Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 18 фев 2012, 21:04
KING писал(а):
SAE-12 писал(а):P.S. Если память не изменяет допуск -+ 2,9
То есть если цифры болше 2.9 , тогда кердык балалйка, то есть форсунка ?
Не всегда, может быть похуже или получше.
не зависимо + или - 3,0 ты почувствуешь :D . Дальше - комплекс мер для выравнивания и вытягивания как можно больше денюжек с кармана. Насос форсунки - капризная вещь, люди на нем неплохо зарабатывают, но и косяков много.
Выравнять не всегда удается заменой даже всех форсунок. :jokingly:
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 18 фев 2012, 21:48
SAE-12, Как проверить пресловутые износ седел иглы форсунки или как-то так ?
SAE-12 писал(а):не зависимо + или - 3,0 ты почувствуешь
Я понял, что не имеет значения + или - , главное что бы цифры больше чем 3.0 не было, так ?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
IGOR@AUDI,
А какая разница. Запускай оба.
Сообщение Властелин колец » 18 фев 2012, 21:59
KING писал(а):Как проверить пресловутые износ седел иглы форсунки или как-то так ?
я же тебе скидывал ссылку... 71-76 каналы
KING
Сообщение KING » 18 фев 2012, 22:03
Властелин колец писал(а):71-76 каналы
Я видел, спасибо.
Не могу понять, где их искать эти 71-76 каналы ? ( в ссылке ВАСЯ , а у меня шнурок :sorry: )
Сообщение Властелин колец » 19 фев 2012, 10:13
в блоке #1 (двигатель)
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 19 фев 2012, 21:05
Народ VAG com 311.2 нужно активировать подключившись к авто? А то у меня никак не получается, всё равно пишет неверный код. Или может инет должен быть подключен?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 фев 2012, 21:27
IGOR@AUDI писал(а):Народ VAG com 311.2 нужно активировать подключившись к авто? А то у меня никак не получается, всё равно пишет неверный код. Или может инет должен быть подключен?
Читай мануал по установке, идет часто с драйвом.
Необходимо на машине провести тестирование, тогда будешь знать от куда ноги растут. :lol:
Начинай читать тему с самого начала, может найдешь его ссылку :rofl: .
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ты наверно прикалываешься, какой код ?
Дело в правильной установке.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Извиняюсь если не так дал информацию.
viewtopic.php?f=8&t=296&start=180
там на этой странице есть ссылка. :)
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 19 фев 2012, 22:23
SAE-12 писал(а):Читай мануал по установке, идет часто с драйвом.
так в том то и дело,драйвера для шнурка стоят, прога есть, к авто подключаюсь, захожу например в 46 - комфорт,
10 - адаптация - 021 канал Пишет необходима активация, мол обратитесь к поставщику и т.д.
В папке с драйверами идёт инструкция, так там вообще чушь какая-то написана, вроде как шнур нужно в папку с VAG-COM установить и в программе в опциях Выбор порта тест делать USB (я так понимаю появиться после установки), т.е. будет COM1 COM2 COM3 COM4 и USB
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 фев 2012, 22:31
Вот эту чушь и надо сперва делать что б дальше работать.
Заходишь в настройки программы, проводиш тест и он покажет - подсоединен шнурок к компу, к машине.
Читай дальше - а то можешь полностью запороть в машине.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 19 фев 2012, 22:39
Ещё вопрос ,сама программа VAG-COM установки ведь как таковой не требует? Скачал папочку куда угодно, ярлык на рабочий стол и вперёт?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 фев 2012, 23:06
Интересно, как ты будешь дальше некоторые программы устанавливать, для лучшей работы с машиной. Как ETKA, ELSA/
Думаешь купил шнур, и сам все сделаешь? Хер на ны. :D
Ошибку стер и она больше не появится?
Шнур без серьезной литературы и знаний - 0.
Так как нет времени читать - советую от него избавится, так как лишняя растрата денег и времени. :write:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Потом не спрашивай про коррекцию лямбды :lol:
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 20 фев 2012, 02:06
SAE-12 писал(а): Так как нет времени читать - советую от него избавится, так как лишняя растрата денег и времени. :write:
Так читаю же... желание прёт из всех дыр. Остановился на начальной стадии. ELSA и ETKA к установке драйверов для шнура мне кажется никакого значения не имеет. В дальнейшем, да без них никак.
А по поводу моей проблемы, делаю всё как написано в этой инструкции, которая там пилагается, а так гладко как там нарисовано не идёт(там под винду XP, а у меня 7.... :? Не думал, что уже в начале будут проблемы.Буду разбираться....
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 20 фев 2012, 11:06
У меня шла с семеркой.
Подключись к машине и проведи тест (находится в настройках программы)
Напиши что показало. Видит комп шнур или нет.
Если нет устанавливай по новому драйвер.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 20 фев 2012, 17:53
SAE-12 писал(а):У меня шла с семеркой.
Вот что пишет при тесте порта:
Com Port OK
Адаптёр: 0 Обнаружен,готов
Fast Synch Совместимости НЕТ
Пробовал авто скан, как то очень долго думает, я в итоге не дождался,закрыл.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 20 фев 2012, 18:06
Если не сложно попробуй на другой машине.
Может на него питание не идет, у меня иногда так было.
Лампочка должна мигать.
Иногда машину не видит если установлен имулятор.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 20 фев 2012, 18:16
SAE-12 писал(а):Если не сложно попробуй на другой машине.
Лампочка в OBD II ? Так она горит синим ,когда втыкаю. Может попробую на А6С5, если дозвонюсь до человека.
Мне почему-то кажется, что всё таки что-то не так установил, потому-что инструкция для XP была, установка у меня шла методом научного тыка. В итоге подключение не через USB (как было в инструкции), а через COM Port (2 в моём случае,поставил), как нашёл в инете.
А если питание не идёт, то по идее вообще никакой шнурок не пойдёт.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 20 фев 2012, 20:11
Причем тут ОБД2, это совсем другое.
Зря ты драйвера дергал- теперь наверно шнур нужно вешать на гвоздик.
P.S. Ты хоть зажигание при проверки машины включал? :lol:
По OBD - ELM /
Роль установки что по USB или COM Port одинакова.
1. Ставишь программу.
2. Подсоединяешь шнур к ноубуку и устанавливаешь драйвер
3. Проводишь без машины тест, убеждаешься что видит адаптер
4. Подсоединяешься к машине и тоже проводишь тест.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 20 фев 2012, 20:55
SAE-12 писал(а):Зря ты драйвера дергал- теперь наверно шнур нужно вешать на гвоздик.
Представь себе включал ;D
Дык я драйвера шнурка не трогал, они вообще в другом месте. Это VAG-COM RUS просил активацию, я ее активировал
Тесты порта делал, писал выше. При попытке войти в двигатель 01, пишет:слишком много ошибок связи для продолжения.....
Попробовал AVTOmini, двигатель 01 открывает, но потом просит регистрацию/активацию.
МЛин голова кипит уже :evil:
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 20 фев 2012, 21:02
IGOR@AUDI писал(а): При попытке войти в двигатель 01, пишет:слишком много ошибок связи для продолжения.....
Что ты голову морочил, если пишет ошибку связи. :twisted:
Нафик тебе AVTOmini.
Какой ж у тебя шнур?
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 20 фев 2012, 21:07
SAE-12 писал(а):Какой ж у тебя шнур?
KKL Vag-com V409
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
[quote="SAE-12"
[/quote]
Не злись, понимаю,что для тебя всё элементарно...
Вернуться в «VAG-Com»
