Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 17 мар 2012, 09:03
masrur, а инструкция к шнурку не прилагалась?
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 17 мар 2012, 23:04
masrur писал(а):всем привет пожалуйста подскажите какими кодами убрать эти (омыватель и тормоза) ошибки с дисплея панели приборов ато мигают и мигают или далше искат проблемы . колодки и моторчик омывателя фар поменял . Пользуюсь OBD-2 прога VAG-COM-311 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. :thanks:
Выскажусь, гуру поправят ,если что.
Так вроде бы ни как через ВАГ-СОМ, этих ошибок там не будет. По колодкам, где-то обрыв цепи.
Лампа омывайки: а причём тут моторчик??? Это ж уровень. Если омывайка в бочке есть, то вероятнее всего с датчиком что-то.
Возможно я не прав.
Сообщение DIA » 18 мар 2012, 07:57
IGOR@AUDI писал(а):Возможно я не прав.
:plusviens: 100% правы, чисто электрические ошибки причем ваг комом не диагностируемые. Но вполне реально надо читать можно удалить все это как функцию перекодировкой или адоптацией панели, она просто небудет видеть этих полезных функций.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 22 мар 2012, 15:56
При открытии двери подсветка ног то включается, то не включается. Если дверь немного подержать открытой, то свет загорается, но с разным промежутком времени. Заметил ещё, что если открывать дверь на заведённой машине то свет загорается постоянно, на дисплее БК отображается открытие двери. Смущает что на завёденной машине проблемы нет.
Вобщем, комп выдал следующие ошибки:
Адрес 35 -------------------------------------------------------
2 Найдены неисправности:
01559 - Водительская дверь
58-10 - не блокируется - Спорадическая
60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
Дело в концевике или в самом замке? :unknown: Гуру, отзовитесь :)
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 22 мар 2012, 19:03
Сергей73 писал(а):Дело в концевике или в самом замке?
а тест исполнителей, что говорит?
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 22 мар 2012, 21:24
При тесте всё ОК! Только высветилась ошибка 01366, но так вроде и должно быть при тесте :)
Кстати, после удаления всех ошибок глюк пока не проявлялся. Посмотрю как будет дальше
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 28 мар 2012, 21:22
Подскажите,плиз. Вот каких ошибок нахватал.
Адрес 01 ------------------Двигатель
Контроллер: 8E0 909 518 AK
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016751
Код Сервиса: WSC 63351
1 Неисправности:
16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0442 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------АБС
Контроллер: 8E0 614 517 A
Компонент: ABS/ESP allrad 4529
Кодирование: 04277
Код Сервиса: WSC 06435
1 Неисправности:
01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 959 433 BB
Компонент: Komfortgerбt T7B 1512
Кодирование: 11784
1 Неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
49-10 - нет связи - Спорадическая
По сигналке: иногда не пикает когда закрываю авто.
По работе двигателя и коробки по ощущениям ничего не изменилось, притензий нету.
Читал где-то что вот эта не хорошая ошибка очень:
Сообщение DIA » 30 мар 2012, 09:55
IGOR@AUDI,
А что говорит блок АКПП? Умная литература отправляет туда.
Очнь не плохо указывать мод год и тип АКПП
Остальные ошибки как понял мало интересуют.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Адрес Акпп 02.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 31 мар 2012, 09:16
DIA писал(а):IGOR@AUDI,
Адрес Акпп 02.
В том то и дело ,что когда автоскан делал то по АКПП ошибок нету, только те которые я скинул сюда. Может зайти отдельно в 02, посмотреть ошибки?
Авто 2004года АКПП GBF
На одном из форумов нашел,вот что человек писал:"а я похоже избавился от этой мерзкой 01119. висела спорадическая в блоке АБС. ездил с ней больше года - никак себя не проявляла, пока неделю назад ни с того, ни с сего коробас в аварийный режим не провалился ваг-ком сказал: 17090 - датчик включенной передачи (F125) недостоверный сигнал, механическая неисправность.17090 - датчик включенной передачи (F125) недостоверный сигнал, механическая неисправность."
