Интернет на лето (дача и пр природы)
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 06:42
Rezaka™ писал(а):Либо сразу настроенный нормальный девайс купить,
так эта штука изначально была работоспособна. В смысле - прямо из коробки. Тут же прикольный бизнес перешить ее в аццкий линукс :hahaha:
Bill Humble писал(а):поднялся у меня 3G
ну глупо было бы - если б у тебя - да не поднялся :) А вебкамеру не прикрутил? :hahaha:
я вчера (не удержался!) еще разок попробовал - результат тот же. ВРОДЕ видит модем - но не работает. Может - его запускать нужно как-то?
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 06 апр 2012, 10:10
Юра 80 писал(а):я вчера (не удержался!) еще разок попробовал - результат тот же. ВРОДЕ видит модем - но не работает. Может - его запускать нужно как-то?
Что в логе пишет? Найди строчки начиная с "OpenWrt local2.info chat[1427]: abort on (NO CARRIER)" и выложи сюда под спойлер.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ЗЫ Может тебе в асю готовый конфиг сбросить?
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 10:28
Bill Humble писал(а):Что в логе пишет?
вот
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: report (CONNECT)
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:44:55 OpenWrt local2.info chat[1404]: expect (OK)
Bill Humble писал(а):ЗЫ Может тебе в асю готовый конфиг сбросить?
или тут выложи
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
более полная версия.
есть странности -
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
 Kernel Log
[ 0.000000] Linux version 3.2.9 (openwrt@OpenWRTBuild) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Tue Mar 13 20:33:19 MST 2012
[ 0.000000] MyLoader: sysp=00d73bc7, boardp=ed0c292e, parts=97cba183
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802e4c80, node_mem_map 81000000
[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR703N console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29180k/32768k available (2171k kernel code, 3588k reserved, 409k data, 196k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:48
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR703N v1
[ 0.330000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.340000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.350000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.350000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.350000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.360000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.360000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.370000] TCP reno registered
[ 0.370000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.390000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[ 0.410000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.410000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.420000] msgmni has been set to 56
[ 0.430000] io scheduler noop registered
[ 0.430000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.430000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.440000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
[ 0.450000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.460000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
[ 0.470000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
[ 0.470000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.480000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.480000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.490000] 0x000000020000-0x0000001049a0 : "kernel"
[ 0.490000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.500000] 0x0000001049a0-0x0000003f0000 : "rootfs"
[ 0.510000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.520000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.530000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=270000, len=180000
[ 0.530000] 0x000000270000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[ 0.540000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[ 0.550000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[ 0.800000] ag71xx_mdio: probed
[ 0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 1.410000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[ 1.410000] TCP westwood registered
[ 1.420000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.420000] Bridge firewalling registered
[ 1.420000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.450000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.450000] Freeing unused kernel memory: 196k freed
[ 5.380000] Registered led device: tp-link:blue:system
[ 8.990000] JFFS2 notice: (403) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 11 of xref (0 dead, 4 orphan) found.
[ 11.300000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-02-27-1-r30919
[ 11.300000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-02-27
[ 11.340000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 11.640000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 11.640000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 11.650000] usbcore: registered new device driver usb
[ 12.160000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 12.170000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 12.170000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.180000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.190000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.200000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.200000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.760000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[ 12.760000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[ 12.760000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 12.760000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[ 12.760000] ath: Country alpha2 being used: US
[ 12.760000] ath: Regpair used: 0x3a
[ 12.770000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 12.770000] Registered led device: ath9k-phy0
[ 12.770000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
[ 12.780000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 12.950000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 12.960000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 12.960000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[ 12.970000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[ 12.980000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.990000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 12.990000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 13.000000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[ 13.010000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 13.160000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 13.280000] NET: Registered protocol family 24
[ 13.420000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 13.420000] ath79-ehci ar933x-ehci: Atheros built-in EHCI controller
[ 13.430000] ath79-ehci ar933x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 13.470000] ath79-ehci ar933x-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 13.490000] ath79-ehci ar933x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 13.490000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 13.490000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 13.520000] nf_conntrack version 0.5.0 (459 buckets, 1836 max)
