Замерзает 3,0 tdi когда топлива меньше полбака
andreilapuka
Авто: aydi a6c6 2,0TDI
VIN: WAUZZZ4F8AN077622
Сообщение andreilapuka » 25 мар 2018, 19:34
Стоял Бош
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:
Был БОШ
Отправлено спустя 7 минуты 23 секунды:
подскажите что за ошибка?
Р305300 Активация стартера, возвращаемое сообщение, контакт 50; Замыкание на массу/разрыв цепи.
Постоянный.
Машина заводится только когда удерживаешь ключ зажигания. До этого было ключ нажал и отпустил и она сама заводилась, сейчас только стартером крутонет одну секунду и не заводится.
Реле проверил все целые и рабочие, предохранители тоже.
Где смотреть дальше?
Сообщение Паша » 25 мар 2018, 20:33
andreilapuka, что у вас там с машиной происходит? Кто ремонтирует?
По ошибке точный код нужен, если полностью не можете переписать, скрин сделайте или фото.
Проверьте все предохранители и реле стартера. Также от стартера на ЭБУ проводку осмотрите. Прикуривали авто? Маслали долго? Есть вероятность что ЭБУ ДВС могли повредить. В нем есть ошибки? Начните с того что я первым указал, потом глубже копать будем.
andreilapuka
Сообщение andreilapuka » 25 мар 2018, 20:47
Да машину прикуривали и не один раз. Маслали тоже прилично. Что такое ЭБУ ДВС (Блок управления двигателя?)
Ошибку указал как в компе программа авто/сом
Сообщение Паша » 25 мар 2018, 20:50
andreilapuka, да блок управления двигателем. К нему сигнал со стартера не идет. Проверяйте что выше написал. Внимательно осмотрите провод от стартера на ЭБУ.
Малсать и прикуривать нужно с головой. Могли подпалить проводку или внутри блока что-нибудь. Первое что сделать - прочитать инструкцию на машину. У нас на форуме лежит на русском языке. "От корки до корки. Приду проверю" :smile:
