Приборная панель в Audi A6 C5
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 10 апр 2013, 09:07
а кто знает во скока обойдется замена и сам дисплей?
Dicreation
Авто: A6Q 2,5TDi C5 1999г.
Сообщение Dicreation » 10 апр 2013, 10:59
tarantino
Электроники авто и неисправностей.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 10 апр 2013, 11:04
NIkol@i писал(а):а кто знает во скока обойдется замена и сам дисплей?
Если с EBAY то около 50 у.е. плюс 10 +- за замену.
operkon
Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
Сообщение operkon » 02 июн 2013, 21:34
подскажите, А6 С5 AFB 1998, постоянно глючит экран бортового компа на панели приборов, то полностью погаснет то появится, хотя вся остальная панель работает исправно (стрелки, подсветка, дисплей с пробегом......все работает без нареканий). Экран БК гаснет когда ему захочется, может за час раза 2, а может и раз 20, как когда, причем не на ямках и колдобинах, а на ровной трассе. Легкие удары по панели не помогают. Снял приборку и проверил разьемы - но они в порядке, без окисления, пошевелив рукой все три разъема - реакции 0 (не пропадает экран и не появлятеся). Походу проблема глубже. Кто сталкивался??????? К кому толковому в Минске можно обратиться??????? (Приборка VDO 4BO 919 880 G)
ermol
Авто: A6 2,5 TDi quattro
Сообщение ermol » 27 авг 2013, 14:26
Надо панель приборов на Audi a6 c5 quattro автомат 2001
Shkiper
Авто: AUDI Q5 quattro
Сообщение Shkiper » 29 окт 2013, 17:56
очень извиняюсь, но может кто подскажет к кому можно обратится (не подсвечивается часть пр. панели audi q5) именно скоросто с 40 до 80
Alek
Авто: Audi A6C5
не работает спидометр
Сообщение Alek » 11 ноя 2013, 19:20
Доброго времени! Очень нужна помощь или совет, ауди А6С5 1998 V2.8 Приключилась такая болячка, во время движения упала стрелка спидометра, при давлении на тормоз стрелка подскочила показала скорость, давлю на газ, стрелка снова в ноль ушла и так раз несколько, через некоторое время умерла совсем, следом заскакал датчик показа топлива на приборке как маятник и двигатель стал подтраивать. До дома добрался, утром завожу машину, двигатель работал отлично, датчик топлива остатки показал чётко, тронулся, стрелка спидометра показывает, но как только машина прогрелась, всё началось по новой, спидометр умер, датчик бензина показывает что хочет, движка подтраивает и так уже 2 день но как машина остынет, пашет всё в норме до прогрева. Скатался на комп диагностику, показал ошибку датчика скорости, но терзают смутные сомнения, что причина в нём. Поговорил с хорошим электриком по ауди, тот подтвердил мои сомнения, говорит что коротыш где то или блок какой то шьёт, записался к нему в очередь но посмотреть сможет только на следующей неделе, а переживаю сильно, может кто сталкивался с такой проблемкой и раньше подскажет где рыть то?
Alek
Авто: Audi A6C5
Сообщение Alek » 12 ноя 2013, 19:11
Аууууу, людиииии, есть кто нибууудь????? :(
Сообщение Юра 80 » 12 ноя 2013, 20:58
Alek, компом приборку гоняли? Тест исполнителей?
Alek
Авто: Audi A6C5
Сообщение Alek » 12 ноя 2013, 21:05
Да, гоняли, кучу ошибок повыдавал но в основном по климат контролю и только одну связанную с датчиком скорости, глянули его, контакты все чистые, изоляция не нарушена, но сдёрнули, а стрелка датчика топлива как плавала так и плавает, если точнее то выдал недостоверный сигнал датчика скорости
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
А приборка вроде как чистая, вобщем мастер затылок почесал, сначала 90% говорил что приборка, но когда машина затроила и дымина чёрный повалил, задумался, сказал 10 лет ауди занимается но такое у него впервые
bespeka
Авто: Ауди А6-1.8 турбо, 2000г/в
Сообщение bespeka » 14 ноя 2013, 09:44
Доброе время суток форумчане!!!!!! Где можно заказать дисплей на панель приборов, хочу перепаять новый. Старый показывает такое что не разберешь ничего. Сбросьте сылочку на каком сайте можно заказать. Спасибо за помощь.
bespeka
Сообщение bespeka » 15 ноя 2013, 09:59
и как заказать именно тот дисплей который нужен???? нашел на сайтах вроде такой как у меня, но там написано что это для панели - Jaeger Marelli , есть такая????? Сегодня разберу посмотрю какая панель у меня.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 15 ноя 2013, 10:15
bespeka писал(а):для панели - Jaeger Marelli, есть такая?????
Есть Magneti Marelli.
bespeka писал(а): Сегодня разберу посмотрю какая панель у меня.
С этого и надо начинать. А чтобы не разбирать, можно ваг ком подключить и посмотреть что за приборка VDO или Magneti Marelli.
bespeka
Сообщение bespeka » 15 ноя 2013, 10:21
http://i-audi.ru/showthread.php?t=595 , вот эта панель, вернее дисплей который мне нужен,,,,,,,,, а вот сылка на дисплей где можно заказать и там написано куда он подходит на какие панели и авто.... ребята, я правельно все понял??? http://www.megazakaz.com/ebay/product/280999752689
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 15 ноя 2013, 10:49
bespeka, лучше изучите тему, и всё думаю станет ясно.
bespeka
Сообщение bespeka » 15 ноя 2013, 16:13
Спасибо Сергей!!!!!!!!--------------- 4 BO 920 932 L ----------- VDO 110 . 008 . 948/046 Ребята!! Я так понял это панель VDO ??? --------------- Этот дисплей подойдет к ней???????? http://www.megazakaz.com/ebay/product/280999766902
Последний раз редактировалось bespeka 15 ноя 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 15 ноя 2013, 16:28
bespeka писал(а):4 BO 920 932 L ----------- VDO 110 . 008 . 948/046 Ребята!! Я так понял это панель VDO ??? ---------------
:yes:
bespeka писал(а):Этот дисплей подойдет к ней????????http://www.megazakaz.com/ebay/product/280999766902
Судя по картинке - он самый.
bespeka
Сообщение bespeka » 15 ноя 2013, 17:10
Сергей!!!! Да там и написано вроде ниже дисплея что для VDO------------Такая мелочушка блин, а нервов портит прилично.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 15 ноя 2013, 19:42
bespeka писал(а):Такая мелочушка блин, а нервов портит прилично.
Спокойствие, только спокойствие! (с) ;)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
bespeka писал(а):Да там и написано вроде ниже дисплея что для VDO
На заборе тоже написано.... Нужно быть уверенным на все сто, иначе деньги на ветер.
shuichik
Авто: A6 1.9TDI AVF
Сообщение shuichik » 18 ноя 2013, 10:22
народ, может у кого завалялась ненужная дохлая приборка? мне на з/ч нужна. предпочтительнее, VDO. Забрал бы за пару пива...
