Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
алеха
Авто: A6C5 2.4 quattro
Сообщение алеха » 17 сен 2011, 20:24
доброго времени суток. подскажите пожалуйста номер комплект высоковольтных проводов и расширительный бачок ОЖ., ауди А6 С5 2,4 кватро 1999г.в. двигатель APS, вин WAUZZZ4BZXN138190. спасибо
Сообщение parovoz » 17 сен 2011, 21:10
алеха писал(а):доброго времени суток. подскажите пожалуйста номер комплект высоковольтных проводов и расширительный бачок ОЖ., ауди А6 С5 2,4 кватро 1999г.в. двигатель APS, вин WAUZZZ4BZXN138190. спасибо
VAG 078 905 113 - Провода высоковальтные комплект
VAG 8D0 121 403 L - Бачок расширительный
M1koLa
Авто: Mazda 6 L3
Сообщение M1koLa » 20 сен 2011, 11:51
Подскажите, пожалуйста, номерок бендикса на ауди 80 Б4, 1993, 2,0, моно.
Спасибо!
"Без цели Ауди не стоит выбирать и дорогу." (с)
Сообщение parovoz » 20 сен 2011, 12:48
M1koLa писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок бендикса на ауди 80 Б4, 1993, 2,0, моно. Спасибо!
053 911 335 A - Бендикс стартера
Сообщение antoxa_lp » 20 сен 2011, 13:33
Доброго дня!
посмотрите пожалуйста Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя. ставить оригинал не вижу смысла, поэтому вполне подойдет hans pries.
Также нужна Прокладка датчика уровня жидкости бачка стеклоомывателя.
И наконец, клема (папа/мама) которая подсоединяется к этому датчику.
Спасибо!
:hi:
Сообщение parovoz » 20 сен 2011, 15:32
antoxa_lp,
7M0 919 376 - Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя
7M0 919 382 - Прокладка датчика
7M0 973 202 - Корпус плоского разъема (2-штекерн.)
Сообщение antoxa_lp » 20 сен 2011, 15:37
parovoz писал(а):antoxa_lp,
Благодарю)
Rini
Авто: Audi Q7
VIN: WAUZZZ4L87D063918
Сообщение Rini » 20 сен 2011, 16:06
Здрасте, подскажите пожалуйста номер от молдинга задней левой двери Ауди Q7 2010 г.. Заранее спасибо
Сообщение parovoz » 20 сен 2011, 16:15
Rini писал(а):Здрасте, подскажите пожалуйста номер от молдинга задней левой двери Ауди Q7 2010 г.. Заранее спасибо
Уточните какой именно молдинг и в какой части двери он установлен.
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 21 сен 2011, 14:36
Добрый день. Проверьте, пожалуйста, номера на следующие детали для А6 С5 2.5 BAU 2004гв, кватро VIN WAUZZZ4B94N0088114:
- полный ремкомплект для замены ремней ГРМ. Судя по этой теме http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=137&t=823&start=80, менять нужно:
1.Ремень ГРМ 059 109 119 В
2.Нат.ролик ремня ГРМ 059 109 243J
3.Обводной ролик ремня ГРМ 059 109 244 В
4.Гидронатяжитль ремня ГРМ 059 109 479 В
5.Зубчатый ремень ТНВД 059 030 113 А
6.нат.ролик ТНВД 059 109 243 L
7.Ремень генератора 059 903 137 H
8.Обводной Ролик ремня генератора 059 903 341Е
9.2-й Обводной Ролик ремня генератора 059 903 341
10.Ролик натяжной 059 145 276
11.Ремень компрессора кондиционера 059 260 849D
12. Нат.Ролик ремня конд. 059 260 523В
13.Водяная помпа 059 121 004 Е или (ЕХ)?
14. Термостат 078 121 113 F
15. Кольцо уплотнительное термостата - N 901 368 02
16. Упор гидронатяжителя ремня ГРМ номер ??
плюс:
- тормозные диски передник 8E0 615 301 Q
- тормозные колодки передние 4B0 698 151 J
- тормозные шланги передние 8D0 611 707 D
- внешние пыльники передних шрусов.
Спасибо.
asa
Авто: A4 1.6 AHL
VIN: WAUZZZ8DZXA038719
Сообщение asa » 21 сен 2011, 19:28
А на такую мелочевку существуют номера?-
1. Колпачок на центральное отверстие оригин. литого диска 6J x 15, ET 45.
2. Пластмассовый защитный колпачок на передние дворники.
Спасибо. :)
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 21 сен 2011, 22:11
Помогите узнать номер необходимой водяной помпы:
P 569 - ставилась, начиная с номера шасси: 8E-2-295 001
P 550 - ставилась, до номера шасси: 8E-2-295 000
Audi a4 b6 avant 1.9 TDI 85kW (расшифровка вин)
Дата выпуска 27.10.2004
Модельный год 2004
Торговое обозначение 8E50K4
Код двигателя BKE
puer
Авто: A6Q 3.0TDI S-Line
Сообщение puer » 21 сен 2011, 22:19
Помогите пожалуйста определить номера на: кнопка закрытия/открытия окон. Вот фото
https://picasaweb.google.com/lh/photo/b ... feat=email
А также ручка или кнопка, не знаю как правильнее описать, в крышке подлокотника, находящемся между передними сиденьями. Ее видно на верхней части второго фото, она сломалась
https://picasaweb.google.com/lh/photo/n ... feat=email
Вин wauzzz4f46n045290
Заранее спасибо
mac
Авто: А 4 (В5) 1.8 Т Quattro
Сообщение mac » 21 сен 2011, 23:30
Помогите ,пожалуйста, с определением каталожные номера петель водительской двери VIN WAUCB88D8VA177312
Год: 1997
Марка: Audi
Модель: A4 Quattro
Тип кузова: Sedan 4D
Тип двигателя: 1.8L I4 DI / SFI
Жизнь - смертельная болезнь передающаяся половым путём.
