Подскажите 3.0 TDI подклинивает при старте
- vitaly_76
- Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
Проверь еще клапан подпора обратки. Это не долго.. В этой теме я описывал как.. viewtopic.php?f=160&t=36306&start=20
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 50 секунд:
С коррекцией не совсем понятно... При достижение рабочей температуры показания сильно скачут? Понаблюдай в течение 5-10 минут...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Стучат точно форсы?
Стучат точно форсы?
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
vitaly_76 писал(а):Проверь еще клапан подпора обратки. Это не долго.. В этой теме я описывал как.. viewtopic.php?f=160&t=36306&start=20
Стучат точно форсы?
Виталь, спасибо большое!!! Конечно понаблюдаю!!! А так, заказал форсы, должны придти...Только там свои родные 059130277BD не стал брать, а взял 059 130 277 AR...Мне один из клубней сказал, что форсы один в один, только последние "рейсталы"
- vitaly_76
Интересно с какого двигателя форсунка 059 130 277 AR... Конструктивно то подойдет, а вот по распылителям, по пропускной способности эффект может быть разный.. Про них что говорили? Уже кто то ставил? Динамика улучшилась или ухудшилась? Если поставишь отпишись о результатах и ощущениях... В любом случае проверь клапан подпора обратки, если не работает, то убьешь новые форсы через какое то время!!!
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
vitaly_76 писал(а):Интересно с какого двигателя форсунка 059 130 277 AR... Конструктивно то подойдет, а вот по распылителям, по пропускной способности эффект может быть разный.. Про них что говорили? Уже кто то ставил? Динамика улучшилась или ухудшилась? Если поставишь отпишись о результатах и ощущениях... В любом случае проверь клапан подпора обратки, если не работает, то убьешь новые форсы через какое то время!!!
по пропускной - увеличен диапазон работы, давление дает насос, так что больше нужного он не даст, а вот с распылом это уже - изменение смесеобразования и сам поршень другой
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
Kikos писал(а):AR это вроде восстановленные в заводских условиях. Где заказывали и почем? Актуально тоже.
Брал у клубня на АК Россия...
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Опять же, на АК Россия форумчанин отписал мне ставить и не париться...Значит у него был опыт с этим.... Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 197&page=5 пост № 95 и № 100
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Maxxtro2 писал(а):Kikos писал(а):AR это вроде восстановленные в заводских условиях. Где заказывали и почем? Актуально тоже.
они с других моторов, под большее давление и измененный распыл.
это что значит??? Не подойдут для моего двигателя???
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Скажите, какой момент усилия затяжки форсунок????
- vitaly_76
Угол и давление распыла может быть одинаковый, а отверстия большего или меньшего сечения.. И за определенное время соответственно пропускать разное кол-во топливо..Если меньшего то машина будет хуже тянуть.... Как например с распылителями от движков ААТ и АЕЛ...
Да и на V6 2.5 народ уже ставит другого номинала распылители.. Обзывает их спорт... Мне попадались каталоги, где очень большой ассортимент распылителей с одинаковым давлением и углом распыла, одинаковой формой и кол-вом отверстий, только вот диаметр отверстия разный влияющий на мощность автомобиля используемый концерном ваг для разных моделей машин ( да даже для одного и того же двигателя с разной мощностью)..... Соответственно пропускная способность за единицу времени... Беда вся в том, что производитель не делится информацией по расшифровки своих обозначений...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Если по кол-ву сопел форсы разные, то и угол распыла скорей всего другой... Я бы не рискнул их ставить... Сразу может быть и не заметно, но через какое то время обязательно скажется на поршневой... Тем более на большинстве движков 3.0 ТДИ, даже на туареговских идут последние обозначения BD..
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
vitaly_76 писал(а):Угол и давление распыла может быть одинаковый, а отверстия большего или меньшего сечения.. И за определенное время соответственно пропускать разное кол-во топливо..Если меньшего то машина будет хуже тянуть.... Как например с распылителями от движков ААТ и АЕЛ...
странно!!! Но если открыть ексист, то показано, что форса 059 130 277 AR подходит для таких двигателей как BNG; CDYB, соответственно и 059 130 277 BD тоже подходит на те же марки двигателей и еще на ВМК.... Хотя у меня ВМК
По поводу распыла, понятно...Другой распыл, поршню больно.....Но всё же где истина???
- vitaly_76
Ты попробуй.. У нас по крайней мере иногда помогают безвозмездно в получение информации... Единственно, что они могут сделать, это посмотреть по ЕТКе с последними обновлениями на каких движках стоят такие форсы.. Или узнать в BOSH сервисе, как вариант... Экзист не показатель....
Добавлено спустя 59 минут 11 секунд:
Нашел в ЕТКЕ 059 130 277 AR форсунка предназначена для 3.0 ТДИ двигателей CAPA,CCWA, CCWB.....
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
vitaly_76 писал(а):Ты попробуй.. У нас по крайней мере иногда помогают безвозмездно в получение информации... Единственно, что они могут сделать, это посмотреть по ЕТКе с последними обновлениями на каких движках стоят такие форсы.. Или узнать в BOSH сервисе, как вариант... Экзист не показатель....
И что самое интересное, поисковиком набираю 059 130 277 AR, а нэт мне выдаёт 059 130 277 AH, 059 130 277 BD....
В общем нужно официалов мучить или ждать того, кто ставил эти форсы.....
Виталик, благодарю!!!!
- vitaly_76
Маркировка двигателя на С - это уже двигатели последнего поколения, свежие... Примерно с 2008 года выпуска.. Я думаю, что ответ можно или нет ставить ни кто не даст...Нужно искать описание этих двигателей в SSP и там смотреть, что было модернизировано... Вполне возможно, что было изменено давление и кол-во впрысков.. Модернизация поршня - где сгорает топливная смесь... А может все осталось по прежнему...
sou
- Авто: 3,0 TDI ВМК
vitaly_76 писал(а):на этих (С) движках установлен другой ТНВД - у нас макс 1600 - там на 1800... Другие поршня и соответственно другие форсы с 8-мью отверстиями... Вряд ли AR можно ставить на наши моторы....
В общем буду курить инфу....А пока лезть ни куда не буду...Свяжусь с другом, он в немчине живёт, пусть там удочку закинет!!!
- Kikos
- Механик
Виталий, согласен с тобой. Мотор BMK на 224Hp, новые моторы идут уже 245Hp. Технологическая модернизация дала прибавку: давление впрыска выросло, кол-во сопел, поршень другой. Может и кол-во впрысков за такт тоже стало больше. Так что форсы вряд ли от них подойдут. Точнее, поставить можно, и думаю будут работать. Но сколько и как, вопрос.
