Переделка поворотов при однократном нажатии моргают 3 раза
Artem1982
Авто: A6 1996 2,5TDi AAT
Сообщение Artem1982 » 03 дек 2010, 00:39
Нашел тему. При легком нажатии на поворотник - повороты сами отмаргивают 3 раза. У знакомого на Шаране такая фишка стоит, очень нравится.
Как считаете стоит заниматься?
Ваши соображения.... :)
!!!Для тех кто хочет сделать сам!!!
Lay.rar
У меня получилась такая печатка.
(13.3 KiB) Загружено 1587 раз
 Для одного комплекта нужно:
    • Контролер PIC12F629 (1шт.)
    • под контролер панель на 8 pin (1шт.)
    • Кренка 78L05 (1шт.)
    • Реле NRP07-C12D (2шт.) или другое на 12V 12A
    • Конденсатор 10mF 25V (1шт.)
    • Транзистор BC547 (2шт.)
    • Диод 1n4007 (12шт.)
    • Резистор 390 (3шт.)
    • Резистор 1k (2шт.)
    • Резистор 10k (1шт.)
    • Резистор 22k (1шт.)
    • DB9 мама или папа с гайками. (1шт.)
    • DB9 папа или мама с болтами. (1шт.)
    • Фольгированный, односторонний стеклотекстолит 60х40 мм. (к этой печатке)
    схемы и прошивку берем все там жевсе там же
Список одноклубников записавшихся на переделку поворотов:
 Заказчики 1-ой партии:
  1. /loXmaTblй
  2. Игорь
  3. reggie
  4. ЗНАХАРЬ
  5. ETI
  6. corben dalas
  7. Димон на Аванте
  8. Nikolay M.
Заказчики второй партии:
 Заказчики 2-ой партии:
  1. Beaves
  2. mski
  3. Pank
  4. Димон на Аванте
  5. Pan Alex VANGELIS
Последний раз редактировалось Artem1982 24 мар 2014, 09:40, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Игорь » 09 апр 2011, 04:10
Artem1982 писал(а):Поэтому котнакт №3 massa только на -
Ок, но :? тогда куда именно подключать выводы 7,8 (Общий)?
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 09 апр 2011, 08:26
Игорь, как я понял из отчета Artem1982 на 2 странице на наши машины все подключается так
провода на кнопке аварийки
так много идиотов......
так мало патронов......
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 09 апр 2011, 10:26
corben dalas :good:
Игорь Спасибо за наклейку. :)
И тех же источников есть две схемы подключения.
Вот и они:
Повороты
ЗХ
Сообщение Игорь » 09 апр 2011, 14:07
:thanks: Спасибо!
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 апр 2011, 08:46
люди! приезжайте, заберайте девайсы!
Сообщение Игорь » 10 апр 2011, 20:58
Дальнейшее обсуждение снятия кнопки включения аварийной сигнализации и реле поворотов выделено в самостоятельную тему.
SERG 3554
Авто: А6 2.5TDI AEL
Сообщение SERG 3554 » 13 апр 2011, 14:41
А можно ещё, :hi: такую дивную штуковинку заказать
Женщина как инспектор ГАИ - херни наговорит, настроение испортит, деньги заберет, а ты еще и виноват!)))
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 14 апр 2011, 10:22
SERG 3554
Можно
Кстати кто нибудь из восьми чел. себе поставил? Как ощущение?
Стоит второй партии делать?
Сообщение Игорь » 14 апр 2011, 10:46
Artem1982 писал(а):... Кстати кто нибудь из восьми чел. себе поставил?
Всё ещё вожу в бардачке - пока не нашёл свободного времени.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 14 апр 2011, 14:41
с первого раза не получилось...........к концу недели думаю палец заживет, тогда попробую снова :crazy:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 28 апр 2011, 18:54
Наконец-то снял реле. Подскажите а куда прятать плату, в то отверстие что осталось после снятия реле оно не влазит. Надо снимать подстаканник?
ETI
Темы: 12
Сообщение ETI » 02 май 2011, 11:24
Добавьте меня во вторую партию. 2шт надо. Бабло кому передать? :)
Сообщение ЗНАХАРЬ » 02 май 2011, 16:09
ETI, в шапку добавил. Звонил недавно Артему, он сейчас работает над прошивкой чтобы повороты моргали не 4, а 3 раза.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 07 май 2011, 22:53
сегодня проинсталлировал девайс в а6с5.Установку произвел по схеме, указывающей цвета проводов и их значения.Решили поставить вместо ниши за кнопкой аварийки под руль, сняв подрулевую полку, найдя там в жгуте на подрулевой искомые провода.Подключили, все работает.Задний ход с морганием аварийки проверили, но решили не подключать (лично мне не очень хочется).Тест драйв показал удобство, и необходимость привычки к степени нажатия на переключатель, никак не получалось рассчитать необходимое усилие.
Правда возник один неприятный момент, после установки почему-то возник баг в приборке (до этого не замечал) - скорость отображалась не всегда верно, то есть иногда спидометр привирал в одну из сторон.Возможно просто совпадение, откинул блок, поезжу, посмотрю как будет работать без него.Осталась висеть проводка, запитанная от подрулевого, и разъем, в который вставляется блок.
Возможна ли какая-либо наводка?или это нечто другое?от чего ожидать наводки - от блока или разъема с проводами?
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 08 май 2011, 12:29
reggie писал(а):Возможна ли какая-либо наводка?
:unknown: у меня такого не было? У меня был глюк в другом: накрылась штатная релюха поворотов, нажимаешь повороты включаются и горят (не моргая) а когда включается этот девайс повороты горят пока не выключишь в обратную сторону (девайс ждет пока моргнет четыре раза)
Женя
Сообщение Женя » 12 май 2011, 15:39
Вычеркните меня, плз, жду девайс ЗНАХАРя
aka Lammer
Женя
Сообщение Женя » 28 май 2011, 23:26
к сожалению не удалась первая попытка инсталляции в опель астра G: в разъеме аварийки не оказалось правого и левого поворотов. Вопрос знающим: где их проще найти? И вообще, искать до реле поворотов или после?
:hi:
aka Lammer
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 15 июл 2011, 14:08
reggie писал(а):Правда возник один неприятный момент, после установки почему-то возник баг в приборке (до этого не замечал) - скорость отображалась не всегда верно, то есть иногда спидометр привирал в одну из сторон.Возможно просто совпадение, откинул блок, поезжу, посмотрю как будет работать без него.Осталась висеть проводка, запитанная от подрулевого, и разъем, в который вставляется блок.
Все в порядке, дистанционировав блок от приборной панели (наростив провода),удалось уничтожить проблему.Тест-драйв (километров 30, используя новую фичу) установил отсутствие вышеописанного трабла.Теперь необходимо сам блок уложить подальше от панели штатно, думаю разместить его или под задним сиденьем или в нише для блока комфорта.
Автору спасибо
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 15 июл 2011, 18:51
Кому надо, продам свою, так и не поставил. В новой машинке такое есть.
wizzle
Авто: 6n2
Сообщение wizzle » 10 авг 2011, 09:38
Ребят, вы ещё делаете эти штуки?