Сообщение parovoz » 22 сен 2011, 06:35
jimcrow писал(а):Добрый день. Проверьте, пожалуйста, номера на следующие детали для А6 С5 2.5 BAU 2004гв, кватро VIN WAUZZZ4B94N0088114:
указывайте верный вин у вас ноль лишний, неверные номера исправил и указал ошибки
1.Ремень ГРМ 059 109 119 В - верно
2.Нат.ролик ремня ГРМ 059 109 243J - верно
3.Обводной ролик ремня ГРМ 059 109 244 В - верно
4.Гидронатяжитль ремня ГРМ 059 109 479 В - верно
5.Зубчатый ремень ТНВД 059 130 113 А - перепутали цифры местами
6.нат.ролик ТНВД 059 109 243 L - верно
7.Ремень генератора 059 903 137 H - верно
8.Обводной Ролик ремня генератора 059 903 341 - без E на конце
9.2-й Обводной Ролик ремня генератора 059 903 341 A - на конце A
10.Ролик натяжной 059 145 276 - верно
11.Ремень компрессора кондиционера 059 260 849D - верно
12. Нат.Ролик ремня конд. 059 260 523В - верно
13.Водяная помпа 059 121 004 Е или (ЕХ)? - верно, X на конце означает что деталь восстановлена на заводе
14. Термостат 078 121 113 F - верно
15. Кольцо уплотнительное термостата - N 901 368 02 - верно, обычно идет в комплекте с термостатом
16. Упор гидронатяжителя ремня ГРМ номер ?? 059 109 487 C - Рычаг натяжителя ремня ГРМ
плюс:
- тормозные диски передник 8E0 615 301 AD - вместо Q надо AD
- тормозные колодки передние 4B0 698 151 AD - вместо J надо AD
- тормозные шланги передние 8D0 611 707 D - верно
- внешние пыльники передних шрусов. 441 498 203 A - Пыльник ШРУСа наружного
Спасибо.
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
asa писал(а):А на такую мелочевку существуют номера?-
Спасибо. :)
1. Нужно точно знать модель или форму литого диска, с такими параметрами есть 5 литых дисков и на них используется 3 разных колпачка
2. 1J0 955 205 A9B9 - Колпачок поводка стеклоочистителя переднего
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
ILYHAN писал(а):Помогите узнать номер необходимой водяной помпы:
Вам подходят обе помпы, но если принципиально, то согласно вашему вину WAUZZZ8E15A115268 нужна помпа под номером P 569
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
puer писал(а):Помогите пожалуйста определить номера на: кнопка закрытия/открытия окон. Вот фото
Вин wauzzz4f46n045290 Заранее спасибо
4F0 959 851 F 5PR - Выключатель стеклоподъёмников (черный)
4F0 898 173 D 6PS - Комплект деталей подлокотника (верхняя часть)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
mac писал(а):Помогите ,пожалуйста, с определением каталожные номера петель водительской двери VIN WAUCB88D8VA177312
8D0 831 401 B - Петля двери передней левой верхняя
8D0 831 411 F - Петля передней левой двери нижняя
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 22 сен 2011, 09:55
на мою А6 С4 1996 2.6 ABC не кватра, с климатом.
прокладка крышки поддона (вот это 078 103 609 G ????)
что по денгам оригинал и аналоги?
asa
Авто: A4 1.6 AHL
Сообщение asa » 22 сен 2011, 16:42
C0W Алюминиевые литые диски 6J x 15, дизайн "8 отверстий", ET 45 (5 отверстий)-поможет?
p/s И еще хотелось бы узнать номер трансмиссионного масла для МКПП.
Огромное спасибо!
puer
Сообщение puer » 23 сен 2011, 00:39
Большое спасибо. еще вот понадобилось
передние и задние тормозные колодки
масляной фильтр
Сообщение parovoz » 23 сен 2011, 10:21
asa писал(а):C0W Алюминиевые литые диски 6J x 15, дизайн "8 отверстий", ET 45 (5 отверстий)-поможет?
p/s И еще хотелось бы узнать номер трансмиссионного масла для МКПП. Огромное спасибо!
Масло заправочный объем: 2,25 литра
G 052 911 A2 - Масло трансмиссионное 1л
G 052 911 A1 - Масло трансмиссионное 0,5л
Укажи номер своего диска
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
puer писал(а):Большое спасибо. еще вот понадобилось передние и задние тормозные колодки масляной фильтр Вин wauzzz4f46n045290
8E0 698 151G - Колодки тормозные передние
4F0 698 451F - Колодки тормозные задние
057 115 561 L - Фильтр масляный
Сообщение Trace » 23 сен 2011, 10:27
Друзья!
Помогите определить каталожный номер сводному брату ауди - фольксваген пассат 2007, в универсале, BKP двигатель.
Нужен кронштейн генератора, предположительный номер R 03G 903 143 F - не бьется.
WVW ZZZ 3C Z 7E171317
Последний раз редактировалось Trace 23 сен 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
