Audi A6 С6 2,0 TDi
Rebel
Авто: A4 B7 Avant 2,0TDI
Сообщение Rebel » 01 окт 2010, 14:29
Dio, ну ты просто сказал что насос-форсунки мои отличаются от твоих, но это никоим образов не доказывает что в моих стоит пьезоклапан.
Александр 1
Авто: Peugeot 2.0 HDi
Сообщение Александр 1 » 01 окт 2010, 19:06
где-то слышал, что на 2.7 и 3.0 для привода ГРМ стали использовать шестерни? так ли это,с какого именно года и как это по надежности по сравнению с цепью (из практики)???
zuk
VIN: VSKJVWR51U0087251
Сообщение zuk » 01 окт 2010, 20:37
Александр 1 писал(а):где-то слышал, что на 2.7 и 3.0 для привода ГРМ стали использовать шестерни? так ли это,с какого именно года и как это по надежности по сравнению с цепью (из практики)???
мне кажется, что этот вопрос должен быть в другой ветке, даже потому,что там больше шансов получить ответ!
Сообщение DIA » 01 окт 2010, 22:18
zuk писал(а):там больше шансов получить ответ!
Да если и не тут то перенесут, а я решил ответить.
Выбрал авто 2009 года выводы делайте сами.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_47_wi_37526425_xml_xsl=3.pdf
(96.35 KiB) Загружено 240 раз
Документ Microsoft Word (2).doc
(138.5 KiB) Загружено 206 раз
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 02 окт 2010, 09:43
Начитавшись тут что-то отпало желание брать Ауди 2,0тди. Похоже надо брать пассат б6 поновее с двигателем 1,9тди. И правда или нет что у 2,0тди сначала подъедается антифриз, а потом замена головы (сказали в общем мотор расчитан на 100000км). Продал только ауди с 1,9тди 2003 года, хотел покрасивее кузов взять (а6 с6), а теперь уже жалею что так сделал (расход был 4,8л за городом, в городе - 7,3л, вложений никаких, только масло Арал и фильтра каждых 10000-15000км)
Сообщение Sterh » 02 окт 2010, 11:59
Я вообще не понимаю тех, кто берет C6 в 2-хлитровом дизеле. Братцы, никого не хочу обидеть, но глупо это, брать этот 2-х тонный солидный аппарат с двухлитровым двиглом.Да , машина престижная, и никто не знает , что у тебя под капотом, но глупо все таки. Равносильно на Кайен газовое ставить :?
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимрое из сообщения, тем более при ответе на предыдущее сообщение. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 02 окт 2010, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 02 окт 2010, 14:16
Sterh писал(а):глупо это, брать этот 2-х тонный солидный аппарат с двухлитровым двиглом.
С другой стороны это практично и экономично. Разница между 2,0Tdi и 3,0TDi чувствуется почти во всем: от расхода топлива до затрат на фильтра, масло и т.п.
Александр 1
Сообщение Александр 1 » 02 окт 2010, 18:49
autoanton писал(а):Начитавшись тут что-то отпало желание брать Ауди 2,0тди. Похоже надо брать пассат б6 поновее с двигателем 1,9тди.
уважаемый, а пассат B6 1.9 TDI тоже вроде как не фонтан.......поправьте, если я ошибаюсь!
после всего здесь услышанного лично я НАВЕРНОЕ буду искать Audi A6 (C5) 1.9TDI МКПП 2003-2004г.в. или BMW 520d, 525d (E39) МКПП 2002-2003 г.в.
Сообщение Sly » 02 окт 2010, 19:12
Александр 1 писал(а):после всего здесь услышанного лично я НАВЕРНОЕ буду искать Audi A6 (C5) 1.9TDI МКПП 2003-2004г.
А чем 2,5TDI плох? Едет нормально к томуже по концовке непонятно что дешевше: чинить ТНВД или насос-форсунку менять... :D
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 02 окт 2010, 20:09
Sterh занимайся лучше своей кулинарией ... братец :lol:
Последний раз редактировалось V999 02 окт 2010, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 02 окт 2010, 20:32
V999, для нервных есть специальная тема "Меня бесит".
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 02 окт 2010, 22:23
У меня брат толкнул россиянам пассат 2.0Т бенз на автомате (ракета кстати на таком движке) случайным растаможенный в декабре 2009 :D и искал пассат Б6 1.9ТДИ, в итоге взял 2.0ТДИ 149 л.с. на палке, хоть и знает все приколы по двиглу. Говорит форсунки по 200 баксов где-то восстанавливать будет, ресурс после этого под 100.000 и с маховиком вроде тоже знает как быть. Машинка сама по себе не супер быстрая, но разгоняется вполне себе достойно без тупизны. Шумка слабая и подвеска жесткая по сравнению с моей А4, но собрана плотненько так. Мазду 6 напомнила по ощущениям. Пассаты Б5 помягче и потише были, все же упрощенная подвеска дает о себе знать, только не знаю че на шумке сэкономили.
zuk
Сообщение zuk » 03 окт 2010, 00:38
autoanton писал(а):И правда или нет что у 2,0тди сначала подъедается антифриз, а потом замена головы (сказали в общем мотор расчитан на 100000км).
djan (цитата):
Хочу еще раз вернуться к проблеме ухода ОЖ...
