Подскажите порядок расположение цилиндров A6C6 3.0TDI ASB.Желательно с картинкой. В частности, нужны 3 и 6 цилиндры, там необходима замена свечей.
Какие есть нюансы при замене свечей на этом двигателе? Заказывал свечи VAG 059 963 319 F, в оригинальной коробке лежат Beru (как я понимаю, Beru является одним из поставщиков свечей накала на конвейер, если нет, то поправте)... Необходима ли какая-либо компьютерная адаптация для этих свечей?
Знахарь, писал что при установке неоригинальных свечей возможно потребуется подключение компьютера...
Замена свечей.
Замена свечей.
Последний раз редактировалось Властелин колец 09 янв 2011, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- Skvoznoi
- Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Замена свечей.
Приветствую, комп ругается на свечи второго и третьего цилиндров, замер сопротивления свечи 1 цилиндра показал 01.6 Ом, 2 цилиндра 01.3 Ом, 3 цилиндра 08.1 Ом, как это понимать? Ко второму ряду цилиндров не лазил
Замена свечей.
Skvoznoi, так компьютер выдал причину ошибки ― её и
озвучьте.
озвучьте.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
- Skvoznoi
Замена свечей.
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 303275 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.10
Time: 07:47:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.11 V
Duty Cycle: 95.5 %
Temperature: 13.5°C
001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 303275 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.10
Time: 07:47:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.11 V
Duty Cycle: 95.5 %
Temperature: 13.5°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 303275 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.10
Time: 07:47:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.11 V
Duty Cycle: 95.5 %
Temperature: 13.5°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 303275 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.10
Time: 07:47:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 10.11 V
Duty Cycle: 95.5 %
Temperature: 13.5°C
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Замена свечей.
В Гугле столько всего по этим ошибкам, стоит только код ввести...
- Akademikqaz
- Авто: Audi A6C5 2.5 TDI
Замена свечей.
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,машина постояла сутки на морозе -15,после запуска двигателя (раза с 3-4) начала моргать спираль свечей,чуть позже загорелись ESP и ABS,во всём остальном двигатель работает нормально,в чём может быть дело?
Замена свечей.
Akademikqaz, в АКБ.
Поставить его на зарядку. Если еще раз в мороз не заведет авто - заменить, предварительно проверив генератор и проводку от него к батарее.
Лампа накала свечей, моргающая после запуска сообщила о записи ошибки в блок управления двигателем. Сделать компьютерную диагностику и посмотреть в чем причина.
ESP и ABS загорелись из-за низкого заряда АКБ. Должны были потухнуть через 10-20 метров, как только вы тронулись с места.
- Loxanneoxine
- Авто: Uqylytuh
- VIN: Ysiketos
Замена свечей.
Прогоните резьбу метчиком, очистите продув компрессором и на пару секунд без свечей заведите двигатель.