[ 13.750000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 13.810000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 13.820000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ath79-ehci
[ 14.010000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 14.020000] USB Serial support registered for generic
[ 14.030000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 14.040000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 14.110000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 14.120000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 14.120000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 14.130000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 14.130000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 14.140000] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 14.150000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 14.150000] usbcore: registered new interface driver option
[ 14.160000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[ 17.100000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 19.600000] device wlan0 left promiscuous mode
[ 19.600000] br-lan: port 1(wlan0) entering disabled state
[ 19.880000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 19.980000] device wlan0 entered promiscuous mode
[ 22.090000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 22.100000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
[ 37.120000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
 System Log
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR703N v1
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.330000] bio: create slab <bio-0> at 0
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.340000] Switching to clocksource MIPS
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] NET: Registered protocol family 2
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.360000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.360000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.370000] TCP reno registered
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.370000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.380000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.380000] NET: Registered protocol family 1
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.390000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.410000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.410000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.420000] msgmni has been set to 56
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.300000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-02-27
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.340000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.640000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.640000] usbcore: registered new interface driver hub
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.650000] usbcore: registered new device driver usb
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.160000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.170000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.170000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.180000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.190000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.200000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.200000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: Country alpha2 being used: US
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: Regpair used: 0x3a
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.770000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.770000] Registered led device: ath9k-phy0
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.770000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.780000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.950000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.960000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.960000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.970000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.980000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.990000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.990000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.000000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.010000] PPP generic driver version 2.4.2
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.160000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.280000] NET: Registered protocol family 24
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.420000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.420000] ath79-ehci ar933x-ehci: Atheros built-in EHCI controller
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.430000] ath79-ehci ar933x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.470000] ath79-ehci ar933x-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.490000] ath79-ehci ar933x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.490000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.490000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.520000] nf_conntrack version 0.5.0 (459 buckets, 1836 max)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.750000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.810000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.820000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ath79-ehci
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.010000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.020000] USB Serial support registered for generic
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.030000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.040000] usbserial: USB Serial Driver core
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.110000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.120000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.120000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.130000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.130000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.140000] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.150000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.150000] usbcore: registered new interface driver option
Sep 8 18:44:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.160000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Sep 8 18:44:06 OpenWrt kern.info kernel: [ 17.100000] device wlan0 entered promiscuous mode
Sep 8 18:44:06 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyUSB0
Sep 8 18:44:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.600000] device wlan0 left promiscuous mode
Sep 8 18:44:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.600000] br-lan: port 1(wlan0) entering disabled state
Sep 8 18:44:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.880000] device eth0 entered promiscuous mode
Sep 8 18:44:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.980000] device wlan0 entered promiscuous mode
