нового отверстий.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
а вот это то,что осталось от восьмерки шестигранника после обработки и это то, что нам было нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
это первый набросок нашего изобретения(шестигранника)
vagos
TAP
vagos
- pavel_metlitski
- Авто: а42.0
Сообщение pavel_metlitski » 08 ноя 2011, 21:34
alexstr81 писал(а):Kikos писал(а):Надо исходить из его твердости, она должна быть по крайней мере не меньше, чем у оригинального, чтобы он нормально и долго ходил (у него она будет явно меньше). Измерить её на коленке не получится, надо соответственное оборудование.
Сравнить твёрдости 2-х материалов косвенно можно дедовским методом. Ударь снятым оригинальным шестигранником грань на грань по шестиграннику из форсовского набора....Думаю все же из набора будет потвёрже оригинала...
полностью согласен,я сам сталкивался с такой проблемой...у меня правда не слизывало шестигранник, а вот модуль на щестеренки я поменял. шестигранник вставлял хром-ванадиум, так как сравнивал оригинал и хром - ванадиум)))результат побудил к действиям.
pavel_metlitski
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Сообщение Sly » 08 ноя 2011, 21:41
Вообще в сопряженных узлах пару подбирают не "стуком друг об дружку кто сильнее" ! Ну ладно, вот воткнули шестигранник с большей поверхностной твердостью чем у приемной шестерни. Так срежет посадочное в пять сек. Такчто тверже не значит лучше. Вот идея увеличить поверхность соприкосновения имеет право на жизнь.
- pavel_metlitski
- Авто: а42.0
Сообщение pavel_metlitski » 08 ноя 2011, 21:44
а вот кто поможет решить проблему при глушении? слегка подкобашивает когда глушишь.....может кто из механиков может посмотреть? идать врдикт
pavel_metlitski
- KIRILL
- Авто: A6 2.0 TDi BRE
Сообщение KIRILL » 14 ноя 2011, 18:23
Всем привет, у меня тоже A6 4F 2.0 tdi BRE 2005, вчера сначала загорелась ошибка OIL PRESSURE вместе с отказом турбины и потом она заклинила((( Проехал еще 1 км до дома после этого.
Сегодня начал разбирать - турбине капец.
Народ, пока докачиваю эльзу, скиньте, пожалуйста, схему снятия поддона, сколько там точно болтов, а то вроде все снял, но чет не идет?
Завтра буду продолжать...
Р.С. Жаль что этот пост увидел только сейчас, а не раньше.
KIRILL
- KIRILL
Сообщение KIRILL » 15 ноя 2011, 18:39
Разобрал, все как и предполагалось
выношенный шестигранник
турбина((
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Проверил посадочное место шестигранника - вставил его другой стороной, вроде бы ничего не выношено кроме самого шестигранника. Поэтому планирую приобрести только его и попробовать собрать + ремонт турбины.
Вопрос для тех, кто уже занимался ремонтом - вы меняли сам насос? Глядя, на шестигранник он выношен еще и по центру.
турбина((
KIRILL
- .Yustas
- Темы: 2
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 15 ноя 2011, 21:20
KIRILL писал(а):Всем привет, у меня тоже A6 4F 2.0 tdi BRE 2005, вчера сначала загорелась ошибка OIL PRESSURE вместе с отказом турбины и потом она заклинила((( Проехал еще 1 км до дома после этого.
Какой пробег?
.Yustas
- Kikos
- Механик
Сообщение Kikos » 15 ноя 2011, 21:41
KIRILL, Вы внимательно присмотритесь, посадочное тоже наверняка разбито. При снятом насосе это хорошо видно. У Паши точно такие же симптомы были, один в один. И замена только одного шестигранника - только вопрос времени, через сколько его срежет снова. Тем более идет зима.
На насосе грани чуть выработаны, но не смертельно, там длина приложения усилия к шестиграннику больше. Думаю, с ним (новым) в этом месте ничего не случится.
Kikos
Сообщение vagos » 15 ноя 2011, 22:18
KIRILL писал(а):Разобрал, все как и предполагалось
турбина((
vagos
- Темы: 220
Сообщение Паша » 15 ноя 2011, 23:24
KIRILL писал(а):выношенный шестигранник
На фото износ кажется в два раза большим чем в моем случае. Посадочное проверьте, как и Вадим писал. Учтите то небольшое расстояние на которое входит шестигранник в вал.
KIRILL
Сообщение vagos » 16 ноя 2011, 03:34
KIRILL писал(а):Вставляю другой стороной шестигранник, даже ни малейшего люфта не наблюдается. Ни в одну, ни в другую сторону с места не сдвинуть.
а попробуй одной стороной в вал а на другую головку 6 с воротком-да и может повезет провернуть.По крайней мере будет лучше ща определить
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
ну и еще я буду за вас только рад цена шестигранника (8у.е.) намного дешевле обойдется нежели весь механизм в сборе.да еще одно но... в первом случаи (при замене только шестигранника) я бы машинку продал ,уж велика вероятность в бл.будущем попасть на бабки.
vagos
Перейти
- FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
- Правила форума
- Клубная жизнь
- Жизнь клуба
- Съезды клуба
- Филиалы клуба
- Брестский филиал
- Витебский филиал
- Гомельский филиал
- Гродненский филиал
- Могилёвский филиал
- Бобруйский филиал
- Клубы-побратимы
- Друзья клуба
- Автосервисы СТО
- Предложения з/ч
- Exist.by
- О нашем проекте
- Модели Audi
- Audi 80, 90, Coupe
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Электрооборудование
- Audi 100, 200 и V8
- Audi A2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A3
- 8L
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- 8P
- Audi A4
- B5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B8
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A6
- C4
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- С8
- Audi A8
- D2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- D3
- Audi TT
- Audi Allroad
- Audi Q3
- Audi Q5
- Audi Q7
- Эксплуатация автомобиля
- Руководства по эксплуатации
- ETKA, ELSA
- VAG-Com
- Автодата
- Выбор масла
- Выбор запчастей
- Автозвук
- GPS навигация
- Тюнинг
- Шины, диски
- Кузов, салон, оптика
- Выбираем автомобиль
- Новинки от Audi
- Юридическая консультация
- Выбор СТО
- Отзывы об СТО
- Оффтоп
- Всё обо всём
- Всё о мото-вело
- Всё о бизнесе
- Юмор
- Путешествия
- Беларусь
- Постсоветское пространство
- Россия
- Украина
- Европа
- Ближний восток
- Азия
- Америка
- Африка
- Австралия
- Антарктида
- На досуге...
- Онлайн игра
- Поздравления
- Объявления
- Автомобили
- Диски/Шины
- Запчасти
- Другое
- Отдам даром! Приму в дар!
