Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 янв 2011, 00:17
Купил ЖК телевизор. Дома идут каналы от МТИСа -аналоговые - полное Г, аж невозможно смотреть :kaka: . Что посоветует подключить - Космос ТВ, Залу ....для того, чтобы картинка на ЖК-шке радовала глаз ?
:thanks:
 Отчет по настройке спутникового ТВ
У меня три дня ушло на настройку спутниковой антенны и кардшаринга, поэтому решил написать этот FAQ, может благодаря ему кто-то помучается меньше меня.
Итак по порядку:
1. Выбор оборудования.
Для просмотра спутникового телевидения понадобится: телевизор, спутниковый ресивер, тарелка, конвертер, модем. Ресивер актуально брать с поддержкой HD каналов. Антенна чем больше - тем лучше качество сигнала. Для НТВ+ все советуют брать 90см, но работает и на 60см. От размера зависит:
Юра 80 писал(а):устойчивость приема. Особенно - в плохую погоду - дождь, снег и пр. До спутника-то - около 40 тыс км Ну и всякая хрень, которая между тобой и спутником - как бы приему мешает. Тарелка - это как бы усилитель сигнала. Т.е. чем больше тарелка - тем сильней сигнал. Считается, что для приема ХД каналов нужна как бы бОльшая тарелка. Но у меня НТВ идет на 60 см (с ХД) - и нормально. Т.е. см 80 - самый универсальный случай. 1.2м - тоже можно, но это как бы уже и перебор.
Конвертер для НТВ+ нужен c круговой поляризацией, я настраивал Континент ТВ - для него нужен с линейной поляризацией. Еще необходим будет телевизионный кабель, который будет идти от конвертера к рессиверу. Ну и естественно для ша***га нужен интернет, следовательно нужен модем настроенный в режим роутер. Можно использовать 3G-модем от Velcom, life, MTS (для Openbox S6 Pro HD PVR точно, по другим ресиверам не знаю)
Себе покупал ТВ - Samsung UE40D6500, ресивер - Openbox S6 Pro HD PVR, тарелка - 90см, два конвертера - один с круговой поляризацией (в дальнейшем будет использоваться для НТВ+) и один с линейной поляризацией (использую сейчас для Континент ТВ), модем Промсвязь М-200А от byfly (в дальнейшем планирую сменить на что-нибудь нормальное).
2. Монтаж антенны.
Для начала нужно выбрать место установки антенны. Лучше всего если стоя у антенны вы будите видеть телевизор, в противном случае вам понадобится напарник для настройки антенны или можно воспользовать методом описанным Властелином колец
Властелин колец писал(а):берешь с собой к тарелке тюнер и маленький автомобильный тв и ловишь сигнал
). Так же необходимо что бы между антенной и спутником не было никаких препятствий. Направление на спутник можно посмотреть на сайте dishpointer.com. Вводите свой адрес, выбираете необходимый спутник (для НТВ+ это Eutelsat W4 36E, в моем случае Intelsat 15 85E) и на карте видите в какой стороне находится спутник
Теперь прикручиваем к стене кронштейн, закрепляем на антенне конвертер. Если после установки антенны дотянуться до конвертера не сможете (я не могу), то сразу к конвертеру присоединяете кабель. Вот пару картинок как правильно разделать кабель:
После этого к антенне нужно прикрутить регулирующую скобу которая будет держать тарелку за кронштейн
Перед тем как прикручивать эту скобу советую скачать и установить небольшую программку которая мне очень помогла
saa_setup.7z
В этой программе вводите координаты места установки антенны и выбираете спутник на который будите ее настраивать
Далее переходите на вкладку "оффсетная антенна", вводите там размеры своей антенны и получаете требуемый наклон антенны
А теперь самое главное! Если наклон антенны 90 и более - то скобу нужно ставить регулировочным пазом вниз, если же угол наклона менее 90 - то скобу необходимо ставить пазом вверх.
(Я, до того как нашел эту программу, установил скобу пазом вниз и 3 часа не мог найти спутник. Потом в программе посмотрел что мне надо угол наклона 82гр, перевернул скобу и поймал сигнал минут за 10.)
Вешаем антенну на кронштейн и регулировочные гайки подтягиваем так чтобы антенна крутилась с небольшим усилием. Соединяем антенну с ресивером кабелем.
Итак антенна висит, все кабеля подключены и самое время перейти к настройке антенны.
3. Настройка антенны.
Включаем телевизор и ресивер. В ресивере заходим Меню>Установки>Установки антенны и видим вот такую картинку
В первом пункте выбираем спутник на который будем настраиваться. Моего в списке не было поэтому я выбрал User 01 и вручную ввел местоположение 85E.