Sep 8 18:44:10 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Sep 8 18:44:11 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.090000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 18:44:11 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.100000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 18:44:11 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Sep 8 18:44:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Sep 8 18:44:12 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Sep 8 18:44:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Sep 8 18:44:13 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Sep 8 18:44:14 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Sep 8 18:44:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[1325]: Running in background
Sep 8 18:44:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Sep 8 18:44:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: started, version 2.59 cachesize 150
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: using local addresses only for domain lan
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: using nameserver 193.232.248.2#53
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: using nameserver 8.8.8.8#53
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 8 18:44:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sep 8 18:44:21 OpenWrt daemon.notice pppd[1098]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: report (CONNECT)
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:44:23 OpenWrt local2.info chat[1390]: expect (OK)
Sep 8 18:44:25 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: authenticated
Sep 8 18:44:25 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sep 8 18:44:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 37.120000] br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 18:44:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 18:44:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 18:44:33 OpenWrt local2.info chat[1390]: alarm
Sep 8 18:44:33 OpenWrt local2.info chat[1390]: Failed
Sep 8 18:44:33 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Sep 8 18:44:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 18:44:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: report (CONNECT)
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:45:05 OpenWrt local2.info chat[1462]: expect (OK)
Sep 8 18:45:15 OpenWrt local2.info chat[1462]: alarm
Sep 8 18:45:15 OpenWrt local2.info chat[1462]: Failed
Sep 8 18:45:15 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: report (CONNECT)
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:45:47 OpenWrt local2.info chat[1470]: expect (OK)
Sep 8 18:45:57 OpenWrt local2.info chat[1470]: alarm
Sep 8 18:45:57 OpenWrt local2.info chat[1470]: Failed
Sep 8 18:45:57 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: report (CONNECT)
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:46:29 OpenWrt local2.info chat[1475]: expect (OK)
Sep 8 18:46:39 OpenWrt local2.info chat[1475]: alarm
Sep 8 18:46:39 OpenWrt local2.info chat[1475]: Failed
Sep 8 18:46:39 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: report (CONNECT)
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:47:11 OpenWrt local2.info chat[1477]: expect (OK)
Sep 8 18:47:21 OpenWrt local2.info chat[1477]: alarm
Sep 8 18:47:21 OpenWrt local2.info chat[1477]: Failed
Sep 8 18:47:21 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: report (CONNECT)
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:47:53 OpenWrt local2.info chat[1479]: expect (OK)
Sep 8 18:48:03 OpenWrt local2.info chat[1479]: alarm
Sep 8 18:48:03 OpenWrt local2.info chat[1479]: Failed
Sep 8 18:48:03 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: report (CONNECT)
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:48:35 OpenWrt local2.info chat[1481]: expect (OK)
Sep 8 18:48:45 OpenWrt local2.info chat[1481]: alarm
Sep 8 18:48:45 OpenWrt local2.info chat[1481]: Failed
Sep 8 18:48:45 OpenWrt daemon.err pppd[1098]: Connect script failed
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 06 апр 2012, 11:10
Это отвратительно:
 лог Юра
У меня так:
 лог мой
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: send (AT&F^M)
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: expect (OK)
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: AT&F^M^M
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: OK
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: -- got it
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: send (ATE1^M)
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: ^M
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: ATE1^M^M
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","web1.velcom.by"^M)
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: timeout set to 30 seconds
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: AT+CGDCONT=1,"IP","web1.velcom.by"^M^M
Apr 6 06:36:22 OpenWrt local2.info chat[1418]: send (ATD*99***1#^M)
Apr 6 06:36:23 OpenWrt local2.info chat[1418]: expect (CONNECT)
Apr 6 06:36:23 OpenWrt local2.info chat[1418]: ^M
Apr 6 06:36:23 OpenWrt local2.info chat[1418]: ATD*99***1#^M^M
Apr 6 06:36:23 OpenWrt local2.info chat[1418]: CONNECT
Apr 6 06:36:23 OpenWrt local2.info chat[1418]: -- got it
Apr 6 06:36:23 OpenWrt local2.info chat[1418]: send ( ^M)
Apr 6 06:36:23 OpenWrt daemon.info pppd[1124]: Serial connection established.
Apr 6 06:36:23 OpenWrt daemon.notice pppd[1124]: Connect: 3g-3G <--> /dev/ttyUSB0
Apr 6 06:36:24 OpenWrt daemon.info pppd[1124]: CHAP authentication succeeded
Apr 6 06:36:24 OpenWrt daemon.notice pppd[1124]: CHAP authentication succeeded
Apr 6 06:36:24 OpenWrt daemon.warn pppd[1124]: Local IP address changed to 10.33.242.15
Apr 6 06:36:25 OpenWrt daemon.info pppd[1124]: Open UDP 10.33.242.15:-32128 -> 1.1.1.1:53
Apr 6 06:36:26 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1400]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Apr 6 06:36:26 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1400]: using nameserver 8.8.8.8#53
Apr 6 06:36:26 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1400]: using nameserver 77.74.36.229#53
Apr 6 06:36:26 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1400]: using local addresses only for domain lan
Apr 6 06:36:26 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on 3G (3g-3G)
Apr 6 06:36:27 OpenWrt user.info firewall: adding 3G (3g-3G) to zone wan
Поиграйся с другими портами модема: ttyUSB1, ttyUSB2. На одном из них чат должен быть как у меня, а не Failed.
Приложил конфиг.
Пароль рута будет 321321, вайфай с ланом между собой не сообщаются, у лана адрес 192.168.1.133, у вайфая 192.168.2.1 и включен DHCP.
3G сконфигурян под велком WEB BASIC.
На конфигурацию светодиода не обращай внимания, это я хотел его погасить. Не получилось.
backup-OpenWrt-2012-04-06.tar.gz
(5.25 KiB) Загружено 179 раз
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 12:35
Bill Humble писал(а):конфиг
т.е. я его через luci заливаю через Restore backup и имею счастье?
у меня сейчас 65 проц памяти занято, еще одна прошивка туда просто не влезет :)
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 06 апр 2012, 13:08
Ну счастье или нет - это еще вопрос открытый. Свой конфиг тоже забэкапь, а то вдруг захочешь вернуться.
