разгон на 2.5 тди
тема007
Авто: A6 С5 2.5 tdi AKE АКПП 2001 год
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 20 фев 2016, 20:21
sherif писал(а):Источник цитаты Ну смейся дальше,раз мои тебе советы кажутся смешными.
конечно нет, не обижайся...чет я юморнул :pardon: но вот с места на третьей все равно не понятно...это как обычно с 1000 до 3000??? как по мне советы очень дельные (без шуток)!!!спасибо!!!
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
разгон на 2.5 тди
Сообщение Hust » 21 фев 2016, 20:03
тема007, Вот выдержка из эльзы, а дальше как говорится думайте сами решайте сами!
Считать блок измеряемых величин группа индикации 13 (Цилиндр 3 и 1), Двигатель работает на холостых оборотах.
l Заданное значение: -1,50 мг/Н ...+1,50 мг/Н (Милиграмм на цикл)
– Считайте данные блока измерительных величин группа 14 (цилиндр 6, 4, 5), двигатель работает на холостых оборотах.
При явном отклонении заданных значений только одного ряда цилиндров, проверьте натяжение зубчатого ремня и натяжной ролик
тема007
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 21 фев 2016, 21:26
Hust писал(а):Источник цитаты тема007, Вот выдержка из эльзы, а дальше как говорится думайте сами решайте сами!
спасибо Hust :good: я этим и займусь во вторник))))один вопрос я Эльзу установил, но вот такого в ней не нашел....где это смотреть и читать????))))))спасибо Вам ребята очень помогаете если честно!!!!!!!))))))
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
разгон на 2.5 тди
Сообщение Hust » 22 фев 2016, 17:53
Руководство по ремонту, выставляешь параметры своей машины, затем "двигатель-система впрыска-ремонт устр. непоср впрыска.-проверка форсунки впрыска"
тема007
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 28 фев 2016, 17:23
всем привет!в общем заменил натяжитель и выставили ГРМ, цикловую и угол...прогрели и глянули показания в гр 13 и 14 показания были близки к идеальному и цикловая прыгала от 4.2-4.7...радости небыло предела))))но дня через 2 глянул своим шнурком и цикловая 3.8, а коррекция ушла, она в допуске но все опять с минусом. снял логи посмотрите плиз Sherif и Hust))))))спасибо!!!кстати работать стала мягче а ехать легче чтоли))))но все равно не фонтан бывает)))))
логи 28.02.2016.zip
(11.55 KiB) Загружено 235 раз
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
разгон на 2.5 тди
Сообщение Hust » 29 фев 2016, 09:38
НУ я все логи не смотрел, посмотрел по цилиндрам, одна форсуночка минусит, но минусит она в принципе в допуске, Сейчас эльзы под руками нет, по этому по памяти буду говорить. Если не ошибаюсь, то там сказано так, если одна форсунка минусит или плюсит за рамками дозволенного, перекиньте её на другой цилиндр, и проверьте ещё раз, если этот косяк ушел вместе с форсункой на другой цилиндр, то проверяйте форсунку, если косяк остался на том же цилиндре, то проверяйте компрессию! Хотя у меня одна форса показывает -1.7, но и компрессии не было, сейчас поменял столбик, форса стала в другой цилиндр на новом двигле, а -1.7 осталось! Косяк знач всё таки в форсе... Но мне это жить не мешает :hahaha: :hahaha: :hahaha: Не знаю чем это мне грозит, но я так 2 года уже гоняю, мож и отвалится что-нибудь! Та и хер с ним, нема грошай!)) :hahaha: :hahaha: :hahaha:
sherif
Авто: audi А6 С6 2.0 тди BRE
разгон на 2.5 тди
Сообщение sherif » 29 фев 2016, 14:55
Hust писал(а):Источник цитаты НУ я все логи не смотрел, посмотрел по цилиндрам, одна форсуночка минусит, но минусит она в принципе в допуске, Сейчас эльзы под руками нет, по этому по памяти буду говорить. Если не ошибаюсь, то там сказано так, если одна форсунка минусит или плюсит за рамками дозволенного, перекиньте её на другой цилиндр, и проверьте ещё раз, если этот косяк ушел вместе с форсункой на другой цилиндр, то проверяйте форсунку, если косяк остался на том же цилиндре, то проверяйте компрессию! Хотя у меня одна форса показывает -1.7, но и компрессии не было, сейчас поменял столбик, форса стала в другой цилиндр на новом двигле, а -1.7 осталось! Косяк знач всё таки в форсе... Но мне это жить не мешает :hahaha: :hahaha: :hahaha: Не знаю чем это мне грозит, но я так 2 года уже гоняю, мож и отвалится что-нибудь! Та и хер с ним, нема грошай!)) :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Все верно,можно на этой форсе заменить распылитель :yes:
тема007
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 29 фев 2016, 15:09
А так в целом как дело обстоит???цикловую надо докручивать может до 5 мг???и тнвд устал, а то рывки на холодную с 2000 до 2400 остались???))))и почему коррекция скакнула???изза шнурка может а может не закрутили что (хотя врятли) :-D
sherif
разгон на 2.5 тди
Сообщение sherif » 29 фев 2016, 20:33
Может в первый раз коррекцию смотрели с включенным потребителем каким,а потом без :-? Можешь попробовать поставить 5 мг,но я думаю насос все таки,но для начала замерь внутрикорпусное давление в насосе,как я выше писал.
