Ремонт и отделка квартиры.
Сообщение Юра 80 » 18 дек 2015, 06:58
alexstr81 писал(а):Источник цитаты многие не согласятся
у них сфера применения немножко разная.
Чугунь в коттедж, где регулировки температуры в течении суток быстро меняются - не особо катит. Немножко сильно инертный в тепловом плане. А по теплоотдаче надо таблички смотреть - вроде как у ал ребра она чуть выше.
Из достоинств алюминьки - то, что ее нарастить можно в домашних условиях, без специнструмента. В отличие от чугуна, к которому полутораметровый ключ нужен :ha-ha-ha:
Сообщение Stalker » 18 дек 2015, 08:29
Yusg писал(а):Трубу подогнуть кувалдометром и такой то матери и все это соединить.
Замучаешься потом на резьбе соосность ловить, только если предварительно всё скрутить и навешивать радиатор в подключенном состоянии
Сообщение Yusg » 18 дек 2015, 08:42
Знатоки, вы человеку совет толковый дайте чего делать, а не чужие советы обсуждайте. То что я предлагаю, знаю как своими руками сделать и последовательность работ. Перепутал люминий с биметаллическим радиатором.
Сообщение Stalker » 18 дек 2015, 09:03
если кухню саму не переделывать то:
1) если позволяет возможность и место то подрезать кронштейны радиатора и пробовать утопить батарею ближе к стене (думаю не прокатит т.к. не хватит места)
2) наварить/удлинить трубы и отнести радиатор с кронштейнами, опять же если место там есть (на фото не видно что слева)
3) Замена радиатора
P.S. Первый вариант и третий вроде как озвучивали. Других вариантов не вижу.
Если замена радиатора то как вариант, что то типа как у меня, он узкий и очень легко монтируется и демонтируется вне отопительного сезона, особенно если нужно удобно покрасить или обои поклеить
Сообщение Sly » 18 дек 2015, 10:47
Без переделки кухни батарея все-равно не влезет - от стенки до дверьки духовки 145мм, а сам радиатор примерно 152 мм, про вынести дальше уже писал что не вариант - мешать будет. Единственный вариант это менять радиатор на более узкий, мы вобщем его и предложили им оплатить. Но раз на словах не получилось договориться пустили в ход официальную кляузу - посмотрим что выйдет. Как думаете, фотки есть косяка, можно переделывать и потом добиваться компенсации или ждать пока все не разрешиться каким-то образом?
Сообщение Yusg » 18 дек 2015, 10:57
Sly писал(а):Источник цитаты можно переделывать
можно, но официально с оформлением акта приемки выполненных работ с указанием суммы. Все чеки на материалы. Как правило официально это сделать дороже. Вероятность компенсации 50/50 (если через хозяйственный суд). Поэтому ситуация не однозначная. Вариант мне делал вася за 300 у.е. в суде не "проканает".
Можно все сделать за дорого и официально, но проиграть в суде тогда получается, что сами себя наеб..ли..
Сообщение Stalker » 18 дек 2015, 11:23
Sly писал(а):переделывать и потом добиваться компенсации или ждать пока все не разрешиться каким-то образом?
могут потом "съехать", сославшись на то, что хотели Вам вариант какой либо переделки предложить с их стороны
Сообщение Паша » 18 дек 2015, 12:45
Поэтому дождись ответа на свое письмо. А потом можно смело самому все переделывать и судится.
Сообщение Sly » 18 дек 2015, 20:40
Паша писал(а):Источник цитаты Кинь договор сюда или в личку
договор.pdf
(374.46 KiB) Загружено 205 раз
Сообщение Юра 80 » 18 дек 2015, 22:38
На вскидку - это просто договор купли-продажи. Это и в заголовке сказано. Тебе продали набор корпусной мебели, ты ее купил. О том, что она должна быть собрана и установлена - там ни слова. Слово "акция" - в расчет не принимается.
ИМХО прицепиться можно только к цене в уе, они же евро. Но как- я пока не знаю. В суд с таким договором идти - ИМХО дело проигрышное заведомо. На словах они могли тебе пообещать, что угодно, но - по бумаге тебе продали набор мебели. И то, что ты его не совсем правильно скомпоновал и не подумал о батарее - это твои проблемы.
ПС - паяльник для полипропилена у меня есть, если что ;)
Сообщение Yusg » 18 дек 2015, 23:27
Юра 80 писал(а):Источник цитаты ИМХО дело проигрышное заведомо.
