Проблемы системы охлаждения?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 09 сен 2010, 16:19
У меня просто на 51-ом температура начинает расти сама и останавливается ровно на 90, можно даже не заводить машину, просто включить зажигание
такая же история! спасибо за совет, сегодня гляну что на 49 творится.
за 10 тыс. мне отлично промыли "бутерброд"
спасибо, обязательно наведую ребят
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 16 секунд:
на 49 канале температуру показывает сразу? На холодной машине включил - 0 показывает. Поработала с минуту - 0. На 51 сначала было 15, потом поползло вверх само по себе
Сообщение Rezaka™ » 10 сен 2010, 00:56
/loXmaTblй, у меня 51-ый сразу с 30 вроде начинает показвать. Так посмотри на прогретой машине что на 49 показывает. А вообще в разных климах каналы имеют разные значения, да и количество каналов везде разное, у меня 76-канальная.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 сен 2010, 08:12
кажися 61 :?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 11 сен 2010, 19:25
на прогретой машине на 49 канале 0
Сообщение Игорь » 13 сен 2010, 12:28
/loXmaTblй, будешь забирать свой заказ - посмотрим твой КК.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 13 сен 2010, 18:12
я через Сашу забирать буду. как поменяю бачок подъеду )
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 13 сен 2010, 20:41
/loXmaTblй писал(а):на прогретой машине на 49 канале 0
аналогично, на моей также
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 14 сен 2010, 08:28
Димон на Аванте, а 51 как работает?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 29 сен 2010, 20:33
Подниму темку. Поменял датчиек - ничего не изменилось. Мащина сразу начинает прогреавться до 95 градусов, через некоторое время при езде по городу поднимаеться до 100. При этом вентиляторы включаються на первой скорости, покрутят и перестанут (ваг-ком показывает 102) у кого есть идеи куда копать? Все датчики поменяны. И еще - можно ли ездить на машине на небольшие расстояния, если температура действительно 100 градусов?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 29 сен 2010, 20:40
что-то при нынешней погоде многова-то 100 градусов :?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 29 сен 2010, 21:23
у меня рабочая 96-102С и так должно быть по спецификациям, т.к. термостат открывается на 102С и погода на это все мало влияет.
/loXmaTblй писал(а):ваг-ком показывает 102
у датчика может быть разброс в несколько градусов. Нужно на холодную смотреть и сравнивать с другими датчиками: наружного воздуха, температуры масла, ОЖ в радиаторе и т.д.
/loXmaTblй писал(а):можно ли ездить на машине на небольшие расстояния, если температура действительно 100 градусов?
100С - это скорее всего норма для обычного бензодвижка. При нормальной крышке до 120С железно не кипит.
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=153012 - вот ресурсик полезный в плане температур
Сообщение Денис » 29 сен 2010, 23:44
странно, я думал, что термостат открывается на 86-87 градусах. Просвятите, если можно.
У меня также Audi с бензиновым мотором, но климат в рабочем режиме авто показывает температуру ОЖ в 90 градусов, никак не 102.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 сен 2010, 06:31
102 это явный перебор для нормы. Причем по инструкции вентилятор должен включаться на 94, а у меня какая-то хня
Добавлено спустя 1 час 59 минут 4 секунды:
почитал. там написано что 95-102 должна быть температура, НО стрелка должна стоять на 90. у меня же стрелка показывает наоборот чуть больше чем ваг-ком. + ко всему там другой двигатель и у него могут быть другие допуски на ТОЖ
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 30 сен 2010, 09:36
Термостаты бывают разные, 87-89-91-...-102, возможно и выше (у некоторых бмв рабочая температура 105-107). На моем написано 102С - это похоже температура полного открытия, т.к. выше этих 102С температура не поднимается. Обычно ниже. Хотя на российском ресурсе утверждают что 105С на моем двиижке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175545, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180003. На гольфе к примеру стоял 87С или 89С, но он дизельный был. По климату температуру не смотрел, не получается на моей.
/loXmaTblй писал(а):102 это явный перебор для нормы. Причем по инструкции вентилятор должен включаться на 94, а у меня какая-то хня
Датчик и новый может привирать. Насчет вентилятора точно не скажу, бывает по-разному, у меня к примеру при 96С на датчике G2 и 94C в радиаторе включается. Стрелка стоит вертикально от 80 до 105 где-то.
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
При исправном термостате и нормальной циркуляции, чтобы подняться до 102С, движку нужно сначала радиатор где-то до 100С прогреть, что при нынешней погоде вне пробок маловероятно. Так что проще всего сначала разобраться сколько норма, на какой температуре должен открываться термостат, хорошенько проверить датчик, а потом уже смотреть, почему избыточная теплота в радиатор не сбрасывается...
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 сен 2010, 13:22
пошерстю сегодня инструкцию, может там что есть
Сообщение Игорь » 30 сен 2010, 13:43
На термостатах указывается температура начала открытия клапана.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 сен 2010, 14:34
позвонил брату на некрасова - говорит на термостате написано 87
Сообщение Игорь » 30 сен 2010, 14:58
/loXmaTblй, а термостат не пробовал заменить?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 30 сен 2010, 15:01
Игорь, менял 25тыс назад при замене ГРМ. неоригинал
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 01 окт 2010, 07:51
сегодня по дороге на работу Юго-Запад - Белая Вежа (без пробок, 5минут ожидания человека на остановке) температура выше 95 не поднималась