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 13:17
Хрень какая-то
 USB2
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: AT&F^M^M
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: OK
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: -- got it
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: expect (OK)
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: ^M
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: ATE1^M^M
Sep 8 18:54:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:54:13 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: expect (OK)
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: ^M
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: OK
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: -- got it
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: ERROR
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: -- failed
Sep 8 18:54:14 OpenWrt local2.info chat[1176]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:54:14 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
Sep 8 18:54:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Sep 8 18:54:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Sep 8 18:54:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Sep 8 18:54:15 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Sep 8 18:54:15 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Sep 8 18:54:15 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Sep 8 18:54:15 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Sep 8 18:54:16 OpenWrt authpriv.info dropbear[1328]: Running in background
Sep 8 18:54:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Sep 8 18:54:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: started, version 2.59 cachesize 150
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1373]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: using local addresses only for domain lan
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: using nameserver 193.232.248.2#53
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: using nameserver 8.8.8.8#53
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1373]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 8 18:54:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1373]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sep 8 18:54:26 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: authenticated
Sep 8 18:54:26 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sep 8 18:54:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 37.800000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 18:54:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1373]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.0.100 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 18:54:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1373]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 18:54:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1373]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 18:54:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1373]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: report (CONNECT)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: expect (OK)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: AT&F^M^M
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: OK
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: -- got it
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: ^M
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: ATE1^M^M
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:54:46 OpenWrt local2.info chat[1461]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:54:47 OpenWrt local2.info chat[1461]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:54:47 OpenWrt local2.info chat[1461]: ^M
Sep 8 18:54:47 OpenWrt local2.info chat[1461]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:54:47 OpenWrt local2.info chat[1461]: ERROR
Sep 8 18:54:47 OpenWrt local2.info chat[1461]: -- failed
Sep 8 18:54:47 OpenWrt local2.info chat[1461]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:54:47 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: report (CONNECT)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: expect (OK)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: AT&F^M^M
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: OK
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: -- got it
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: ^M
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: ATE1^M^M
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: ERROR
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: -- failed
Sep 8 18:55:19 OpenWrt local2.info chat[1463]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:55:19 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: report (CONNECT)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: expect (OK)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: AT&F^M^M
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: OK
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: -- got it
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: ^M
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: ATE1^M^M
Sep 8 18:55:51 OpenWrt local2.info chat[1465]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: expect (OK)
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: ^M
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: OK
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: -- got it
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: ERROR
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: -- failed
Sep 8 18:55:52 OpenWrt local2.info chat[1465]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:55:52 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: report (CONNECT)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: expect (OK)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: AT&F^M^M
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: OK
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: -- got it
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: ^M
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: ATE1^M^M
Sep 8 18:56:24 OpenWrt local2.info chat[1467]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: expect (OK)
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: ^M
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: OK
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: -- got it
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: ERROR
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: -- failed
Sep 8 18:56:25 OpenWrt local2.info chat[1467]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:56:25 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: report (CONNECT)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: expect (OK)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: AT&F^M^M
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: OK
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: -- got it
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: ^M
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: ATE1^M^M
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: ERROR
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: -- failed
Sep 8 18:56:57 OpenWrt local2.info chat[1469]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:56:57 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: abort on (BUSY)
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: abort on (ERROR)
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: report (CONNECT)
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: send (AT&F^M)
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: expect (OK)
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: AT&F^M^M
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: OK
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: -- got it
Sep 8 18:57:29 OpenWrt local2.info chat[1471]: send (ATE1^M)
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: expect (OK)
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: ^M
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: ATE1^M^M
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: OK
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: -- got it
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: timeout set to 30 seconds
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: send (ATD*99***1#^M)
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: expect (CONNECT)
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: ATD*99***1#^M^M
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: ERROR
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: -- failed