Второй пункт "частота". Идем на сайт lyngsat.com и находим там какие каналы вещаются с нашего спутника. В моем случае пакет Континент ТВ.
На картинке выше 12000 - это частота, 26700 - это скорость, H - горизонтальная поляризация. Вот эти три значения нужно ввести во втором пункте "частота". Можно в гугле поискать самый сильный транспондер с этого спутника (т.е. будет самый сильный сигнал), но мне кажется разницы нет по какому транспондеру настраивать.
Остальные пункты как на картинке.
После того как все ввели нажимаете на пульте синюю кнопочку и на экране появляются большие индикаторы
И теперь начинаем крутить тарелку!
Властелин колец писал(а):поворачивать необходимо на 1 мм с задержкой в пару-тройку секунд... как только словил сигнал, начинаешь по-тихоньку поджимать гайки и окончательно корректировать положение тарелки до максимального уровня сигнала...
Поймали максимальный сигнал!!! :yahoo:
Теперь возвращаемся в "установки антенны", нажимаем зеленую кнопку "Доб Тр" и вводим данные следующего транспондера из таблицы каналов, потом опять зеленую и добавляем следующий транспондер и так добавляем все транспондеры вашего пакета.
После того как ввели все транспондеры в самом низу выбираем "поиск каналов" и жмем "ОК". Выбираем режим "Авто" и опять жмем "ОК"
4. Настройка ша***га.
Идем на форум gomel-sat и регистрируемся там (в дальнейшем этот форум будет очень полезным). На главной странице форума есть кнопка "Биллинг" нужно нажать ее или же ввести адрес cbilling.net. Проходим регистрацию на сервере, пополняем счет (я пополнял через Webmoney). Еще на этом сервере есть очень хорошее предложение
После того как пополнили баланс выбираем нужный ТВ пакет и покупаем его. В разделе "сервера" выбираем сервер, в разделе "тюнеры" - свой тюнер. Переходим на главную и видим такую картинку
Нажимаем "Настройки тюнера" и получаем
эти данные нам понадобятся для настройки ресивера.
Теперь нужно установить на ресивер плагин mgcamd. Если у вас ресивер не openbox то плагин можно скачать на gomel-sat. Если же, как у меня, Openbox то можно скачать через ресивер. Для этого идем Меню>Приложения>Плагины, нажимаем синюю кнопку "Загрузка", потом красную "Сервер" и вводим адрес сервера d.openboxfan.com жмем Enter, а потом Start Download. В появившемся списке оставляем галочку на mgcamd и нажимаем красную кнопку "Start Download". Ждем пока загрузится и установится плагин. После того как плагин установится ставим ему "автозапуск"
Теперь открываем Total Comander, нажимаем FTP> Соединиться с FTP-сервером. В появившемся окне нажимаем кнопку добавить
В открывшемся окне вводим любое "имя соединения", IP вашего ресивера, учетная запись "root" и жмем "ОК".
Выбираем созданное подключение и нажимаем "соединиться"
Пароль никакой не вводим и нажимаем "ОК". В командоре появились две папки bin и modules. Переходим на уровень вверх, находим папку var идем в нее, там ищем папку keys и заходим. Тут нам нужно отредактировать файл newcamd.list. Выделяем его и нажимаем "F4". В открывшемся окне нужно ввести данные которые мы получили на cbilling.net
После ввода данных сохраняем файл и закрываем, будет предложено заменить файл - соглашаемся.
После этого всем файлам в папке "keys" присваиваем атрибут 755. Для этого выделяем файл и в панели командера выбираем Файлы>Изменить атрибуты.
Так же нужно присвоить атрибут 755 файлам
в директории /var/etc/ на start.sh
в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs
На ресивере заходимМеню>Приложения>Плагины и запускаем mgcamd/
Наслаждаемся просмотром ТВ-программ! :yahoo:
P.S. Спасибо Юре 80! Благодаря его консультациям я смог настроить спутниковое ТВ и написать этот отчет.
 список каналов от Паши для Openbox и аналогов
Список каналов ТУТ беру всегда.
 список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Список каналов искать ТУТ .
Последний раз редактировалось Властелин колец 24 июл 2015, 13:28, всего редактировалось 8 раз.
Причина: добавил список каналов для Galaxy Innovations и аналогов (Spark и Enigma 2)
Сообщение Alexander » 01 дек 2011, 15:28
Юра 80 писал(а):Я НТВ и Платформу смотрю
У тебя одна тарелка под НТВ, вторая под Платформу или одна тарелка на всё?
И ещё вопрос: сколько каналов ХД на НТВ+? все которые у них на оф.сайте? А то всё думаю брать Платформу или НТВ+ HD хватит.