Сообщение Sly » 18 дек 2015, 23:38
Юра 80 писал(а):Источник цитаты это просто договор купли-продажи
Ну так я про это сразу и написал, но вроде есть ньюансы... :wink:
Сообщение Паша » 19 дек 2015, 08:44
Юра 80 писал(а):Источник цитаты прицепиться можно только к цене в уе, они же евро.
Ничего там не прицепишься к этому, разве что курс указан не НБ РБ, а установленный продавцом.
Я заключаю договора с привязкой к евро направо и налево. В нынешней ситуации можно уйти в минус, если работать с обычной рентабельностью и давать отсрочки. Поэтому или 100% предоплата, или привязка к валюте.
Юра 80 писал(а):Источник цитаты В суд с таким договором идти - ИМХО дело проигрышное заведомо.
Почему? Большинство видит только то, что хочет или может.
Я бы, если поставить цель, отталкивался от того, что этот договор вообще составлен неверно и добивался бы признания сделки недействительной. Просто первая пробежавшая мысль, после прочтения этой ухи.
Юра 80 писал(а):Источник цитаты по бумаге тебе продали набор мебели
Верно. Но должен был быть проект (эскиз) продаваемого комплекта мебели. Есть даже подпись дизайнера в договоре. Иначе я мог бы взять самый убогий комплект в комиссионке и привезти его Славе.
Вся проблема прежде всего в самом Заказчике - не проконтролировали все аспекты еще на стадии заключения сделки. Я вносил коррективы в договор при покупке кухни, и Продавец шел на это. Тут и другая сторона медали - за 1К на месте продавца я бы просто послал Покупателя, если бы он мне сказал поменять что-то в договоре. Сумма сделки маленькая вот и отнеслись с обыяковостью обе стороны данного соглашения.
Считаю предложение Продавца компенсировать хоть как-то расходы Покупателя в размере 10% от суммы договора - хорошим тоном и способом до судебного решения спора. Слав, по дружески еще раз тебя прошу - не лезь в это. Могу выложить мой договор по кухне со всеми допами - это папка на листов 10-15. Если бы у тебя было так же, то нет проблем - разнесли бы в пух и прах. Тут придется действовать по сути с чистого листа, потеряешь уйму времени и в конце не факт, что судья будет в хорошем настроении и примет твою сторону.
Сообщение hp_unit » 19 дек 2015, 09:45
Паша писал(а):Источник цитаты потеряешь уйму времени и в конце не факт, что судья будет в хорошем настроении и примет твою сторону.
еще и нервы, стрессы, расстройства, побереги ты себя человечище!!!! :pray: ведь здоровье дороже намного дороже стоит!!!
Сообщение Юра 80 » 19 дек 2015, 10:16
Паша писал(а):Источник цитаты Иначе я мог бы взять самый убогий комплект в комиссионке и привезти его
это не противоречит договору, если привезенное можно будет назвать набором мебели и будет производства фабрики "Зов". :)
Дизайнер, в нашем случае, человек с той стороны, к сожалению и в тексте договора просто не упоминается.
Сообщение Sly » 19 дек 2015, 15:33
Паша писал(а):Источник цитаты Но должен был быть проект (эскиз) продаваемого комплекта мебели.
Есть такое, со всеми размерами. За подписью дизайнера.
Сообщение Юра 80 » 19 дек 2015, 21:18
Уже легче.
Ты, может, сразу выкладывай все, что есть?
Сообщение LIS » 20 дек 2015, 06:34
вот у меня вопрос (навеяло фото проблемной кухни): а зачем духовой шкаф (встраиваемый) так низко устанавливать? :wacko_NG: у многих такой косяк наблюдается... это же не брестские плиты... :pioneer_NG:
Сообщение Rezaka™ » 20 дек 2015, 10:12
LIS, многим просто приходится так делать. Если плита газовая, трубы обычно закрывают пеналом, но шкаф туда не влезет из-за этих самых труб. А городить 2 пенала никто не будет, рабочей зоны не останется, кухни и так маленькие.
Касательно Славиной кухни, а куда бы ты его поставил повыше?
Сообщение Юра 80 » 20 дек 2015, 10:48
LIS писал(а):Источник цитаты а зачем духовой шкаф
привычка видеть плиту "в комплекте" :)