тема007
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 29 фев 2016, 21:19
sherif писал(а):Источник цитаты Может в первый раз коррекцию смотрели с включенным потребителем каким,а потом без :-? Можешь попробовать поставить 5 мг,но я думаю насос все таки,но для начала замерь внутрикорпусное давление в насосе,как я выше писал.
Вот я не помню либо когда первый раз смотрели были вроде выключены а я когда смотрел то включены.но завтра посмотрю так и так для порядка :-)а внутрикорпусное измерю только чуть свободнее стану))))спасибо!!!))))
разгон на 2.5 тди
Сообщение Игорь » 29 фев 2016, 21:30
тема007 и sherif, ;D предложение к вам - прекратите злоупотреблять цитированием.
тема007
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 31 июл 2016, 11:17
всем привет!рэбяты нужна помощь)))снова)))заметил такую штуку...стрелка тахометра в движении на 2000 замирает на секунду либо скидывает примерно на 50-100 оборотов и снова поднимается замечено на второй передаче...но это бывает не всегда...по показаниям все в норме, ошибок нету...может поможете чем?)))спасибо)))
разгон на 2.5 тди
Сообщение Игорь » 01 авг 2016, 11:46
тема007, я бы начал с разборки тахометра, возможно что-то механическое в нём.
тема007
разгон на 2.5 тди
Сообщение тема007 » 01 авг 2016, 11:59
в этот момент чувствуется притормаживание автомобиля....я думаю если бы просто стрелка "шалила", то такого не было бы??)))
vitalik1989
Авто: AUDI A6C5 2.5 TDI AKE 180 л.с.
VIN: WAUZZZ4B92N148891
разгон на 2.5 тди
Сообщение vitalik1989 » 12 апр 2018, 10:53
турбина работает всегда. а хорошо дует у меня почему то после 2500
Jonnie
Авто: A6c5 2.5tdi AYM 2002
разгон на 2.5 тди
Сообщение Jonnie » 23 апр 2018, 05:49
Добрый день. Обращаюсь в надежде на помощь)
Машинка а6 с5 2.5tdi AYM 2002г.в. Вариатор.
Проблема такова: С приходом тепла машина начала сильно затупать на разгонах. Стартует нормально, но как только стрелка спидометра доходит до 30км/ч она Становится тупой, на педаль газа почти не реагирует. В общем если вжимать педаль в привычное ноге положение, то машина не разгоняется, стрелка спидометра еле-еле душа в тебе поднимается вверх. Потом когда нажмёшь почти в пол, обороты растут, а разгона так и нет и где-то на 2000об/мин резкий подхват и начинает ехать. Да и то как-то скудно. Рёва много, толку мало. Ошибка по двс только на подушки. По кпп ошибок нету.
Подскажите куда смотреть, что проверить?) заранее спасибо) :sad:
разгон на 2.5 тди
Сообщение Паша » 23 апр 2018, 11:01
Jonnie, открыть капот, осмотреть воздушную магистраль от фильтра до интеркуллера (дырки во впуске), обратить внимание на тормозные диски/колодки (подклинивание суппортов), коробку к мастеру показать.
Jonnie
разгон на 2.5 тди
Сообщение Jonnie » 24 апр 2018, 10:46
В общем сегодня осмотрел все патрубки на подсос, все патрубки целые, все везде поджато и т.д. Единственное, патрубок который одевается на интеркуллер, именно в месте стыка весь в масле, провода и патрубки под ним тоже в масле. Скинул трубку с грибка турбины, шток моментально упал, одел патрубок - поднялся до стопора. Короче я в отчаянии скинул фишку с расходомера и может быть мне кажется, что мало вероятно, машина стала ехать... Разгон нормальный, еду и ничего не напрягает)))) блин, может внушил?!....) сегодня жену вечером посажу, ничего говорить не буду, посмотрим что скажет. Последнее время говорила, что она тупая....)
А вообще может быть проблема в расходомере???
разгон на 2.5 тди
Сообщение Паша » 24 апр 2018, 10:58
Jonnie, компом посмотрите значения по MAF заданные и фактические, разъем на нем осмотрите, снимите и в стакане бензина "Галоша" промойте не дотрагиваясь сенсора.
shaman1995
Авто: AUDI A4 B7 2.0TFSI
разгон на 2.5 тди
Сообщение shaman1995 » 26 апр 2018, 23:21
Всем Доброго вечера!
Машина Audi a4 b7 2.0 tfsi 200л.
Упала тяги полностью, едет как черепаха, сегодня достал турбину, а там калитка открыта которую тягает актуатора, и калитка не закрывается видима не настроена. Из-за этого может пропасть тяга у автомобиля полностью?