Последний раз редактировалось Alexander 01 дек 2011, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 01 дек 2011, 15:43
Yusg писал(а):ждать введения цифрового вещания в нашей стране
так оно уже давно есть
Сообщение Юра 80 » 01 дек 2011, 21:41
Alexander писал(а):У тебя
Одна на НТВ - маленькая, 60 см, вторая - побольше, на Платформу
На большой тарели у меня три головы стоит - ну, чтоб место зря не пропадало :)
По каналам - стыдно сказать, я их не рассортировал еще, ближе к выходным гляну.
Одну тарелку поставить на НТВ и платформу - на сколько я знаю - нельзя. Ну, в смысле - простую тарелку.
По списку отсюда - все HD
Если думаешь, что брать - можно посмотреть месяц один спутник, а на следующий - на другой перестроить. Правда, одна лишняя головка (конвертер) останется - на НТВ и на Платформу головки разные.
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 01 дек 2011, 22:06
Юра 80 писал(а):Одна на НТВ - маленькая, 60 см, вторая - побольше, на Платформу
В тему ваших размеров антен... :-D
У соседа на крыше висит тарелка, 2м в диаметре. Какая-то крутая, сама крутится, ищя наилучший прием. Так он рассказывал, по крайней мере. Бандура видна сдалека, могу сделать фото как-нибудь. :)
Сообщение Юра 80 » 02 дек 2011, 00:22
ILYHAN писал(а):сама крутится,
наверное, не совсем так. Есть поворотные системы - т.е. у меня - тарелка к стене закреплена посредством кронштейна
Он закреплен на стене, на нем закреплена тарелка - как на картинке Изображение
Если хочется принимать много спутников, а много тарелок некуда ставить - можно поставить т.н. мотоподвес, т.е. на кронштейне может быть закреплен мотоподвес, а тарелка уже крепится к нему Изображение
Если при использовании нескольких тарелок при переходе со спутника на спутник ресивер переключается между конвертерами тарелок, то при использовании мотоподвеса - он управляет поворотом тарелки на нужный угол.
Интересная штука. Но у меня нет :(
Есть в нем и минусы, конечно. Со временем начинает люфт в нем появляться. Переключение со спутника на спутник - как бы медленней происходит, чем при использовании нескольких тарелок. Ну и стоит - как пара тарелок опять же :)
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 02 дек 2011, 09:43
Добавлю еще, что настроить его (поймать полярную ось) не у каждого с первого раза получается.
Сообщение Alexander » 02 дек 2011, 10:38
Юра 80 писал(а):можно посмотреть месяц один спутник, а на следующий - на другой перестроить
спасибо за консультацию :drinks: Заказал себе полный НТВ+ посмотрю если не будет хватать каналов подключу ещё что нибудь.
Осталось только определиться куда поставить антену - либо на общий балкон который выходит на юг (тогда придётся тянуть через всю квартиру кабель) или на крышу(надо в ЖЭС тащится за ключом).
Сообщение Sterh » 02 дек 2011, 10:52
Alexander писал(а):Заказал себе полный НТВ+ посмотрю если не будет хватать каналов подключу ещё что нибудь.
Хватит по горло. Хотя ломаную порнуху можно смотреть можно только через другие спутники :crazy:
Alexander писал(а):Осталось только определиться куда поставить антену - на крышу(надо в ЖЭС тащится за ключом).
Будешь брать ключи от крыши - сделай дубликат, что бы потом не ходить не кланяться.
Сообщение Юра 80 » 02 дек 2011, 21:49
Sterh писал(а):Будешь брать ключи от крыши - сделай дубликат, что бы потом не ходить не кланяться.
есть другая дорожка - идешь в хозтовары, покупаешь замок. Срезаешь старый, вешаешь новый. Лишний ключ можешь жесовским отдать
Alexander писал(а):либо на общий балкон который выходит на юг
что значит - общий балкон? :shock:
На НТВ - не совсем юг нужен.
вот сайт есть интересный
Находишь свой дом на фото, задаешь спутник - и видишь направление. Определиться, куда примерно тарель должна быть направлена - вполне можно
вот так мой дом выглядит с направлением на НТВ
Bill Humble писал(а):что настроить его
у тебя есть мотоподвес?
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 03 дек 2011, 18:44
Юра 80 писал(а):у тебя есть мотоподвес?
У меня нету, ибо дерево перед домом. Даже для одного 36-го градуса приходится раз в год ветки подрезать. А вообще пару штук людям устанавливал.
Сообщение Alexander » 03 дек 2011, 22:36
Юра 80 писал(а):что значит - общий балкон?
