Проблема с пневмо подвеской. хелп!!!
- Павел Лида
- Авто: audi allroad 2.5 TDI AKE
nvlover
А что в током случаи делать ???? Гнать на комп??
nvlover
- Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Павел Лида
Возможно, стоит купить себе шнурок и делать диагностику своими силами на случай очевидных проблем.
В данном случае я бы начал с диагностики ошибок, а потом проверил герметичность/давление в ресивере и блоке клапанов.
Вот гугл выдал пару интересных тем:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254224 - очень интересно
http://vsepoedem.com/story/problemy-s-pnevmopodveskoi - похожи симптомы?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3523642
http://audifans.kz/forum/lofiversion/index.php/t5582.html
Цитата оттуда толковая:
Вот где-то что-то такое
Все уже обговорено стотыщмильенов раз. Компрессор от мерина, баллоны или арнотт, или восстановленные в Белоруссии. Новый оригинал идет ужасающего качества по запредельной цене. Это надо сделать один раз нормально и забыть надолго. Пневма у урода сделана гораздо более надежной чем мерседовский айрматик например.
Ну и перед зимой прокалить содержимое фильтра-осушителя и антифриз-осушитель от пневмомагистралей грузовиков в ресивер. Делов на копейку, а всю зиму проблем нет.
Вариант замены пневмы на пружины не приемлю категорически.
Вот мне лично гораздо интереснее найти замену стабилизатору поперечной устойчивости за вменяемые деньги. Или например пару надежных К04 турбин за недорого. Или скажем задние тормозные механизмы побольше воткнуть. И еще найти нормальную замену оригинальным аммортам с минимумом колхозинга. А еще украсть где-нить прошивку пошустрее для этого тупого 5НР19. А еще стекла на фары. Да еще километр интересных тем, которые еще развивать и развивать.
0001mi7
пневмоподвеска
здравствуйте... у меня в лэнд ровере (ранее был олроуд 2002года) пробило баллон... поставили новый.. подлежат ли восстановлению пробитые (трещина менее 1 см).. можно ли его продать или остается лишь выбросить???
Интелегент
- Авто: AUDI А4 2010
GORets писал(а):как провести простейший тест на работу подвески при покупке?
Опустил вниз поднял вверх послушал как работает по шумности компресор, поставить в 1-2 положение и подождать часов пять не опускается ли, как правило они в этих положениях когда балоны не айс спускают. При постановки в режим донкрата на приборке горит индикация, если она там горит постоянно значит в системе ошибка.
Любитель.
Интелегент
nvlover
GORets писал(а):Задумался над покупкой олроуда. Почитав вышеперечисленное понял что основная проблема в машине с пневмой.
Может кто подскажет как провести простейший тест на работу подвески при покупке?
Не то вас пугает в этой машине
Пневма - легко диагностируется и сравнительно легко чинится. Если конечно не брать в расчет стоимость деталей, хотя ничего особо страшного тут нет.
Диагностировать пневму конечно надо, это повод хорошо поторговаться, ну и дополнительно помощь косвенно оценить возраст, пробег, состояние машины в целом и отношение к ее эксплуатации предыдущего владельца (или нескольких владельцев).
Скрупулезно подойдите к оценке других частей машины. Если есть конкретные косяки с несколькими вещами, значит за машиной не следили, жалели на нее денег и т.д.
В случае проблем, возможно очень большие вливания денег.
Если не готовы после покупки потратить на машину хотя бы 2000 у.е., не покупайте ее совсем. А может быть и 5000
Двигатель
Если уже текут турбины (воняет маслом вокруг машины, в трубу что-то идет, просто сопливые), замена с вывешиванием двигателя (или даже снятием) потянет на 1000 у.е.
Фазовращатели - вместе с заменой ремня ГРМ стоит менять уполотнения и т.д. Стоимость процедуры увеличится раза в полтора.
Масло - только очень хорошее, не из ближайшего магаза полусинтетика за 20 у.е.