Sep 8 18:57:30 OpenWrt local2.info chat[1471]: Failed (ERROR)
Sep 8 18:57:30 OpenWrt daemon.err pppd[1117]: Connect script failed
 USB1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt syslog.info syslogd started: BusyBox v1.19.3
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.19.3 (2012-03-13 08:32:03 MST)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.000000] Linux version 3.2.9 (openwrt@OpenWRTBuild) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Tue Mar 13 20:33:19 MST 2012
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] MyLoader: sysp=00d73bc7, boardp=ed0c292e, parts=97cba183
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Determined physical RAM map:
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802e4c80, node_mem_map 81000000
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR703N console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29180k/32768k available (2171k kernel code, 3588k reserved, 409k data, 196k init, 0k highmem)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:48
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR703N v1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.330000] bio: create slab <bio-0> at 0
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.340000] Switching to clocksource MIPS
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] NET: Registered protocol family 2
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.360000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.360000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.370000] TCP reno registered
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.370000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.380000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.380000] NET: Registered protocol family 1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.000000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.010000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.160000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.280000] NET: Registered protocol family 24
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.410000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.420000] ath79-ehci ar933x-ehci: Atheros built-in EHCI controller
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.420000] ath79-ehci ar933x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.460000] ath79-ehci ar933x-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.480000] ath79-ehci ar933x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.480000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.480000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.510000] nf_conntrack version 0.5.0 (459 buckets, 1836 max)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.740000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.800000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.810000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ath79-ehci
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.000000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.010000] USB Serial support registered for generic
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.030000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.030000] usbserial: USB Serial Driver core
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.150000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.160000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.160000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.170000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.180000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.180000] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.190000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.200000] usbcore: registered new interface driver option
Sep 8 19:01:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.200000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Sep 8 19:01:06 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.880000] device wlan0 entered promiscuous mode
Sep 8 19:01:06 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyUSB1
Sep 8 19:01:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.430000] device wlan0 left promiscuous mode
Sep 8 19:01:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.430000] br-lan: port 1(wlan0) entering disabled state
Sep 8 19:01:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 20.130000] device wlan0 entered promiscuous mode
Sep 8 19:01:09 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Sep 8 19:01:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 20.580000] device eth0 entered promiscuous mode
Sep 8 19:01:11 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Sep 8 19:01:11 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.500000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 19:01:11 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Sep 8 19:01:11 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Sep 8 19:01:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Sep 8 19:01:13 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Sep 8 19:01:14 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Sep 8 19:01:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[1321]: Running in background
Sep 8 19:01:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Sep 8 19:01:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: started, version 2.59 cachesize 150
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1366]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: using local addresses only for domain lan
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: using nameserver 193.232.248.2#53
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: using nameserver 8.8.8.8#53
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1366]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 8 19:01:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1366]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sep 8 19:01:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: authenticated
Sep 8 19:01:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sep 8 19:01:23 OpenWrt daemon.notice pppd[1115]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep 8 19:01:24 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1366]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.0.100 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:01:24 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1366]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:01:24 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1366]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:01:24 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1366]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: report (CONNECT)
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:01:24 OpenWrt local2.info chat[1398]: expect (OK)
Sep 8 19:01:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 37.520000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 19:01:34 OpenWrt local2.info chat[1398]: alarm
Sep 8 19:01:34 OpenWrt local2.info chat[1398]: Failed
Sep 8 19:01:34 OpenWrt daemon.err pppd[1115]: Connect script failed
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: report (CONNECT)
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:02:06 OpenWrt local2.info chat[1403]: expect (OK)
Sep 8 19:02:16 OpenWrt local2.info chat[1403]: alarm
Sep 8 19:02:16 OpenWrt local2.info chat[1403]: Failed
Sep 8 19:02:16 OpenWrt daemon.err pppd[1115]: Connect script failed
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: report (CONNECT)
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:02:49 OpenWrt local2.info chat[1460]: expect (OK)
Sep 8 19:02:59 OpenWrt local2.info chat[1460]: alarm
Sep 8 19:02:59 OpenWrt local2.info chat[1460]: Failed
Sep 8 19:02:59 OpenWrt daemon.err pppd[1115]: Connect script failed
 USB0
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.410000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.410000] TCP westwood registered
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.420000] NET: Registered protocol family 17
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1.420000] Bridge firewalling registered
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.420000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.450000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.450000] Freeing unused kernel memory: 196k freed
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 5.380000] Registered led device: tp-link:blue:system
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 8.980000] JFFS2 notice: (403) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 11 of xref (0 dead, 4 orphan) found.
