Замена масла в КПП
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 01 ноя 2012, 10:46
И все-таки хотелось бы услышать мнение спецов:
По поводу АТФ возник такой вопрос: оригинальное масло VAG G052162A2 указано как полностью синтетическое, а вот ESSPO/MOBIL LT 71141 - полусинтетическое. Я так понимаю, что подмешивать одно к другому нельзя, или где-то неверно указан тип масла?
jimcrow
Сообщение jimcrow » 23 ноя 2012, 10:01
соклубники, кто что думает по синтетики VAG G052162A2 и полусинтетики ESSPO/MOBIL LT 71141 ?
Сообщение Юра 80 » 23 ноя 2012, 10:23
jimcrow, а почему не залить то, которое рекомендовано производителем? Еще есть ТАД-17
Трансмиссионное масло ТАД-17и (ТМ-5-18) — универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой мобильной техники, работающих в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок (многофункциональную серу-фосфорсодержащую присадку, депрессорную и антипенную присадки).
Масло ТАД-17и (ТМ-5-18) идеально походит для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных. В состав масла входят, кроме остаточных, и дистиллятные масла, получаемые фракционной перегонкой мазута. Обладает особенно прочной масляной пленкой, обеспечивающей надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах контакта .
Номенклатура масла ТАД-17и расшифровывается, как:
ТА (трансмиссионное, автомобильное);
буква Д (дистиллятное);
буква и - масло содержит комплексную присадку;
17 - числовое значения кинематической вязкости масла при температуре 100 °С.
По ГОСТ 17479.2-85 масло ТАД-17и по уровню напряженности работы и классам вязкости соответствует обозначению ТМ-5-18,
где ТМ - обозначает «трансмиссионное масло»;
5 - группа по эксплуатационным свойствам;
18 - класс вязкости (средняя вязкость при 100°С в мм2.
Масло ТАД-17и (ТМ-5-18) работоспособно в диапазоне температур от -25°С до 130-140°С.
Срок замены масла составляет 60-80 тыс. км
По классификации API GL-5 соответствует зарубежным стандартам:
Shell, SpiraxND90 Mobil, Mobilube ND90 BP, Multi Gear SAE 90 EP Esso, Gearoil 90 EP.
Kama
Авто: A4B6 Avant 1.9TDI AVF
Сообщение Kama » 22 ноя 2014, 23:05
Может кто знает какой объем масла идет в 6 ст. механику, буквенное обозначение коробаса HCF. Машинка ауди а4б6 1.9тди 130сил.
NightGuard
Замена масла в КПП
Сообщение NightGuard » 15 май 2016, 22:38
Дабы не плодить темы спрошу здесь, товарищ катается на а4 в6 awx, загорелось ему поставить multiFIS, но чтобы его правильно настроить, нужны передаточные числа КПП, коробка GBQ, кто подскажет господа?
Замена масла в КПП
Сообщение DIA » 16 май 2016, 05:54
1а1мп8.
NightGuard
Замена масла в КПП
Сообщение NightGuard » 16 май 2016, 06:20
Большое спасибо дядя Игорь
NightGuard
Замена масла в КПП
Сообщение NightGuard » 12 авг 2017, 21:51
Решил заменить масло в коробке, зимой рычаг примерзает так, хрен двумя руками вырвешь, стал вопрос, с каким допуском нужно масло для 6МКПП FYA, вязкость 75W80(90)? и объем?
