Интересное!!!
Интересное!!!
Сообщение Властелин колец » 10 окт 2011, 01:05
On-line передвижения самолетов во всем мире
On-line трансляция радиоэфира
СКОРОСТНОЙ СИМУЛЯТОР
Карта мира с другой точки зрения
Мануалы по ауди
Интересное!!!
Сообщение dfpodx » 02 ноя 2016, 09:30
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Одна из самых древних - In vino veritas
в мою бытность студентом БГУ ФПМ, на стене было выцарапано in vodka veritas :wink:
Интересное!!!
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2016, 10:51
stolyk писал(а):Источник цитаты это ты
Нет, не я. Сам в шоке.
Интересное!!!
Сообщение stolyk » 09 ноя 2016, 07:06
stolyk писал(а):Источник цитаты За основу диеты взял народную мудрость - ужин отдай врагу.Без каких-либо напрягов за один месяц скинул 4 кг.Начал с веса в 91,5 кг. Сегодня на утреннем взвешивании показало 86,8 кг.
И так, может кому-то будет интересно.
К 04.11.16 вышел на вес 85,8 кг и за последние 5 дней не скинул ни грамма. :cry:
Подведу промежуточный итог : за 1,5 месяца без особых усилий удалось избавиться от 6,5 кг "лёгкого жира".
Похоже, чтобы скинуть хорошо залежавшийся "балласт", придётся добавить физических упражнений.
Очень хочется увидеть цифру 80 на весах до Нового года.
Интересное!!!
Сообщение AUTOBAT » 09 ноя 2016, 09:16
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Интересное!!!
Сообщение Сергей73 » 09 ноя 2016, 11:06
stolyk писал(а):Источник цитаты Очень хочется увидеть цифру 80 на весах до Нового года
Я например всегда придерживаюсь формулы: рост в см. минус 100, получаем вес. К нему пару кило можно и добавить.
Интересное!!!
Сообщение stolyk » 09 ноя 2016, 11:58
Сергей73 писал(а):Источник цитаты минус 100, получаем вес. К нему пару кило можно и добавить.
При моих 176 примерно так и получится -80 кг. Больше думаю не стоит, а то уже 4-ре кубика былого пресса очень отчётливо проступают. :-D
Очень радует тот факт, что динамика снижения веса видна и при этом я не мучаю себя голодом.
Интересное!!!
Сообщение Юра 80 » 09 ноя 2016, 12:29
надо весы купить...
Интересное!!!
Сообщение BaRsupillamy » 09 ноя 2016, 12:40
не надо, только загоняться начинаешь :)
Интересное!!!
Сообщение Паша » 09 ноя 2016, 20:40
Нашли проблему :hahaha:
Я думаю как набрать вес - вся одежда как с великана стала. Приходится новую покупать :facepalm:
Интересное!!!
Сообщение stolyk » 10 ноя 2016, 07:36
stolyk писал(а):Источник цитаты Похоже, чтобы скинуть хорошо залежавшийся "балласт", придётся добавить физических упражнений.
stolyk писал(а):Источник цитаты К 04.11.16 вышел на вес 85,8 кг и за последние 5 дней не скинул ни грамма.
Мужик сказал, мужик сделал. :-D
Утреннее взвешивание показало 84,8 кг. Это значит минус 1 кг за сутки. А всего-то, залез на тренажёр на 45 минут и речь идёт точно не об обезвоживании. Напомню, приём пищи и воды как обычно, за исключением ужина.
Интересное!!!
Сообщение Pank » 11 ноя 2016, 14:22
Паша, велосипед забрось на годик и снова пересядь исключительно на авто - увидишь как все быстро вернется :wink:
Интересное!!!
Сообщение stolyk » 11 ноя 2016, 15:34
Увидев мои результаты в борьбе с лишним весом, вся семья вписалась в таблицу контрольного взвешивания.
Мои девчонки тоже "пошли на минус" - сучки завистливые. :-D
Если кому-то тоже захочется "погонять жиры по быстрому" , обращайтесь. :yes:
Интересное!!!
Сообщение Макs » 11 ноя 2016, 21:09
stolyk, завтра посмотрим что скажешь :-) :wink:
Интересное!!!
Сообщение Юра 80 » 12 ноя 2016, 09:45
stolyk писал(а):Источник цитаты Напомню, приём пищи и воды как обычно, за исключением ужина.
В кризис - самое то. Во-первых, можно выглядеть хорошо, во вторых - экономия на харчах 30%.
Интересное!!!
Сообщение LIS » 12 ноя 2016, 09:52
Юра 80, :good: :hahaha:
Интересное!!!
Сообщение Макs » 14 ноя 2016, 12:05
http://42.tut.by/519773 Паше на заметку.Для фотосессии :good:
Интересное!!!
Сообщение stolyk » 16 ноя 2016, 12:04
Вот на что интересное я обратил внимание, когда мне что-то нужно, я всегда сталкиваюсь с всякого рода проблемами в процессе реализации или получения этого самого "нужного". Приведу примеры из области ремонтов моих автомобилей. Как вам такое, для замены втулок стабилизатора на первой Санта Фе обязательно нужно опускать двигатель, предварительно разобрав глушитель и опускать вместе с подрамником. :crazy: Конструкция не предполагает другого. Как вариант , можно прорубить в передней моторной перегородке кузова два лючка и доступ к болтам откроется - можно будет менять втулки из салона. :facepalm: Я пошёл другим путём, изготовил метровое зубило, срубил приваренную точечной сваркой гайку вместе с куском болта и получил возможность после этого поменять втулки стабилизатора . Затем применил обычный болт и обычную гайку, только для удобства поменял их местами. Теперь операцию по замене втулок можно проделать минут за 10-15. Ну не идорасы ли конструктора.
Или вот ещё , мне предстоит самостоятельно заменить все ремни и ролики на Санте. Залез в "нет" , а по моему мотору фотоотчётов практически нет, не говоря о видео. :shock2: Перечитал все форумы на эту тему, кое чего сам додумал, на выходных полезу. Хундаисты по первому разу быстрее 10-ти часов не укладываются, т.е. гемор , гемор, сплошной гемор.
На машине жены перестала греть печка, но при этом не сопливит. Только подумал, что куплю новый радиатор печки и быстренько заменю, но вспоминаю о геморрое и лезу в интернет. И да, вот и он, печка снимается-ставится порядка 10 часов. Полностью надо разбирать и вынимать торпеду, и даже после этого добраться до печки будет весьма проблематично . Принял решение мыть печку лимонной кислотой при помощи электрической помпы и электрического чайника.
Пересмотрел кучу видео на эту тему, оказывается попадаются и толковые. :good: Не знаю пока на какую ветку буду выкладывать фотоотчёт или видео, но на такое стоит посмотреть.
Интересное!!!
Сообщение Vital » 16 ноя 2016, 12:12
видно корейцы хотели перенять пальму первенства по части идиотских решений у французов :cannabis: может, сейчас исправились..
Интересное!!!
Сообщение Юра 80 » 16 ноя 2016, 15:36
stolyk писал(а):Источник цитаты мыть печку лимонной кислотой при помощи электрической помпы и электрического чайника.
Самое главное - насквозь ее не промыть.
Интересное!!!
Сообщение stolyk » 16 ноя 2016, 16:14
Я морально готов и к такому развитию событий.
Но по большому счёту я ничего не теряю - радиатор печки в "коме". И "пациент" скорее мёртв , чем жив. Одна надежда на везение. :pardon:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостей