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.300000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-02-27-1-r30919
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.310000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-02-27
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.340000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.640000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.640000] usbcore: registered new interface driver hub
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.650000] usbcore: registered new device driver usb
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.210000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.210000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.220000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.230000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.240000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.240000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.250000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: Country alpha2 being used: US
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ath: Regpair used: 0x3a
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.760000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 12.770000] Registered led device: ath9k-phy0
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.770000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.770000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.950000] PPP generic driver version 2.4.2
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.960000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.960000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.970000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.970000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.980000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.990000] cfg80211: (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.000000] cfg80211: (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.000000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.160000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.280000] NET: Registered protocol family 24
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.410000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.420000] ath79-ehci ar933x-ehci: Atheros built-in EHCI controller
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.420000] ath79-ehci ar933x-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.460000] ath79-ehci ar933x-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.480000] ath79-ehci ar933x-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.480000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.480000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.510000] nf_conntrack version 0.5.0 (459 buckets, 1836 max)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.740000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.810000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ath79-ehci
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.820000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.010000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.010000] USB Serial support registered for generic
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.020000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.030000] usbserial: USB Serial Driver core
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.100000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.110000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.110000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.120000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.130000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.130000] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.140000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.150000] usbcore: registered new interface driver option
Sep 8 19:09:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.150000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Sep 8 19:09:06 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.980000] device wlan0 entered promiscuous mode
Sep 8 19:09:06 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyUSB0
Sep 8 19:09:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.660000] device wlan0 left promiscuous mode
Sep 8 19:09:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.660000] br-lan: port 1(wlan0) entering disabled state
Sep 8 19:09:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 20.270000] device wlan0 entered promiscuous mode
Sep 8 19:09:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 20.460000] device eth0 entered promiscuous mode
Sep 8 19:09:09 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Sep 8 19:09:11 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Sep 8 19:09:11 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.370000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 19:09:11 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Sep 8 19:09:12 OpenWrt daemon.notice pppd[1108]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Sep 8 19:09:12 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Sep 8 19:09:13 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: report (CONNECT)
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:09:13 OpenWrt local2.info chat[1176]: expect (OK)
Sep 8 19:09:13 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Sep 8 19:09:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Sep 8 19:09:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Sep 8 19:09:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Sep 8 19:09:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Sep 8 19:09:15 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Sep 8 19:09:15 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Sep 8 19:09:15 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Sep 8 19:09:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[1325]: Running in background
Sep 8 19:09:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Sep 8 19:09:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: started, version 2.59 cachesize 150
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: using local addresses only for domain lan
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: using nameserver 193.232.248.2#53
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: using nameserver 8.8.8.8#53
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1370]: read /etc/hosts - 1 addresses
Sep 8 19:09:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sep 8 19:09:23 OpenWrt local2.info chat[1176]: alarm
Sep 8 19:09:23 OpenWrt local2.info chat[1176]: Failed
Sep 8 19:09:23 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Sep 8 19:09:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 37.400000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: report (CONNECT)
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:09:55 OpenWrt local2.info chat[1390]: expect (OK)
Sep 8 19:10:05 OpenWrt local2.info chat[1390]: alarm
Sep 8 19:10:05 OpenWrt local2.info chat[1390]: Failed
Sep 8 19:10:05 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: report (CONNECT)
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:10:37 OpenWrt local2.info chat[1392]: expect (OK)
Sep 8 19:10:47 OpenWrt local2.info chat[1392]: alarm
Sep 8 19:10:47 OpenWrt local2.info chat[1392]: Failed
Sep 8 19:10:47 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: report (CONNECT)
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:11:19 OpenWrt local2.info chat[1394]: expect (OK)
Sep 8 19:11:29 OpenWrt local2.info chat[1394]: alarm
Sep 8 19:11:29 OpenWrt local2.info chat[1394]: Failed
Sep 8 19:11:29 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: report (CONNECT)
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:12:01 OpenWrt local2.info chat[1396]: expect (OK)
Sep 8 19:12:11 OpenWrt local2.info chat[1396]: alarm
Sep 8 19:12:11 OpenWrt local2.info chat[1396]: Failed
Sep 8 19:12:11 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Sep 8 19:12:43 OpenWrt local2.info chat[1398]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:12:43 OpenWrt local2.info chat[1398]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:12:43 OpenWrt local2.info chat[1398]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:12:43 OpenWrt local2.info chat[1398]: report (CONNECT)
Sep 8 19:12:43 OpenWrt local2.info chat[1398]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:12:43 OpenWrt local2.info chat[1398]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:12:44 OpenWrt local2.info chat[1398]: expect (OK)
Sep 8 19:12:54 OpenWrt local2.info chat[1398]: alarm
Sep 8 19:12:54 OpenWrt local2.info chat[1398]: Failed
Sep 8 19:12:54 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Sep 8 19:13:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: authenticated
Sep 8 19:13:19 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sep 8 19:13:22 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.0.100 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:13:22 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:13:22 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:13:22 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: abort on (BUSY)
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: abort on (NO CARRIER)
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: abort on (ERROR)
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: report (CONNECT)
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: timeout set to 10 seconds
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: send (AT&F^M)
Sep 8 19:13:26 OpenWrt local2.info chat[1412]: expect (OK)
Sep 8 19:13:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Sep 8 19:13:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1370]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
Sep 8 19:13:36 OpenWrt local2.info chat[1412]: alarm
Sep 8 19:13:36 OpenWrt local2.info chat[1412]: Failed
Sep 8 19:13:36 OpenWrt daemon.err pppd[1108]: Connect script failed
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 06 апр 2012, 13:37
Ближе всего к истине USB2. Но при наборе номера ERROR. В компе свисток работает?
