GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Сообщение Властелин колец » 29 окт 2011, 00:18
vagos писал(а):выжгли в валу оверстие под восьмигранник
и не боишься?
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 29 окт 2011, 00:35
aleksandrT писал(а):.Yustas, Звездочка и шестерня взаимозаменяемы. Менял на серова модуль валов с насосом и их цепной привод на новый с шестеренчатым приводом. Так же пришлось менять поддон т. к. на новый модуль старый не становится..Yustas,Двигатель BPW.
То есть это замена всего модуля(с насосом и естественно шестигранником) плюс замена звездочки на коленвале на шестерню плюс поддон. Если не сложно озвучте стоимость с работой :thanks: прокатит ли подобное для BNA. запчасти сами подбирали или опять же всё на серова?
vagos
Сообщение vagos » 29 окт 2011, 09:00
Паша, спасибо огромное за фото.Я все же был прав-в движку я лез не первый-валы стояли в хаотичном порядке(как их не крути-лепестки не встречались)одной фразой-машинка из Литвы-этим все сказано.
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
Властелин колец, а че делать?Нынче 2000 у.е.-не очень маленькие деньги.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
да...и почитай чуть ниже.
Kikos
Сообщение Kikos » 29 окт 2011, 09:29
vagos конечно выкладывай фото, и что это за технология выжига такая, инересно? Выжигает сразу посадочное, или потом всё же требуется механическая обработка? Как с точностью размеров обстоит дело?
Если валы стояли в хаотичном порядке, это говорит о том, что ставили их не со знанием дела и явно без спецприспособы ;)
При этом, раз уж они вскрывались и доставались, надо было в обязательном порядке также менять промежуточную шестерню.
vagos
Сообщение vagos » 29 окт 2011, 11:27
по поводу призмы-че по деньгам и где приобрести?
aleksandrT
Авто: А4 2.0 TDI BPW
VIN: WAUZZZ8E36A070447
Сообщение aleksandrT » 29 окт 2011, 16:15
.Yustas, То есть это замена всего модуля(с насосом и естественно шестигранником) плюс замена звездочки на коленвале на шестерню плюс поддон. Если не сложно озвучте стоимость с работой прокатит ли подобное для BNA. запчасти сами подбирали или опять же всё на серова? По поводу BNA поинтересуйтесь на серова. Запчасти оригинал + заодно два ремня и все ролики где то 11 500 000 бел.р. Январь 2011г. Как я помню в раене 4000 баксов. :shock2:
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
Сообщение .Yustas » 30 окт 2011, 23:54
aleksandrT писал(а):.Yustas, То есть это замена всего модуля(с насосом и естественно шестигранником) плюс замена звездочки на коленвале на шестерню плюс поддон. Если не сложно озвучте стоимость с работой прокатит ли подобное для BNA. запчасти сами подбирали или опять же всё на серова? По поводу BNA поинтересуйтесь на серова. Запчасти оригинал + заодно два ремня и все ролики где то 11 500 000 бел.р. Январь 2011г. Как я помню в раене 4000 баксов. :shock2:
:shock: вполне ожидаемо - четверть стоимости авто, вот только думаю за эту сумму можно найти двигатель в сборе с шестеренчатым приводом на модуль бал-х валов =)
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 31 окт 2011, 16:21
alexstr81 писал(а):После ремонта при 90C градусах давление на холостом ходу 1.7 bar, при 2000 оборотах 4.0 bar, при 4500 оборотах 4.5 bar
alexstr81, а есть ли информация, для какого мотора приведены эти цифры?
Продолжение моей истории таково. Взяли поверенный манометр. Он показал 1,5 атм на ХХ и 2,5 атм на 2000 оборотов. Решили, что давление нормальное, а в том, что пищит красная масленка, виноват датчик давления масла. Заменили. После этого стало нормально, сигнализация давления масла не пищала. Проехал круг по кольцевой, приехал домой, все было хорошо.
На следующий день запустил мотор, через буквально 2-3 секунды после запуска - опять красная масленка. Обороты не поднимал, все на ХХ. Мастер считает, что нужно искать проблему в сигнализации давления масла, т.к. на холостых до 1800 оборотов давление масла вообще не контролируется компьютером. А тут запищала сразу после запуска. До замены датчика давления такое тоже было один раз.
Может, есть еще какие-нить идеи?
Сообщение alexstr81 » 31 окт 2011, 17:31
Polosaty, От какого мотора - точной инфы нет, (2,0 тди пассат). Это сути в принципе не меняет, давление должно быть выше. В эльзе нарыл что есть масляная форсунка(для охлаждения поршней) с редукционным клапаном, которым думаю и настраивается давление масла.
Polosaty
Сообщение Polosaty » 31 окт 2011, 20:17
alexstr81, спасибо за идею. А как выяснить, есть ли проблема по одной из этих форсунок (редукционному клапану)? Можно ли диагностировать эту проблему без разборки двигателя?
