Что такое "дополнительный/автономный отопитель"?
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 20 май 2012, 21:23
Властелин колец писал(а):тоже самое сейчас прочел и про автомобиль... завтра пойду и выкину нах... этот аккум - лишняя запчасть в авто. будет больше места в багажнике
чё так зло??? :? ...насчет авто как бы ДА...дизельному - ТОЛЬКО ЗАВЕСТИСЬ
alexstr81 писал(а):Вебаста то на соляре, а вот питание горелки, циркуляционный насос, датчиков и тд от аккума.
ааа...просто не оч в курсе конструкции :pardon:
Собаки лают-караван идет.
Сообщение alexstr81 » 20 май 2012, 21:49
Нашёл всю инфу по вебастам VAGa - SSP 415 Доп отопители ч1 и SSP 416 Доп отопители ч2 , скачал когда-то с торентов.
Сообщение Властелин колец » 20 май 2012, 22:40
popov_ писал(а):чё так зло??? :?
:lol: это тебе показалось :drinks:
alexstr81, я где-то выкладывал ссылку на все ssp... вот нашел viewtopic.php?p=1038865#p1038865
ital
Сообщение ital » 21 сен 2012, 10:15
Решил себе поставить доп.отопитель новый с пультом ду и вклиниванием по can шине в систему машины. Стало 2 вопроса:
1) подготовлена ли моя система для такого вмешательства (мозги, аккумулятор)
2) Webasto (подороже) или Eberspacher (подешевле)
всегда хочу выпить...
Luchenko
VIN: WAUZZZ4F18N088598
Сообщение Luchenko » 11 ноя 2012, 21:06
По расшифровке Vin кода стоит:
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
В климат-настройках (Climat+) вообще нет настроек вебасты. Есть только функция вкл./авт. дополнительного отопителя (на сколько я понял из текущей ветки - включение ФЕНА).
Получается вебасты нет.
НО, заметил такую особенность, когда температура опускается к отметке +5 и ниже, когда завожу машину на холодную, в салоне начинает вонять выхлопными газами, причем очень сильно, как будто грузовик перед машиной коптит и все идет в салон. Даже запах неспаленной солярки чувствуется. У меня уже привычка выработалась включать сразу рецеркуляцию воздуха, чтоб не воняло. Когда на улице тепло, такого не происходит. Я вот думаю, что это может все-таки быть?
В машине стоит DPF, так что из выхлопных труб не воняет, воняет только под передней частью автомобиля. Жаль нет ямы глянуть отверстие выхлопное.
И как избавится от этой вони? Салонный фильтр менял - нифига не помогло
Сообщение Паша » 11 ноя 2012, 21:11
ital, по первому вопросу - да. По второму - твой выбор. Вебасто более распространены и ремонтопригодны, правдо это серия Термо топ С.
Luchenko, где-то под капотом есть утечка отработавших газов. Проверьте все фланцы, патрубки, шланги. Ну и фильтр салона проверить, как давно меняли.
Luchenko
Сообщение Luchenko » 11 ноя 2012, 21:13
Забыл добавить.
Что-то не нравится мне как прогревается двигатель на холодную. Очень уж долго. Проезжаю с утра на работу порядка 17 км. Из них 7 по МКАД. При температуре в районе 0 двигателю не хватает набрать рабочую температуру буквально гр.10-15. При -10 и ниже двигатель успевает прогреваться только до половины.
Двигло 2.7 TDI
Или это нормально для такого двигателя?
Добавлено спустя 2 минуты:
Так прикол то в том что воняет только на холодную. Потом уже не воняет. ВООБЩЕ!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Был прикол у меня на Рейнж Ровер Спорт
Двигло вообще не нагревалось до рабочей температуры в морозы от -10 и ниже. Заехал на сервис в апреле уже, попросил глянуть в чем проблема- подключили комп, выдало ошибку вебасты. Ее сняли = и о чудо! Вебаста заработала, двигло греется моментально. А я как баран последний ездил всю зиму без вебасты, двигло не грелось, печка дула еле теплым воздухом, стекла все запотевшие всегда были. Благо есть обогрев лобового стекла :D
Kikos
Сообщение Kikos » 11 ноя 2012, 23:46
Компом посмотреть, есть 18 контроллер (отопитель) или нет. Или за бачком гидрача под АBS штатно ставилась. Потому как на отопителе часто отгорает гофротрубка на глушитель и с него на выхлоп, дым при запуске (пока не прогреется) прет под капот, возможно затягивает печкой. И если с ней какие проблемы, потом возможно прекращает горение (и дыма нет, правда, после 4-х неудачных попыток обычно блокируется). Хотя когда стоит, авто обычно действительно греется быстро. У меня без вебасто тоже прогревается медленно.
