Соответствие допуска масла конкретному мотору.
Dio
Сообщение Dio » 10 май 2011, 15:48
Всем добрый день.
В связи с постоянно-возникающими однотипными вопросами у новичков, которые ленятся листать страницы подфорума, считаю необходимым сделать выдержку основного здесь, в шапке темы!
Итак, привожу примеры популярных двигателей и использующихся в них допусков масла по VAG.
1.6/1.8- 501.01, 500.00, 502.00, 503.00лл (с 05.99)
2.4/2.6/2.8- 500.00, 502.00, 501.01, 504.00лл, 503.00лл, 507.00
1.8Т- 502.00, 505.00, 504.00 лл, 503.00лл.
2.5 TDI R5 и 2.5V6, 1.9 ТНВД - 505.00
3.3 TDI V8 и 2.5V6 с 2002 г.в. - 505.01
1.9 TDI Н/Ф- 505.01, 506.01, 507.00, с DPF только 507.00
3.0 (ASN) 500.00, 502.00, 501.01, 503.01
2.7bT-502.00, 503.00 л.л., 503.01л.л.
 Видео: какое масло заливать в VW, Audi, Skoda и Seat. Допуски VW.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=uMRSz2-tCtw[/video]
По поводу вязкости и типа масла, то мой совет такой: с учетом нашей климатической обстановки, идеальный вариант- это 5W40 и однозначно СИНТЕТИКА. Кто привык экономить на своем авто и кому чужды рассуждения на тему срока службы двигателя, могут использовать полусинтетику и другой шлак типа минералки, но речь об этом здесь идти не будет. Лить или не лить дело КОНКРЕТНО каждого.
По мере поступления новой информации шапка будет правиться и дополняться.
Выражаю особую благодарность уважаемым соклубникам Властелину Колец и Snow за помощь в подготовке материалов по теме.
Mephisto
Авто: А4 1,8Т BFB
VIN: WAUZZZ8E16A197553
Сообщение Mephisto » 10 июл 2011, 16:20
Здравствуйте! Не нашел в шапке своего двигателя..... Подскажите пожалуйста какое масло лить на A4 1.8T двигатель BFB S-line mult 2006 г.в.? Заранее спасибо!
Сообщение Rezaka™ » 10 июл 2011, 20:42
Dio писал(а):1.8Т- 502.00, 505.00, 504.00 лл, 503.00лл.
nick
Авто: A4 8E Avant 1.9TDI BRB
Сообщение nick » 31 июл 2011, 23:11
Вечер добрый. Не нашёл в списке мотор BRB (a4 b7 1.9TDI). Дополните, пожалуйста, шапку по возможности. Спасибо.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 01 авг 2011, 00:30
nick, внимательнее изучайте шапку!
Dio писал(а):1.9 TDI Н/Ф- 505.01, 506.01, 507.00, с DPF только 507.00
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 02 авг 2011, 20:50
Добрый день двигатель AVK 3.0 отсутствует в шапке, просьба прокомментировать какие допуски можно заливать.
А также просьба в двух словах разъяснить: что в себя включает понятие допуск? т.е. определённый код допуска это в любом случае только синтетика( или только полусинтетика), это в любом случае 0W40 (или 10w40) и т.д. и если это не так и под одним и тем же допуском может быть и 0w40 и 10w40 может быть и синтетика и полусинтетика, т.е. сам по себе допуск полностью не раскрывает конкретный вид масла, то всё таки озвучить какое именно масло из возможных по допуску лучше лить (может 0w40 может 5W40).
Если же под допуском подразумевается только конкретная характеристика масла, прошу расшифровать какие параметры масла в этих допусках "зашифрованы".
Сообщение ЗНАХАРЬ » 02 авг 2011, 21:06
AlexanderGr, наличие допуска автопроизводителя на канистре с маслом, говорит о том что автопроизводитель допускает к использованию в конкретном двигателе это масло. Вы правы, синтетика и полусинтетика могут иметь один допуск.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 02 авг 2011, 21:19
ок спасибо. так и всё таки какие допуски у AVK 3.0 бензин 11.2003 150000км пробег?