Если не видно потеков жидкости снаружи, значит жидкость уходит внутрь
Вариант с трещиной в головке описан постом выше. В таком случае дизель будет дымить, но поскольку на пассатах установлен сажевый фильтр, то увидеть это будет проблематично. Если есть трещина в головке, как правило, сильно и довольно резко растет давление в системе охладжения.
Пробита прокладка головки. То же резкий рост температуры и давления в системе. К тому же почти всегда антифриз попадает в масло и масло в антифриз. В результате на крышке маслозаливной горловины будет белый (кремовый) сметанообразный налет. А в тяжелых случаях, внутри бачка антифриза есть грязные потеки от масла.
Пробита (трещина) в прокладке выпускного коллектора. Антифриз попадает в выпускной коллектор и сгорает. При работе холодного двигателя в теплую погоду выхлоп "парИт". Т.е. из выхлопной трубы идет белый пар пока не прогреется выхлопная труба. Случай специфический и трудно диагностируемый, особенно в холодную погоду, когда и исправная машина "парИт".
Банально трещина в расширительном бачке. Капает мимо лонжерона, хотя должны остаться следы на пластиковом поддоне.
Внимательно осмотрите выпускной коллектор снаружи. Когда антифриз попадает на разогретый выпускной коллектор, он испаряется и не оставляет следов. Во всех остальных случаях в месте протечек будет розовый налет.
Сообщение Sterh » 03 окт 2010, 08:50
По расходу я бы поспорил, по крайней мере в сравнении 2,7. Про 3,0 не скажу. А в остальном, я бы конечно лучше купил запакованную машину, которой 2,0 хватает по горло, чем насиловать С:6 с двумя литрами и с завистью смотреть на проезжающие 2,7-3,0 IMHO
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 03 окт 2010, 12:22
Sterh писал(а): А в остальном, я бы конечно лучше купил запакованную машину, которой 2,0 хватает по горло, чем насиловать С:6 с двумя литрами и с завистью смотреть на проезжающие 2,7-3,0 IMHO
а чё там смотреть? 2.0 170 коней - 8.9 до сотки и 2.7 190 коней те же 8.9 до сотки... шильдик перевесил, что ты 2.7, а не 2.0 и сё :crazy:
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 03 окт 2010, 15:22
Исходя из прочитанного трещина в голове 2,0ТДИ это не болезнь (т.е. в редких только случаях). А то меня напугали на СТО что для этого двигла это норма, так может тогда не так этот двигатель и страшен. Когда то брал А6 сам в литве - (цена + ухоженная) из расчета даже если полностью движок перекинуть (+1000-1300уе) все равно становилась дешевле чем у нас (а продал у нас через год на 2 тыс. дороже), дизельные двигатели в принципе не знал как правильно работают - до этого был только бензин. Движок оказался ОК.
Dio
Сообщение Dio » 03 окт 2010, 18:59
autoanton писал(а):Исходя из прочитанного трещина в голове 2,0ТДИ это не болезнь (т.е. в редких только случаях).
Вроде как после 2006 года решили проблему с бошкой, после того как отказались от голов made in taiwan. ;)
Stimpack писал(а):Говорит форсунки по 200 баксов где-то восстанавливать будет, ресурс после этого под 100.000
Известная тема! Делают в Вильнюсе.
Stimpack писал(а): и с маховиком вроде тоже знает как быть.
Есть упрощенный заменитель от Valeo занедорого. ;)
zuk
Сообщение zuk » 03 окт 2010, 22:19
MICH писал(а):а чё там смотреть? 2.0 170 коней
Прошу прощения,в 2.0 - 140 коней!
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
autoanton писал(а):Исходя из прочитанного трещина в голове 2,0ТДИ это не болезнь (т.е. в редких только случаях). А то меня напугали на СТО что для этого двигла это норма, так может тогда не так этот двигатель и страшен.
На самом деле,это норма! Когда я заехал к своим товарищам на СТО - они сразу мне сказали с уверенностью на 100%, чтобы я уже начал косить капусту на замену головы!Я у них зло спрашиваю - откуда такая уверенность? На что они мне отвечают: недавно была у нас машина с таким же двиглом и такой же проблемой, сняли голову, хозяин поехал на рынок за б/у - проверили ее,трещина в том-же месте. В итоге он привозил головы им 6 раз, в надежде на удачу , и у всех была трещина в одном и том же месте. Делайте выводы! :plusviens:
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 03 окт 2010, 22:32
zuk 1 какой год выпуска был у твоего пассата .2 буквы мотора .3 пробег ( подтверждённый или нет ) 4. где покупалось авто и для какого рынка сбыта предназначалось ,5 где обслуживалось авто ? про товарищей сказки не рассказывай , а то подумают что ты ветрогон , или пиши на каком сто работают твои товарищи
Сообщение Денис » 03 окт 2010, 22:50
170 коней тоже есть, просто эти моторы появились позже по сравнению со 140-выми.