Замена масла в КПП
Сообщение Паша » 16 авг 2017, 13:19
NightGuard, :yes:
NightGuard
Замена масла в КПП
Сообщение NightGuard » 16 авг 2017, 16:02
Спасибо большое
NightGuard
Замена масла в КПП
Сообщение NightGuard » 17 авг 2017, 23:28
Начал выбирать масло и понял, что ничего не понял. В картинке Игоря написано, синтетическое 75W90 номер G 052 911, ок. Забиваем этот номер в поисковик сайта запчастей http://www.detali.by/search.html?article=G+052+911+&st=groups&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0 и видим, что под этим номером идут синтетики, но не 75W90, а 75W80. Забиваем просто каталожный номер G 052 911 A в Гугл и получаем ссылку на единственное масло имеющее этот допуск и вязкость https://glonas.by/maslo/Transmision/Castrol-Transmission/Castrol_Syntrans_Transaxle_75W-90_1l/ Ну не может быть для обычной мешалки такое узкоспециализированное масло, чтоб и допуск и вязкость совпадали, если даже на оригинальной жиже они хрен совпадают. Теперь вопрос, можно ли отступить от заводских спецификаций и залить к примеру https://catalog.onliner.by/gearoil/fuchs/titansintfluid75 имеющий допуск G 052 911 A 1-2, но в тоже время он имеет вязкость 75W80. Еще дурацкий вопрос по классам масел GL-4, GL-4+, GL-5. Везде пишут по разному, но сходятся на одном, что GL-5 нельзя лить в механические коробки передач, так как присадки в масле убивают синхранизаторы. Вот тут задача, найти масло которое подходит под спецификацию G 052 911 A, имеет вязкость 75W90 и класс GL-4+ :facepalm:
Хотя в расшифровке допуска написано: VW G 052 911
Спецификации Audi для передачи используется с продольной конфигурации двигателя. Товары, соответствующие данной спецификации, вязкости SAE 75W90, а также отвечают критериям API GL-5.
Замена масла в КПП
Сообщение Юра 80 » 18 авг 2017, 07:55
Может просто нужной вязкости купить и не заморачиваться?
Замена масла в КПП
Сообщение Паша » 18 авг 2017, 08:58
NightGuard, масло в коробке меняется один раз в 10 лет (а то и еще реже). Поэтому нужно поехать на независимости на Ауди центр и там купить его. В противном случае лучше ничего не трогать и не менять вообще.
Maxxtro2
Темы: 30
Замена масла в КПП
Сообщение Maxxtro2 » 19 авг 2017, 00:18
NightGuard, смотри спецификацию по авто и лей нужный по GL, температурный диапазон льется по месту эксплуатации и может заменяться на необходимый (можно и 75W-140)
01E 6/1 - 75W-90 GL5
01X 6/1 - 75W-80 GL4
mezen
Замена масла в КПП
Сообщение mezen » 20 авг 2017, 12:12
Себе в 6 МКПП 02Х и редуктор на пробеге 175 т.км. залил ALPINE (синтетика), знакомый рвал волосы на голове и говорил, что не левак... Примерно через пол года 1-ая передача на ходу стала включаться заметно лучше. Слитое масло было светлым и без запаха гари. В моторе более 300 H.м. На оригинал цена не гуманная, но если денег хватает и не хочется забивать голову - можно брать.
NightGuard
Замена масла в КПП
Сообщение NightGuard » 20 авг 2017, 18:18
У меня проблема с переключением передач зимой, думал проблема в кулисе, по твоему совету Mezen, разобрал всю до винта, вымыл и залил вот таким составом
держит до -45 градусов, но все равно, по утрам если мороз ниже 10-15 ручку кпп не вырвать из первой передачи. Поэтому решил и масло сменить, в машине 310 Н.м., на оригинал цены кусаются от 64 до 100 рублей за литр. Просто если взять тот же Castrol Syntraxale 75W90 по цене 15$, но где гарантия, что не левак, в связи с последними новостями из восточной соседки.
Замена масла в КПП
Сообщение alejandro82 » 21 авг 2017, 16:14
mezen писал(а):Источник цитаты 1-ая передача на ходу стала включаться заметно лучше
Зачем на ходу включать первую?
NightGuard писал(а):Источник цитаты но где гарантия, что не левак
kroon oil не вариант? GL4+ Не слышал что бы его подделывали. Сам езжу на таком, в -25 передачи туговато, но переключаются.
mezen
Замена масла в КПП
Сообщение mezen » 23 авг 2017, 14:37
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Зачем на ходу включать первую?
Иногда надо, ну например после проезда спящего на не большой скорости
NightGuard писал(а):Источник цитаты Castrol Syntraxale 75W90 по цене 15$, но где гарантия, что не левак, в связи с последними новостями из восточной соседки.
Уж лучше тогда TITAN.
В шарик после промывки и дефектации остальных втулок, тяг механизма переключения лучше положить
VAG G000405A2
или VOLVO 1161326 (ее в тюбике меньше)
Вернуться в «Трансмиссия»