Если же отопителя нет, смотреть выхлоп. У Ital, например, треснул патрубок с левого выпускного коллектора на "штаны".
Luchenko
Сообщение Luchenko » 12 ноя 2012, 23:14
Kikos,
Если честно, я не знаю, есть ли вебаста вообще или нет, но у меня такое чувство, что что-то есть, только не работает как нужно. Хотя наклейки под капотом с таким словом не нашел :).
Смотрел за бочком гидрача под ABS, но скажу честно-вообще ничего не понял. Даже не знаю как она должна выглядеть, есть ли она там вообще или нет.
На счет трещины в "штанах", либо в других патрубках выхлопной системы, я бы понял, если бы воняло постоянно, а не когда температура опускается до +5 и ниже, и только на холодный двигло. При заводке когда двигло теплый - запаха вообще нет!
Всегда думал что у меня нет вебасты, но этот запах при этих условиях, и дымок из под переда машины заставляет думать обратное. Хотя в ее наличии тоже пока не убедился.
Думаю что все таки нужно ехать на комп, смотреть. Потом уже к мастерам чтоб под капот залезли-глянули...
Если вебаста и есть, то работает она все равно очень плохо, если так долго греется двигло.
Самое логичное объяснение что я пока придумал - все таки она есть, пытается стартануть, пованяет и отключается по какой-то причине. То есть в любом случае ее нужно смотреть сначала компом, потом лезть в нее саму. Если она все таки есть......
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 12 ноя 2012, 23:36
Luchenko, заедьте на подъёмник или яму если вебасто есть в защите с левой стороны будет отверстие с котором будет выпуск трубы в диаметре 20мм
Сообщение parovoz » 12 ноя 2012, 23:39
Luchenko, по вин коду у вас не установлено вебасты, может доустанавливали в процессе эксплуатации.
Luchenko
Сообщение Luchenko » 12 ноя 2012, 23:49
parovoz,
ДА, я знаю что по вину нет вебасты. Я уже писал про это...
Заеду завтра куда-нибудь на сервис, попрошу чисто поднять ее на подъемнике глянуть есть ли выхлопная от вебасты или нет.
Все равно не могу понять, если ее нет, откуда воняет только на холодный двигло при температуре от +5 и ниже и только первые 5 минут?
Летом не воняло же вообще! И сейчас когда двигло прогрет хотя бы на половину не воняет...
Kikos
Сообщение Kikos » 13 ноя 2012, 10:06
Может надо просто заглянуть под капот в то время, когда воняет, и посмотреть что и как?
Если тянет в салон, то должно и под капотом быть :)
Luchenko
Сообщение Luchenko » 13 ноя 2012, 13:52
Kikos,
Смотрел я под капот, но я как баран в апельсинах, нифига не разбираюсь. Ну поднял капот, глянул, и закрыл его обратно...
Заскочу вечером на сервис, пусть поднимут ее на подъемнике, гляну есть ли выхлопная от вебасты или нет.
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 13 ноя 2012, 19:25
добрый день.у меня стоит вебасто автономный и доп отопитель кто подскажет как узнать прогревается ли двигатель при запуске вебасто с пульта салон прогревается хотелось бы знать про двигатель
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 ноя 2012, 22:04
сергей 32, в штатном, приоритетом идет салон, а движок напоследок.
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 13 ноя 2012, 22:10
а как поставить сначала движок или одновременный прогрев? :?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 ноя 2012, 22:05
сергей 32 писал(а):а как поставить сначала движок или одновременный прогрев? :?
в блоке отключить запорный клапан и будет греть сразу все, либо при покидании авто выключить климу и будет греться только мотор. также можно при покидании включить обогрев сидения и оно будет греться как при включенной климе, так и при выключенной. :hi:
сергей 32
Сообщение сергей 32 » 03 дек 2012, 17:44
Maxxtro2, что то у меня седенья не греются при выключенной климе . может нужно что менять шнурком в настройках? :?
popov_
Сообщение popov_ » 03 дек 2012, 21:08
у меня независимо от климы...в смысле и не авто и на экон