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 13:42
Bill Humble писал(а):В компе свисток работает?
без вопросов совершенно
Залил твой конфиг, перегружаюсь
Сообщение Властелин колец » 06 апр 2012, 22:40
Юра 80 писал(а):Залил твой конфиг, перегружаюсь
что завис? :jokingly:
Сообщение Юра 80 » 06 апр 2012, 23:56
Властелин колец писал(а):что завис?
типа того. Уже свой снова залил - он как бы значительно менее навороченный :) его мучаю
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 07 апр 2012, 00:01
Что, на моем так вайфай и не победил?
Сообщение Юра 80 » 07 апр 2012, 00:08
Bill Humble писал(а):не победил?
нет, к сожалению.
Но продолжаю воевать со своим
Глянь лог, плиз
 лог
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR703N console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29180k/32768k available (2171k kernel code, 3588k reserved, 409k data, 196k init, 0k highmem)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:48
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR703N v1
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.330000] bio: create slab <bio-0> at 0
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.340000] Switching to clocksource MIPS
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] NET: Registered protocol family 2
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.350000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.360000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.360000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.370000] TCP reno registered
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.370000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.380000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.380000] NET: Registered protocol family 1
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 0.390000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.410000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.410000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.420000] msgmni has been set to 56
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.430000] io scheduler noop registered
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.430000] io scheduler deadline registered (default)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.430000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.440000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.450000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.460000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.470000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.470000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.480000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.480000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.490000] 0x000000020000-0x0000001049a0 : "kernel"
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.490000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.500000] 0x0000001049a0-0x0000003f0000 : "rootfs"
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.warn kernel: [ 0.510000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.520000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.530000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=270000, len=180000
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.530000] 0x000000270000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.540000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 0.550000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.800000] ag71xx_mdio: probed
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.410000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.410000] TCP westwood registered
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.420000] NET: Registered protocol family 17
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 1.420000] Bridge firewalling registered
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.420000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.450000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 1.450000] Freeing unused kernel memory: 196k freed
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.debug kernel: [ 5.380000] Registered led device: tp-link:blue:system
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.notice kernel: [ 9.020000] JFFS2 notice: (403) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 43 of xref (0 dead, 36 orphan) found.
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.340000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-02-27-1-r30919
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.350000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-02-27
Apr 6 23:40:03 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.380000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Apr 6 23:40:06 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.910000] device wlan0 entered promiscuous mode
Apr 6 23:40:07 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyUSB2
Apr 6 23:40:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.450000] device wlan0 left promiscuous mode
Apr 6 23:40:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.450000] br-lan: port 1(wlan0) entering disabled state
Apr 6 23:40:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 19.850000] device wlan0 entered promiscuous mode
Apr 6 23:40:09 OpenWrt kern.info kernel: [ 20.010000] device eth0 entered promiscuous mode
Apr 6 23:40:10 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Apr 6 23:40:11 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Apr 6 23:40:11 OpenWrt kern.info kernel: [ 22.450000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Apr 6 23:40:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Apr 6 23:40:12 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Apr 6 23:40:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Apr 6 23:40:13 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Apr 6 23:40:14 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Apr 6 23:40:15 OpenWrt authpriv.info dropbear[1322]: Running in background
Apr 6 23:40:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Apr 6 23:40:16 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: started, version 2.59 cachesize 150
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using local addresses only for domain lan
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using nameserver 193.232.248.2#53
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using nameserver 8.8.8.8#53
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 6 23:40:19 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: read /etc/ethers - 0 addresses
Apr 6 23:40:22 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: abort on (BUSY)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: abort on (NO CARRIER)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: abort on (ERROR)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: report (CONNECT)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: timeout set to 10 seconds
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: send (AT&F^M)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: expect (OK)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: AT&F^M^M
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: OK
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: -- got it
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: send (ATE1^M)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: ^M
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: ATE1^M^M
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: timeout set to 30 seconds
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: send (ATD*99*1#^M)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: expect (CONNECT)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: ATD*99*1#^M^M
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: CONNECT
Apr 6 23:40:23 OpenWrt local2.info chat[1387]: send ( ^M)
Apr 6 23:40:23 OpenWrt daemon.info pppd[1094]: Serial connection established.