Общий балкон - балкон в торце дома с пожарной лестницей, используется "людьми" в качестве курилки :kurevo: или туалета :kaka:
Тарелку получилось установить на свой балкон - теперь точно никто не сопрёт и сигнал ловит хорошо. Из каналов понравился Футбол HD и 3D Panasonik - прикольно смотреть в очках. Вообщем доволен как слон - каналов штук 400. Дело за малым - осталось их отсортировать. :crazy:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 09 дек 2011, 21:23
Подскажите как можно проверить не будет ли дом перекрывать сигнал от спутника?
_SauBeR_
VIN: WAUZZZ4E14N013482
Сообщение _SauBeR_ » 09 дек 2011, 21:48
для устойчивого сигнала во время дождя:
Сообщение Юра 80 » 09 дек 2011, 23:38
ЗНАХАРЬ писал(а):Подскажите как можно проверить
попробуй через , ту страничку подробней посмотреть. Предположу, что работать будет. Но не установив тарель - это не проверишь. У моего отца тарелька стоит вообще направленная на дом, который метрах в пятидесяти - у него седьмой этаж, дом напротив - 12 этажей. И все работает. Другой вариант - на крышу поставить.
Alexander писал(а):Дело за малым - осталось их отсортировать.
А ресивер какой? Для многих же есть программы, позволяющие это делать на компе
Сообщение Alexander » 09 дек 2011, 23:57
Юра 80 писал(а):А ресивер какой?
ресивер Skyway Classic 2 (на линуксе работает) - там дружелюбный интерфейс, быстро каналы группируются. На компе плохо - не знаешь какой канал к чему относится - то ли детский, то ли порно ;)
ЗНАХАРЬ, думаю работать будет. У меня тарелка направлена параллельно дому.
Сообщение Юра 80 » 10 дек 2011, 10:42
Alexander писал(а):На компе плохо - не знаешь какой канал к чему относится - то ли детский, то ли порно
я в одной руке пульт от ресивера держу и клацаю каналами, а на компе каналы переставляю.
Alexander писал(а):на линуксе работает
т.е. он через тотал соединяется с компом, и в любой момент времени, когда ресивер включен и включен комп - к ресиверу есть доступ с компа.
Настраиваешь на компе подключение к ресиверу через ftp, на компе прога PolarEditOctagon, нажимаешь на ней кнопку - слить список каналов из ресивера - и они у тебя на компе. Переставляешь их как надо (щелкая при необходимости пультом ресивера и просматривая их на ТВ) - и заливаешь обратно. Очень удобно :good:
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 11 дек 2011, 08:26
Юра 80 писал(а):попробуй через , ту страничку подробней посмотреть.
Можно еще по солнцу/звездам посмотреть. Взять StarCalc и покрутить время вперед, пока по азимуту и углу спутника не станет солнце или яркая звезда. Потом дождаться этого времени, выйти на точку антенны и посмотреть на небо. Так не только углы дома, но и деревья-столбы в качестве помех легко определяются.
Сообщение Alexander » 12 дек 2011, 09:19
Юра 80 писал(а):слить список каналов из ресивера - и они у тебя на компе. Переставляешь их как надо (щелкая при необходимости пультом ресивера и просматривая их на ТВ) - и заливаешь обратно. Очень удобно
ещё на флешку можно записать список каналов, но всё равно не удобно - комп в другой комнате. На телеке гораздо наглядней редактировать группы каналов.
Кто нибудь пользовался такой штукой HDMI Splitter? Хочется подключить через него второй телек, для дублирования видео.
Сообщение Властелин колец » 12 дек 2011, 09:39
ЗНАХАРЬ писал(а):Подскажите как можно проверить не будет ли дом перекрывать сигнал от спутника?
только поставить тарельку...
но что-то мне подсказывает, что не пойдет у тебя
Сообщение Yusg » 12 дек 2011, 11:34
Как бы это по-мягче сказать.... в общем "устал" разбираться с этим цифровым телевидинием. :stars: :stars: :stars: :hang:
Как понял существует 4 вида вещания цифрового (оцифрованного TV):
- через спутник (тарелка + ресивер) 8 пакетов с разным набором программ.
- через телефонный кабель- ZALA тв
- через тв антену - кабельное телевидение
- через "сетевой провод" c выходом в интернет - SMART TV. ( к примеру PHILIPS 32PFL6606H)
Кто использовал последний вариант, интересует качество программ, а так же как производиться оплата за такие просмотры, поддерживают ли наши операторы скорость (250мб/с) для возможности просмотра фильмов с помощью данной технологии, либо эта возможность пока "не работает" у нас в РБ?
