  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение parovoz » 30 сен 2014, 13:46
Сергей73 писал(а):В общем, этот лемфердер сдался через 12 800 км. :crazy:
А устанавливались по правилам, под нагрузкой или как обычно?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 30 сен 2014, 16:59
parovoz, устанавливали проверенные люди ;) затягивали болты на эстакаде, не на подъемнике. Самое интересное, что установленные ранее (прошу не пинать :hahaha: ) восстановленные ориг. рычаги ещё живые и отходили в 3 раза больше.
Сообщение Игорь » 07 окт 2014, 11:39
Сергей73, :cry: да уж, совсем ничего.
RrrCon
Авто: Audi A4 b5 1997 1.6 ADP
Сообщение RrrCon » 10 окт 2014, 14:40
Здравствуйте.
Подскажите, какой лучше фирмы насос гидроусилителя брать?
Спасибо.
Сообщение Сержио » 10 окт 2014, 15:44
RrrCon, ZF, обычно является поставщиком на конвейер VAG
RrrCon
Сообщение RrrCon » 10 окт 2014, 18:56
Сержио писал(а):RrrCon, ZF, обычно является поставщиком на конвейер VAG
Спасибо за рекомендацию. Посмотрел сейчас на екзисте, и немного озадачен... как поступить и что это значит в реале.
В общем, цена насоса для моего авто 2 570 500, но вот загвоздка в том, что написано - Деталь является восстановленной изготовителем в условиях производства - т.е. откровенное Б/У
Причем новые насосики от др. производителей стоят дешевле - можно ли брать такую Б/У или нужно искать новую детальку?
Сообщение Игорь » 10 окт 2014, 19:28
RrrCon писал(а):… Деталь является восстановленной изготовителем в условиях производства - т.е. откровенное Б/У
RrrCon, вы заблуждаетесь. Это практически новая оригинальная з/ч!
RrrCon
Сообщение RrrCon » 10 окт 2014, 20:58
Спасибо. Вы развеяли мои сомнения. Буду тогда смотреть, как купить.
Сообщение RASHAL-84 » 10 окт 2014, 21:19
Вопрос в другом. Главное чтоб этот ZF или другой, который будете брать, не был обычным Кетаем, все зависит от совести поставщика. :facepalm: Иногда, может лучше взять з/ч на разборке. :hi:
Сообщение Паша » 10 окт 2014, 23:36
RrrCon писал(а):Подскажите, какой лучше фирмы насос гидроусилителя брать?
Со слов специалистов по ремонту рулевых реек - Китай за $70 нормально выхаживает. Подробнее у ремонтников на фил. БГУ.
Сообщение Stalker » 20 окт 2014, 09:34
присматриваю колпаки R15. что лучше б/у оригинал или новые турецкие типа таких http://ay.by/lot/kolpaki-na-kolyosa-sks-turciya-iz-myagkogo-plastika-5012140851.html
понятно что это никак не ответственная деталь и можно не заморачиваться, но интересное стороннее мнение одноклубников
P.S. сам думаю лучше новая турция, но надо в руках подержать чтоб понять хрупкий или нет пластик
Сообщение Игорь » 20 окт 2014, 10:07
Stalker писал(а):… лучше б/у оригинал…
Stalker, я считаю, что лучше б/у оригинал. Они хотя бы будут надёжно крепиться на дисках и не нужно будет дополнительно привязывать хомутами.
Сообщение Сержио » 24 окт 2014, 21:07
Давно уже заказывал себе сальник коленвала с крышкой. Фирма была Corteco, а приехал оригинал, причем даже кольца не были спилены.
Сообщение Сержио » 31 окт 2014, 11:26
Что-то у меня негативных аж 2 отзыва по Textar. У меня на задней оси, у товарища на передней попискивают колодки при медленном торможении, практически на нулевой скорости движения...
Все смазано, суппорта и скобы после Валеры, новые диски Textar и колодки. Хз с чем связно.
Сообщение Паша » 31 окт 2014, 12:12
Сержио, то же самое на ATE и именно спереди. Причем закономерность вычислить не могу, но именно при слабом воздействии на педаль.
Сообщение Сержио » 31 окт 2014, 12:19
Паша, 1 в 1, слабое воздействие и практически мизерная скорость. По торможению со скорости и т.д вопросов нету. Что к чему, понять не могу....
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 31 окт 2014, 12:32
Паша писал(а):то же самое на ATE и именно спереди
Поддержу. Только у меня пищало слева, сейчас слева не пищит, а попискивает уже справа :stars:
TEXTAR никогда не пищал :pardon:
NightGuard
Сообщение NightGuard » 31 окт 2014, 12:45
Брал у Сергея с Николаем колодки TRW серии СОТЕС, притерлись, тихо, мягко, информативно. Рекомендую :good:
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 31 окт 2014, 14:53
АТЕ, уже 3ий или 4ый комплект - не пищит. Remsa, TRW - тоже не пищит/ало.
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 31 окт 2014, 16:12
Тоже беру АТЕ все время изад и перед. Один раз самую малость попищали, наверное притирались, а так никаких проблем. Отличные колодки.
Вернуться в «Выбор запчастей»
