Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Сообщение Юра 80 » 01 фев 2014, 15:45
Alexander писал(а):Прекращение ретрансляции телеканала «Дождь»
почитал про дождь последние публикации после скандала этого. Рекомендую
http://p-syutkin.livejournal.com/65637.html
http://www.colta.ru/articles/media/1857
http://www.snob.ru/selected/entry/71108
http://starshinazapasa.livejournal.com/751657.html
Сообщение Alexander » 04 фев 2014, 08:30
Alexander писал(а):Кстати Дождь идёт на триколоре
«Триколор ТВ» о расторжении договора с телеканалом и прекращения его вещания с 10 февраля
ссылка вот и триколор подтягивается :(
Сообщение alexstr81 » 07 фев 2014, 17:56
Ребята, хочется посмотреть олимпиаду в сочи, а теперь внимание вопрос. Какой спутник транслирует россию1(или др канал, который транслирует олимпиаду) над китаем. Так же стоит добавить - этот канал должен быть в бесплатном доступе. Нужно название спутника и его настроечные параметры. :kurevo:
Сообщение Юра 80 » 08 фев 2014, 10:14
ща погуглим.
Интернет-тв - не ваш случай?
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
Ну на вскидку давай смотреть по этапам
Вот карты покрытия спутников
Условно подходит самый первый -Экспресс AM 3,
Если там нажать на название спутника - открывается таблица каналов
россия там есть.
Если тебе нужно в подробностях - давай широту и долготу. Нарисуем, куда тарель направлять.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
В общем, первый канал идет с этих спутников
http://www.lyngsat.com/tvchannels/ru/Perviy-kanal.html
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
стартовало вещание новой международной версии Первого канала — «Первый канал-Азия». Со спутника ABS-1 вещание Первого канала теперь доступно на огромной территории от Японии до Африки и Ближнего Востока.
но похоже закрытый
закрыли вещание с ABS-1
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
Asiasat 5 100,5 град. восточной долготы
Частота: 4000 МГц
Поляризация: горизонтальная
Скорость: 28125 Мсимв/с
FEC: 3/4
Транспондер: C10H
Сообщение alexstr81 » 09 фев 2014, 05:27
Юра 80, :thanks: пробуем...
Сообщение Юра 80 » 09 фев 2014, 12:36
Юра 80 писал(а): давай широту и долготу.
для настройки собственно тарелки
http://www.igp.net/Antenna_Alignment/Index.php
идем по ссылке.
в выпадающем меню выбираем спутник, потом кнупку GO
Видим, над каким местом земли висит спутник
Выбираем то место, где находимся сами
Видим картинку, на которой показаны все настройки - угол поворота по горизонтали, вертикали и разворота конвертера
тут еще можно почитать - есть еще несколько прог для такой настройки. Даже для мобильников приложения есть
самая наглядная ИМХО вот выбираешь спутник, выбираешь на гуглмапе свое положение - и видишь направление на спутник. В городе, где много ориентиров - реально можно пользоваться.
Сообщение Rezaka™ » 09 фев 2014, 12:57
Юра 80 писал(а):В городе, где много ориентиров - реально можно пользоваться.
А в океане на корабле который постоянно двигается?! :?
Сообщение Юра 80 » 09 фев 2014, 13:02
я и написал поэтому - "в городе" :)
Там, где ориентиров визуальных нет - может оказаться совершенно не нужной :hahaha:
Сообщение Паша » 09 фев 2014, 13:03
Rezaka™ писал(а):А в океане на корабле который постоянно двигается?!
Сломать еще три двигателя, бросить якорь и спокойно ждать запчасти, просматривая олимпийские выступления любимых спортсменов. :hahaha:
Сообщение Alexander » 12 фев 2014, 19:38
олимпиада в ULTRAHD на НТВ+
если транслируют, значит кто то смотрит
Сообщение Alexander » 03 мар 2014, 09:22
Кабельные операторы в РБ прекратили вещание Discovery, Animal Planet и ряда других зарубежных телеканалов
это жесть :stars: единственные адекватные каналы и те запретили в РБ. Установщикам спутниковых систем сейчас работы прибавится порядком
Сообщение Alexander » 10 апр 2014, 12:28
Лыбидь ТВ вынуждено прекратить свою работу
Оператор цифрового спутникового телевидения «Лыбидь ТВ» с сожалением сообщает о том, что исходя из форс-мажорных экономических и политических обстоятельств, сложившихся в Украине в последнее время, дальнейшее существование провайдера «Лыбидь ТВ » невозможно.
Из-за задолженности перед арендодателем спутниковой емкости и другими контрагентами провайдер «Лыбидь ТВ» вынужден прекратить предоставление услуг своим абонентам.
можно смело удалять :(
Сообщение Юра 80 » 10 апр 2014, 12:42
ну так они ж кодировку давно вроде поменяли? Или таки шарились?
Сообщение Властелин колец » 27 апр 2014, 20:06
Кто пару рублей может перевести на дешевой шаре (5.61.43.....)?
Сообщение Юра 80 » 28 апр 2014, 07:14
а ты на ней сидишь? Работает все? Если не решил проблему, маякни, попробую
Сообщение Властелин колец » 28 апр 2014, 08:27
Юра 80 писал(а):а ты на ней сидишь?
:yes:
Юра 80 писал(а):Работает все?
вроде работает. бывают и затыки, но, воможно, из-за инета... не разбирался т.к. смотрю только вечером 1-2 часа...
Юра 80 писал(а):Если не решил проблему, маякни, попробую
спасибо. :drinks: уже не надо. сейчас денюжку пойду на карту закину и вечером будет все ОК
Сообщение Паша » 02 июн 2014, 14:29
Закончился акционный полугодовой пакет за $0.5 / месяц. Так как качество полностью устраивает, то оформил подписку почти до конца года, правда уже по старой цене $0.89 / месяц.
Сообщение Alexander » 02 июн 2014, 14:48
Вчера интересный эффект на моём Skyway наблюдал, после дождя (сигнал около 90%, т.е. в норме) все HD каналы показывали со смещенными, и немного перепутанными пикселями, т.е. изображение есть, но как будто на него фильтр наложили из инстаграма :cannabis: . На SD каналах всё ок. Помогла только перезагрузка. Никогда такого раньше не видел.
P.S. шаринг тоже смотрю недорогой, там они серваков ещё добавили, сейчас их 7 штук аж
P.S.S. НТВ добавили канал Авто 24 на частоте 12245(V), 27500, 3\4
Сообщение Alexander » 17 июн 2014, 14:29
Опять скидки на недорогом, у меня как раз с прошлой акции пакет заканчивается июле, надо продлить на полгодика. Кстати канал Телепутешествие у кого нибудь шарится (с Триколора) в теории он должен идти?
Сообщение Юра 80 » 17 июн 2014, 16:07
Alexander писал(а):Опять скидки
надо перелезать :hahaha: раз скидки.
Кста, почему там есть пакеты HD (НТВ+) за 0.49 и НТВ+триколор за 0.89? Вроде как триколор у всех переставал работать?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
еще и НТВ+ с HD есть.... А первый самый - ХД - он что, без SD каналов?