и исходя из ответа выше какое масло имеющее допуск посоветуете лить в a6 11.2003 150000км пробег преимущественно городской режим?
т.е. если не longLife : 1. синтетика/полусинтетика, 2. маркировка (0w40 5w40 и т.д.) 3. проверенный бренд.
и аналогично если longlife : 1. синтетика(подозреваю тут без вариантов), 2. маркировка (0w40 5w40 и т.д.) 3. проверенный бренд.
Спасибо.
Сообщение Властелин колец » 02 авг 2011, 21:40
3. Titan
Сообщение LIS » 03 авг 2011, 09:50
народ, да забудьте вы про полусинтетику для турбированных авто и авто 2000-х... :wall:
Dio
Сообщение Dio » 03 авг 2011, 12:43
AlexanderGr писал(а):ок спасибо. так и всё таки какие допуски у AVK 3.0 бензин 11.2003 150000км пробег?
AVK- это североамериканский аналог ASN, смотрите шапку. :yes:
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 03 авг 2011, 20:21
ок спасибо. ещё вопрос: сколько в AVK/ASN входит масла т.е. сколько покупать необходимо. Т.к. книжка с параметрами объёма жидкостей в моём авто отсутствует.
Dio
Сообщение Dio » 03 авг 2011, 20:34
AlexanderGr, ну что ж вы так ленитесь ткнуть на ссылку относящуюся к мотору ASN в шапке? Там все указано!
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 03 авг 2011, 20:45
Да я то заглядывал, но Вы хотите сказать что в бензиновый мотор 3.0 необходимо 6.3 литра масла? Т.е. придётся покупать 7 литров :o .
Что-то в дизеля больших объёмов меньше масла надо, а учитывая что дизеля более "ёмкие" и в них масло обычно льётся больше, то теплится надежда что в данной таблице есть какая-то неточность. :unknown:
Сообщение Властелин колец » 03 авг 2011, 22:48
AlexanderGr писал(а):...Что-то в дизеля больших объёмов меньше масла надо...
:shock: Это в какие? в 3.0 TDI - 8.2 литра, в мой вообще 9 литров
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 17 авг 2011, 14:13
В продолжение темы о двигателе 3.0 бензин(AVK и ASN) .
Dio
ткнул. Но по той ссылке в файле есть вот такое масло :
SAE: 10W/40
Engine oil classification OEM: VW 501.01
Хотя в шапке вы его среди перечисленных для допуска не назвали. Почему? Забыли или файлу этому всё таки не верить тем более учитывая, что 10W40 это наверняка полусинтетика.... и неужели в такие двигателя концерн допускает лить полусинтетику.
Да смущает и ещё один момент в этом фале, и в перечисленных вами маслах, указывается масло 505,01. А в соседней ветке
масло с допуском VW 505.01, характеризуется как автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
Это что концерн рекомендует заливать в бензиновый двигатель масло для дизеля?? :nea: или опять таки файл составлен некорректно, или г-н Паша что-то неправильно перевёл и выложил в форум.
Одним словом прошу развеять мои сомнения по поводу 501,01 и 505,01 ?? :rabota3:
Dio
Сообщение Dio » 17 авг 2011, 14:30
AlexanderGr, действительно, в шапке была описка, нужно не 505.01, а 501.01 . Ссылка же на 100% достоверная. Завод изготовитель никогда не делал упор на использование масла конкретных вязкостей, а обращал внимание на ДОПУСКИ. Если полусинтетика соответсвует допуску VAG, то такое масло допускается к использованию. НО! Мой вам совет использовать только синтетику.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 17 авг 2011, 15:03
Ок, но в файле прилагаемом по сслыке 505,01 всё равно есть, а это я так понимаю таблица от официального производителя? :rabota2:
Dio
Сообщение Dio » 17 авг 2011, 15:29
AlexanderGr писал(а):Ок, но в файле прилагаемом по сслыке 505,01
Не замечаю, если честно. ;)
AlexanderGr писал(а): я так понимаю таблица от официального производителя?
Можно считать и так.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 17 авг 2011, 15:32
а не вру нету, вопрос закрыт
Сообщение Властелин колец » 17 авг 2011, 15:46
1:1 :D
Вернуться в «Выбор масла»