Сообщение alexstr81 » 31 окт 2011, 20:41
Polosaty, так глубоко не залази ещё-точно не знаю, думаю не зря дан момент затяжки
дядюшка DIA пришёл, он точно знает куда что крутнуть
Polosaty
Сообщение Polosaty » 01 ноя 2011, 09:48
Ребята, у кого мотор BRE - просьба такая: давайте вкрутим манометр вместо датчика давления масла, посмотрим, какое давление в системе. Для этого ничего разбирать не нужно, только выкрутить датчик и ввернуть манометр. Договоримся, в удобное для вас время подъехать в гаражи на Степянке. Процедура займет 10 мин.
vagos
Сообщение vagos » 01 ноя 2011, 17:55
а чем вызвано интерес именно к движку BRE ,ведь в с6 они все двухраспредвальные и значить давление масло во всех одинаковое.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Паша, ну так как вы решили вопрос по поводу шестигранника?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 01 ноя 2011, 18:22
vagos писал(а):а чем вызвано интерес именно к движку BRE ,ведь в с6 они все двухраспредвальные и значить давление масло во всех одинаковое.
Тем, что я не знаю, одинаковое ли в них давление. А какая связь между количеством распредвалов и давлением масла? Больше имхо от масляного насоса должно зависеть и режима его работы.
Скорее всего, конечно, одинаковое, но можно ли в этом быть уверенным на 100%?
Отвечу за Пашу, поскольку вчера вечером общался с ним: вопрос пока в работе.
vagos
Сообщение vagos » 01 ноя 2011, 19:10
я согласен по поводу самого насоса ,а вот по поводу распредвалов мной было замечено что в однораспредвальных оно на хх 2,а вот в двухраспредвальном на хх 1.5.Получается так ,что давление немножко падает за счет лишних постелей дополнительного распредвала.Да и нормой является на сколько я знаю 1,но и при этом при 2000 об оно должно быть если я не ошибаюсь где-то 1.8-2.Каково оно у тебя?
Polosaty
Сообщение Polosaty » 02 ноя 2011, 10:39
vagos писал(а):Каково оно у тебя?
Старый манометр на моих глазах показал 1,1 атм. на холостых и 2 атм. на 2000 об./мин. Потом, по рассказу мастера, он одолжил поверенный манометр, и тот показал 1,5 атм. на холостых и 2,5 атм. на 2000 об./мин. По Эльзе это не ниже минимума. Но, во-первых, люди пишут о 4 атм. на 2000 об./мин. в моторе VAG 2.0 TDI, во-вторых, учитывая перебранный мотор и замену всех абсолютно вкладышей, как-то даже 2,5 атм. выглядят маловато...
Сообщение alexstr81 » 02 ноя 2011, 12:23
Polosaty, время нет заняться плотно этим вопросом. Вот вам пока в помощь How to test engine oil pressure on a Volkswagen Passat TDI, речь идет о тех же 2-х литровых двигателях...
ps листайте вниз, где-то посередине найдёте...
Polosaty
Сообщение Polosaty » 02 ноя 2011, 20:49
alexstr81, спасибо за ссылку, информативно.
Спасибо Артему, у него тоже мотор BRE, померяли давление на его моторе. На холостых около 1,5 кгс, на 2000 оборотов 4 кгс.
Буду искать, где теряется давление.
А вот еще вопрос. В субботу запустил холодный мотор, сразу после запуска запищал компьютер красной масленкой. Обороты не поднимал, после запуска прошло секунды 2-3. На Артема машине проверили: даже при снятом с датчика давления масла разъеме компьютер не пищит, пока обороты не достигнут 1800. А у меня разъем был на датчике. Наверное, с сигнализацией тоже проблема. Где искать?
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 47 секунд:
Паша писал(а):Сегодня V999 передал мне новые болты для модуля балансирных валов, стопорное кольцо шестигранника, уплотнение для нижнего патрубка турбины и тюбик оригинального герметика. Оригинальные запчасти купили на Audi-центре.
По Этке для модифицированного модуля балансирных валов вместо болта N 910 512 01 M8X40 идет N 911 046 01 M8X35. Видимо, какое-то ухо "модифицировали".
Сообщение DIA » 02 ноя 2011, 23:36
alexstr81 писал(а):Polosaty, От какого мотора - точной инфы нет, (2,0 тди пассат). Это сути в принципе не меняет, давление должно быть выше. В эльзе нарыл что есть масляная форсунка(для охлаждения поршней) с редукционным клапаном, которым думаю и настраивается давление масла
Сомневаюсь я, но хотя в новых моторах что то и изменили но наврядли постораюсь найти и посмотреть эти клапана с новых, на более старых моторах специально задовался этим вопросом, смысл в чем там просто стоят подпружиненые клапана открываются при давлении думаю выше холостых и льют масло на днище поршней для охлаждения, отверстие в носиках калиброваное и если его пересчитать думаю по площади будет не больше допустимого зазора между валом и вкладышем, вообщем работают открыт закрыт, на больших оборотах они открываются и по давлению думаю разницы не будет что с ними что без них производительность насоса исправного в разы больше чем дырки у этих калибровонных отверстий, да и еще может эти клапана нужны и для другого или в савокупе выше, они может просто закрывают масляную магистраль при остановки двигателя что бы масло не вытекало с системы тем самым препятсвуя масленому голоданию при следущем пуске пока масл насос наберет давление во всей системе.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 03 ноя 2011, 10:21
DIA писал(а):при давлении думаю выше холостых
а что это за новая единица измерения давления? :shock:
