Что лучше: A6 C6 с мотором 2,7 или 3.0 дизель?
Сообщение Vitaliyak » 15 дек 2010, 10:36
gucci_man, цепь на 3,0тди меняется и обслуживается с доставанием мотора из машины... цепь сзади... поэтому бюджет, думаю больше 1К$.
2,0тди однозначно будет более бюджетным в обслуживании.
gucci_man
Авто: А6с6 3.0
Сообщение gucci_man » 15 дек 2010, 12:19
Vitaliyak писал(а):gucci_man, цепь на 3,0тди меняется и обслуживается с доставанием мотора из машины... цепь сзади... поэтому бюджет, думаю больше 1К$.
а если заменить цепь то можно будет смело кататься 180т. ?? я так понимаю)
а в 2.0 грм через каждых 50тыс. км нужно менять ?
поправьте еси не прав...
Сообщение Trace » 15 дек 2010, 13:24
120.000 оригинал, 60-70 лицензия
Vovan
Сообщение Vovan » 15 дек 2010, 13:50
Trace писал(а):120.000 оригинал, 60-70 лицензия
в нашем климате 80-100 оригинал 45-50 лицензия
Сообщение ЗНАХАРЬ » 15 дек 2010, 14:25
Vovan писал(а):в нашем климате 80-100 оригинал
:lol_NG: :lol_NG: :lol_NG:
Причем тут климат? Официалы дают гарантию на 120 тыс.
gucci_man
Авто: А6с6 3.0
Сообщение gucci_man » 15 дек 2010, 14:28
так может то на то и выйдет ??? по деньгам ???
хочу уже машину а тут читая 2.0тди и 2.7 с 3.0 так ваще расстерялся((((
такое ощущение лучше на велике газовать и не париться ))))
Сообщение Властелин колец » 15 дек 2010, 15:42
Замена ремня ГРМ в основном зависит от условий эксплуатации... Если в основном ездишь в городе, то желательно менять ремень раньше, т.к. нагрузка на него на порядок выше, нежели если бы ты ездил в основном по трассе, тогда можно и придерживаться 120000 пробега.
gucci_man писал(а):а если заменить цепь то можно будет смело кататься 180т. ?? я так понимаю)
цепь меняется по мере необходимости... на ней можешь проехать и 300-400тыс. без проблем.
Скорее быстрее натяжитель цепи выйдет из строя, чем сама цепь... Gater на днях на своей 2.4, правда бензине, менял его на Серова, обошлось - 600т. натяжитель + 600т. работа - считаю что не дорого...
Vitaliyak писал(а):2,0тди однозначно будет более бюджетным в обслуживании.
Считаю двух литровый движок слабым для этой машины... ИМХО... сравнивал... хотя все относительно... кого-то и литровые устраивают...
gucci_man
Авто: А6с6 3.0
Сообщение gucci_man » 15 дек 2010, 16:58
а как можно будет узнать про состояние цепи и натяжителя ??? и может кто подскажет сколько будет стоить полная диагностика ???
Цитируйте только необходимое.
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 15 дек 2010, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gater » 15 дек 2010, 17:05
Ну у меня, например, 4 цепи, у 2.7 и 3.0 думаю столько-же. А зачем полная диагностика, для этого двигатель надо вынимать, а это 3 миллиона, а если вынимать то уже менять все и забыть - это еще около 6-ти миллионов. О необходимости замены натяжителя или натяжителя + цепь даст знать характерный звук и ошибки по двигателю :smile_NG:
Сообщение Властелин колец » 16 дек 2010, 12:41
Gater писал(а):Ну у меня, например, 4 цепи, у 2.7 и 3.0 думаю столько-же....
Совершенно верно... тоже 4 шт.
Gater писал(а):...А зачем полная диагностика, для этого двигатель надо вынимать, а это 3 миллиона, а если вынимать то уже менять все и забыть - это еще около 6-ти миллионов. О необходимости замены натяжителя или натяжителя + цепь даст знать характерный звук и ошибки по двигателю
:plusviens: достаточно для начала глянуть ошибки...
Сообщение Паша » 16 дек 2010, 16:21
ЗНАХАРЬ писал(а):Причем тут климат?
ЗНАХАРЬ, а Вова прав. При -25 - -30 запуск дизельного двигателя равносилен 700 км пробега для ремня ГРМ. Гарантию дают конечно, но стоит ли ей пользоваться?
Считаю что на авто с пробегом 200К и выше, меньше последствий и трат будет на авто с ремнем, а не с цепью.
Сообщение Vitaliyak » 16 дек 2010, 21:13
Властелин колец,
Удивительные вещи на форуме бывает почитаешь... на трассе у меня скорость ниже 120 редко бывает, обычно 130-140. При обгонах на бензине - до 5,5к-6к оборотов достигает, на дизеле соответственно до 4.5к раскручивается мотор... так какая уж тут экономия на ремне ГРМ?!! в городе у меня обороты однозначно меньше...
Сообщение Властелин колец » 16 дек 2010, 23:48
Vitaliyak писал(а):...в городе у меня обороты однозначно меньше...
Считаю, что все дело не в количестве оборотов, а в их постоянстве. Постоянные обороты (на трассе как раз так оно и есть) - наиболее щадящее использование авто, т.к. основная (наибольшая) нагрузка на ГРМ приходится во время стартов-разгонов, коих в городе намного больше, чем на трассе. Да, и не все ездят так как ты... ИМХО.
P.S. Может еще кто выскажет свое мнение по этому поводу?
Сообщение Rezaka™ » 17 дек 2010, 00:04
Властелин колец, :plusviens: правильно сказал, я тоже так думаю.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 17 дек 2010, 00:19
Какое колличество оборотов дигатель сделает если автомобиль проедет 100 км со скоростью 40-60 км/час и какое проехав 100 км со скоростью 100-120?
Однозначно при средней скорости 40-60 км/час дигатель сделает большее колличество оборотов на пробег автомобиля 100 км.
Условно возьмем что ремень ГРМ изнашивается на какую то часть процента за каждый оборот двигателя.
Первая машина проехала 120 000 км со средней скоростью 40-60 км/час, вторая проехала 120 000 км со средней скоростью 100-120 км/час.
Теперь ответьте на вопрос в какой из двух машин ремень ГРМ получил больший износ. :question_NG:
Сообщение Vitaliyak » 17 дек 2010, 02:35
фигня... все равно не просчитаешь сколько ты проехал по городу, а сколько по трассе. Ориентироваться при замене ремня нужно только на пробег.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 17 дек 2010, 02:50
Vitaliyak писал(а):Ориентироваться при замене ремня нужно только на пробег.
Ну так и ориентируйтесь на 120 тыс (если гарантия есть). Причем тут климат и прочая фигня?
Сообщение Паша » 17 дек 2010, 11:09
Слава я выше написал :)
Запустишь двигатель 10 раз в -20 градусов и в +20 градусов - значительная разница в износе ремня. А еще и другая фигня ;) влияет: вязкость масла, компрессия, АКБ... По итогу получаем пробег для замены ремня не 120К а 70К км.
gucci_man
Авто: А6с6 3.0
Сообщение gucci_man » 17 дек 2010, 13:21
а когда выскочит ошибка о замене цепи, сколько еще можно будет проехать???
или на эвакуатор нужно будет )
может кто еще предложит что можно посмотреть вместе а6 ?(
и еше вопросик маленький как расход у 2.4 и 3.2 ????
3.2 15 город
8-9трасса?? такой кажись
Сообщение Gater » 17 дек 2010, 15:20
У 2.4 по паспорту город 13,9 трасс 7,7