АКПП
Тут все ясно. Или сразу отказываться при неприятных ощущениях, или торговаться и потом организовывать ремонт. Автоматы с двигателем 2.7 долго не живут
Подвеска
Амортизаторы дорогие (торговаться!), пневма дорогая, рычаги lemforder дорогие, и т.д.
Тормоза
Нормальные диски и колодки стоят денег, если тормоза убиты по кругу и придется менять все подряд, задумайтесь о том, как эту машину обслуживали ранее.
Возможно, придется расклшелиться на более крутые тормоза (суппорты и т.д.), а то родные ведет часто, особенно если активно пользоваться.
Это проблема и 2-ого поколения.
Разное
Запчасти типа насоса ГУР, рейки, электронных блоков и т.д. стоят денег. Смотрите внимательно все системы!
Запчасти от А6 не все подходят, некоторые вещи - только оригинал.
Кузовщина и крупные узлы есть на разборках.
Это конечно я утрирую частично, но правда где-то рядом.
Бензин
Город - 16-18 литров, трасса - 10-11 при 90-100 км/ч, 12-13 при 130 км/ч.
Исключительно проверенный 95-ый.
Прикиньте годовые пробеги и посчитайте расходы.
Подумайте еще раз
Если это не останавливает, то удачного поиска!
Как ни странно, эта машина значительно надежнее последующих поколений Ауди и дешевле в ремонте/обслуживании. Если конечно не была убита предыдущим владельцем.
P.S. стоит сразу смотреть с 3-спицевым рулем и сидениями S-Line / Recaro. Потом будете жалеть, что сразу не взяли.
Если вдруг захочется сэкономить - я такие сидушки у вас куплю
nvlover
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296809
Новый стоит около 100 у.е. вроде, но часто виновата проводка и/или разъемы.
Я бы проверил и купил новый, если надо. Не так велика потеря.
blondin1981
- Темы: 7
- Авто: А4Q, 1.8T, AEB
GAe писал(а):Здравствуйте всем.
Умер датчик положения задней оси. Отсюда два вопроса:
Кто-нибудь в Минске восстанавливает их?
Новый датчик сколько стоит?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
третий вопрос: как убрать Лазовского из аватара?!
Сам лично востанавливал два, левый правый, нет там проблем, на правым уже меся катаюсь на левом два дня.
- GAe
- Авто: Allroad, 2.7T
Две недели простояла машина в сервисе - проблема так и не решена.
По отдельности все рабочее и исправное, а собрать - машина не исправна. Два дня ездила нормально, сегодня опять глючит, роняет уже перед, не поднимается, индикаторы то вверх ее поднимают, то вниз опускают, езжу на брюхе..
Может кто посоветует электрика, который знаком с подвеской Олроуда?
- Климов Игорь
- Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
- VIN: WAUZZZ4B23N019747
Gae, была у меня такая хрень, по зиме в слякотную и морозную погоду и после мойки тот приседала , то поднималась. При этом комп показывал неисправность. Прочитали ошибку , неисправен задний правый датчик . Стали смотреть сам датчик ОК , а вот проводки к нему повреждены ( точнее восстанавливались прежним хозяином). Заново восстановили как надо. После не одного глюка , что касается электрики ! Думаю ошибку надо искать на собранной машине.
blondin1981
- Темы: 7
Да да, такая проблема по проводам. У меня сначала правый датчик тупил по страшному, снял - разобрал - проверил ножки - добавил привоя и собрал обратно - Опять проблема, взялся за проводку и тут косяк скрутки + вода = зеленка, собрал новый провод по схеме в Эльзе и ВСЕ. Проблема пропала. Через неделю левоя сторона, опь такие же проблемы датчик уже проверил, 100% провода нашел опять же скрутку.
GAe - смотри провода !!!!
Галюня
- Авто: С5
Не могу сказать всем спасибо по отдельности, потому что в этой теме так много почерпнули... И даже устранили. Оказалось, что всему виной облом рычага на переднем датчике. И, опять же, о теме перепада температур... она рулит!