Так он снял этот датчик, так контакты почистил и всё ошибки пропали.
Но у меня по коробке притензий нету, пока....
По вентиляции топливного бака тоже интересует.
Сегодня глянул опять, три дня после сброса ошибок, пока не вылезли. Смотрел в 02 АКПП, ошибок нету.
Последний раз редактировалось IGOR@AUDI 31 мар 2012, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 31 мар 2012, 13:37
появились новые ошибки ауди а6 с6 3.0 ТДИ tiptronik
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0000005
Work Shop Code: WSC 00120 264 66823
Additional Info: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
Additional Info: Geraet 66823
VCID: 336E1D926D6F7E84
1 Fault Found
00658 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 4
Mileage: 165004 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.15
Time: 13:30:44
Freeze Frame
Bin. Bits: 001
Tuesday,27,March,2012,13:35:21:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH04 0060
Software Coding: 0000022
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
VCID: DBBE1532257F16C4
1 Fault Found
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 165303 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.26
Time: 11:31:48
Freeze Frame
Temperature: 35.0°C
VoR
Авто: A4 B5 1.8 1996г.в. ADR
VIN: WAUZZZ8DZTA202742
Сообщение VoR » 18 апр 2012, 22:33
Добрый вечер!
Двигло выдало вот такую ошибку.Стираю,она снова через время появляется.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 557 C
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00561 - Адаптация смеси
15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
Это что,подсос воздуха на впуске где-то?
Сообщение DIA » 19 апр 2012, 07:09
VoR писал(а):Это что,подсос воздуха на впуске где-то?
Вполне реально, но там отсосов подсосов одно только место кишки вентиляции картерных газов.
VoR
Сообщение VoR » 19 апр 2012, 07:54
Ок,сегодня гляну кишку.спасибо.
А какие еще могут быть причины?слабообогощенная смесь на старте не может быть причиной(машина глохнет на холодную)?
Сообщение Юра 80 » 19 апр 2012, 12:10
VoR писал(а):А какие еще могут быть причины
их надо последовательно устранять. Сначала - дырку во впуске, потом - все остальное.
Обогащение смеси на старте - это именно на фазе "старт", к работе на холодную отношения никакого не имеет, а вот воздух - который подсасывается мимо расходомера - может мешать работе на холодную на ХХ (ну и на горячую, и на обгонах и пр.)
mi_sutka
Авто: audi A4(B5)1.6AHL 99г
Сообщение mi_sutka » 23 апр 2012, 22:13
подскажите пожалуйста ,прога Вася диагност1.1,извините,что не по теме
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 3B0 907 557 B
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 06325
VCID: 28232FBBDBFD
1 неисправность:
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
на сервисе сказали умер расходомер,поменяй потом посмотрим,готовить бабосы? :wall:
Сообщение DIA » 23 апр 2012, 22:38
mi_sutka писал(а):готовить бабосы?
Да не дорого он стоит там херня, просто что бы лишним не оказался, неплохо проводку прозвонить от эбу до него и проверить её
mi_sutka
Сообщение mi_sutka » 24 апр 2012, 17:20
4-провода на расходомере я вижу,а где их в эбу искать?или на дроссельной заслонке? :unknown: не очень с электричеством,
где они выходят,может кто подскажет пожалуйста :thanks:
mi_sutka
Сообщение mi_sutka » 28 апр 2012, 19:23
почистил ДЗ и ошибка пропала,хоть не особо и замаслена была,угол стал 3.5-4*и резвее стала машинка.
p.s.в опу эти сервисы :D всем спасибо.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 01 май 2012, 18:10
03 блок управления по VAG, электроника тормозной системы.
Как вопрос, такой ответ :)
Сообщение DIA » 01 май 2012, 20:12
SAE-12, А там без вариантов только один префикс катит 014 :rofl: Остальные недействительны.
Ромашкин писал(а):кто что может рассказать?
Я могу ;)
Вернуться в «VAG-Com»