Apr 6 23:40:23 OpenWrt daemon.info pppd[1094]: Using interface 3g-wan
Apr 6 23:40:23 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB2
Apr 6 23:40:26 OpenWrt kern.info kernel: [ 37.480000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Apr 6 23:40:27 OpenWrt daemon.warn pppd[1094]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Apr 6 23:40:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: replacing old default route to br-lan [192.168.1.1]
Apr 6 23:40:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: local IP address 178.154.45.89
Apr 6 23:40:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: remote IP address 10.64.64.64
Apr 6 23:40:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: primary DNS address 8.8.8.8
Apr 6 23:40:27 OpenWrt daemon.notice pppd[1094]: secondary DNS address 212.98.160.50
Apr 6 23:40:27 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (3g-wan)
Apr 6 23:40:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Apr 6 23:40:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using nameserver 212.98.160.50#53
Apr 6 23:40:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using nameserver 193.232.248.2#53
Apr 6 23:40:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using nameserver 8.8.8.8#53
Apr 6 23:40:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1367]: using local addresses only for domain lan
Apr 6 23:53:41 OpenWrt daemon.info pppd[1094]: System time change detected.
Apr 6 23:54:05 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: authenticated
Apr 6 23:54:05 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: associated (aid 1)
Apr 6 23:54:08 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.3 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:08 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:09 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.3 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:09 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.3 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:54:18 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
Apr 6 23:55:08 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPRELEASE(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:55:08 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: disassociated
Apr 6 23:55:09 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity
Apr 6 23:57:26 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: authenticated
Apr 6 23:57:26 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:21:00:ae:55:ef IEEE 802.11: associated (aid 1)
Apr 6 23:57:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.3 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.3 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:37 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.3 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:37 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:37 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef
Apr 6 23:57:37 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1367]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 00:21:00:ae:55:ef hpmini2140
с одной стороны
а с другой -
Сообщение Властелин колец » 07 апр 2012, 00:52
Юра 80, бросай дурное дело, приезжай за штативом и радуй нас красивыми фото...
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 6000
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а чинадевайс отдай Bill Humble, пусть настроит
Сообщение Юра 80 » 07 апр 2012, 08:53
Властелин колец писал(а):Юра 80, бросай дурное дело
Дело-то не дурное, просто как бы у меня с настройками сети - пробел огромный. А с линуксом - даже и не пробел - дыра в образовании. Но техника - должна подчиняться человеку :)
а для фото
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 300
- погода в высшей степени не очень подходящая :hahaha:
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 07 апр 2012, 09:57
3G присоединяется к нету, Wi-Fi присоединяется к буку, а интернета в буке нету? В настройках фаервола 3g определил в зону "WAN"?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Еще для нашего дивайса нарыл прошивку DD-WRT. Не хочешь попробовать? ;)
Сообщение Юра 80 » 07 апр 2012, 11:24
Bill Humble писал(а):В настройках фаервола 3g определил в зону "WAN"?
не трогал. Сейчас гляну, что там творится.
Bill Humble писал(а):Не хочешь попробовать?
пока - я хочу с этой немножко разобраться :)
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
получилось :good:
ты скайпом пользуешься?
yura-n-d
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 33 секунды:
Все работает!
Краткое описание тут
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 07 апр 2012, 17:15
Еще два репорта.
Прошил для интереса DD-WRT. Так и не нашел, где там включать поддержку USB-модема. Вернулся назад на OpenWRT.
mc на полутораметровый раздел не помещается, даже без установленной luci. Не судьба.
Сообщение Юра 80 » 07 апр 2012, 18:01
Bill Humble писал(а):mc на полутораметровый раздел не помещается
так у нас же вроде 4 метра?
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 07 апр 2012, 18:05
Вся флэшка 4, а корневой раздел - 1,5
