за какое время у вас нагреваются дизельные моторы
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 23 янв 2014, 15:14
DIA писал(а): ... ТДИ зимой хрен нагреете ...
Но-но-но! Возвращаясь все к тем же 2.5 Tdi R5 все морозы 90 температура. Даже при простое на хх и печке в 24 и макс обдув(рука не терпит) температура не падает. Иногда на кольцевой падает до 60 градусов на пару минут, потом снова на 90. Менял термостат 40 ткм назад, радиатор и мотор печки менял на новые. Все это 70$ стоило. Еще снял вентилятор с вискомуфты... Картонок не ставил :)
Сообщение Vitaliyak » 23 янв 2014, 15:29
Властелин колец, меняли на питстопе, поэтому трудно или нет, не скажу... Там были и другие работы, поэтому сколько именно стоила замена термостата не скажу. Возможно тысяч 400 с развоздушиванеим системы.. Посмотрю в счете.
Не греется на ходу до 90 ни при каком раскладе... 75-80 максимум. Даж с вебастой. Грешу на первый термостат...
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 15:31
Vitaliyak, ну так замени и избавишься от головняка
Сообщение Vitaliyak » 23 янв 2014, 15:55
Властелин колец писал(а):Vitaliyak, ну так замени и избавишься от головняка
Ну так ты же сказал второй! ;D
Зы. Конечно поменяю...
Последний раз редактировалось Vitaliyak 23 янв 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 16:11
это при условии исправности первого... крышку бочка менялподкидывал другую?
Добавлено спустя 48 секунд:
поменяй местами с а4, там такая же должна быть. или я тебе могу дать свою
Сообщение Vitaliyak » 23 янв 2014, 16:16
Властелин колец, крышку перекину, попробую... Но на что она влияет?
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 16:28
тут, вроде бы, уже обсуждали... есть мнения, что тоже может помочь и помогала
Сообщение DIA » 23 янв 2014, 20:33
g2shish писал(а):Но-но-но! Возвращаясь все к тем же 2.5 Tdi R5 все морозы 90 температура
Но-но-но! Возьми комп и посмотри действительно сколько, то что у тебя на приборке 90 это не значит что так есть, на приборке 90 а в группе изм величин 70, показометр так устроен. Чем современней тди тем он хуже греется все направлено на экологию и снижение расхода малое тепловыделение больший кпд, не зря на все авто счас ставят доп подогреватели, ну не греются хоть ты тресни, кроме тебя. ;)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Vitaliyak писал(а):до 90 с работающей вебастой достаточно быстро. Но только на стоянке. Как только поехал, темп падает на десяток градусов... Не зависимо город или мкад.. Хез
Этот агрегат у вас штатный или доукомплектовывали?
Последний раз редактировалось DIA 23 янв 2014, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 20:38
DIA, у него штатный стоял только догреватель, потом переделывал в полноценный отопитель
Сообщение Yusg » 23 янв 2014, 20:39
DIA писал(а): все ато счас ставят доп подогреватели, ну не греются хоть ты тресни, кроме тебя.
:plusviens: 00000
Ну не прогревается она в эти морозы до 90С... если только обогрев салона полностью отключить .... :crazy: - тогда стрелка доходит до 90С... включаешь обогрев - и падает температура.... :stars:
Сообщение DIA » 23 янв 2014, 20:48
[quote="Властелин колец"]Игорь, только что ездил на заправку, заодно заряжал аккум, авто прогрелось до 90 градусов вкл климу на максимум, стрелка до конца поездки не сдвинулась
Это на каком унитазе А8 или А4? На всех режимах стабильно так понимаю.
Сообщение Sly » 23 янв 2014, 20:57
Властелин колец писал(а):есть мнения, что тоже может помочь и помогала
Для чистоты эксперимента неплохо былобы, чтобы у кого с прогревом проблем нету, попробовал крышку недозакрутить чтоб давление не держала и сравнить показания.
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 21:02
DIA писал(а):Это на каком унитазе А8 или А4? На всех режимах стабильно так понимаю.
на a4.... да и, на а8 тоже самое
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Sly, можно попробовать
Сообщение Rezaka™ » 23 янв 2014, 23:05
DIA писал(а):Да че вы доипались до этой темп
Вот и я говорю, зачем лишней информацией мозг забивать :hahaha: 90 не 90... у меня показометра вообще нет :crazy:
DIA писал(а):в салоне тепло ездийте и не геморойтесь зимы то той через неделю кончится.
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 23 янв 2014, 23:20
DIA писал(а):...Возьми комп и посмотри действительно сколько, то что у тебя на приборке 90 это не значит что так есть, на приборке 90 а в группе изм величин 70...
на 51 канале климы также температура 90 градусов. Вадим Awson когда смотрит температуру компом, то она совпадает с показаниями на 51 канале...
Последний раз редактировалось g2shish 23 янв 2014, 23:24, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 23:22
Rezaka™ писал(а):90 не 90... у меня показометра вообще нет
кстати, накроется термостат, как заметишь?
Сообщение Vitaliyak » 23 янв 2014, 23:24
Властелин колец, а на А4 у тебя догреватель стоит?
Сообщение Властелин колец » 23 янв 2014, 23:30
нет.
после покупки авто, при замене ГРМ, менял и термостат с помпой для профилактики
Сообщение Vitaliyak » 24 янв 2014, 00:32
Властелин колец, а фен PTC?
Сообщение Юра 80 » 24 янв 2014, 07:03
g2shish писал(а):она совпадает с показаниями на 51 канале...
а на холодной смотрел? С утреца глянь какая температура в 51 :smile: на холодной машине.
