Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
Сообщение DIA » 25 фев 2012, 21:22
mski писал(а): по поводу осцилографа, лучше взять сразу хороший чем мучаться потом
А зачем он тебе хороший вот объясни для чего, ну впринципе у каждого свои понятия хороший, вот вам дерзайте для авто выше крыши. http://autodevice.ru/oscill.htm
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 25 фев 2012, 21:26
DIA писал(а):вот вам дерзайте для авто
Осциллограф на базе персонального компьютера , на х это счастье, мой бедный бук и так на расхват ;D
Сообщение Юра 80 » 25 фев 2012, 21:29
Ну искать автоэлектрика для проверки лямбды технически грамотному человеку - как бы и перебор ИМХО ;)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 25 фев 2012, 21:30
Юра 80 писал(а):SAE-12, Китайский DSO Nano v2 в руках сам держал? Совсем говно? Или нормуль?
Не пробовал, где то видел что использовали при осмотре. Но по моему слабоватый.
DIA как всегда шакирует, то 5 баксов много - то 550 нармуль. :)
Некоторые берут USB Autoscope III.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 25 фев 2012, 21:33
Юра 80 писал(а):автоэлектрика для проверки лямбды
не не не, Юра, лямбда эт свое, родное, с ней я сам как нибудь с вашей помощью, а электрик на работу трэба...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 25 фев 2012, 21:36
Да с удовольствием, но на ноутбуке нет звуковой карты, а компьютер тягать не весело.
Приблуду купить на USB
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 25 фев 2012, 21:39
SAE-12 писал(а):Приблуду купить на USB
ну зачем все на комп вешать? :?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 25 фев 2012, 21:44
Затем, что не охота тягать экран, где будут выводится параметры.
И само собой стоимость - будет меньше.
Сообщение DIA » 25 фев 2012, 21:46
SAE-12 писал(а):DIA как всегда шакирует, то 5 баксов много - то 550 нармуль.
Ты меня не понял и я не писал что 5 $ много я говорю тебе вполне серъезно что для авто то что мы смотрим в нем за 5 баксов если не дуть в кан шину частотных свойств не хватит, можно сделать оху.....енный девайс причем за пол дня,
а за 550 мне надо для других целей Юра знает.
mski писал(а):на х это счастье, мой бедный бук и так на расхват
Ну бук можно еще один взять но тут проблема в другом эту вюсю херню туды прикрутить проблематично, так что тебе прямая дорога за тэтрисом.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
:plusviens: Зайдите на мастер кит их там немеряно да их и так хватает от разных спекулянтов в разном исполнении, для авто еще раз говорю выше крыши. Но тут теряется вся изюминка програмного обеспечения прога повер грап поддерживала звуковухи и эта прога для иследования в авто просто выше крыши ну не видел я еще ничего лучшего.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
mski писал(а):ну зачем все на комп вешать?
Ну и чем она тебе там мешать будет интересно?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 25 фев 2012, 21:53
DIA писал(а):прямая дорога за тэтрисом
вот и я того же мнения, хай кантора платит :oops: главное чтоб качественный и в наличии, а мы ему найдем применение :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
DIA писал(а):Ну и чем она тебе там мешать будет интересно?
местом, 500г +1,5т уже забиты всяким хламом, руководства всякие, один cat 90 гб тянет
Сообщение DIA » 25 фев 2012, 22:04
mski писал(а):местом, 500г +1,5т уже забиты всяким хламом, руководства всякие, один cat 90 гб тянет
:rofl: :rofl: :rofl:
Эти програмки для осцила простенькие весят до метра , самописец повер как помню 33 метра :hang: ну так там огого, зайди скачай и можешь на комп поставить поюзать там и демо режим есть хоть будешь иметь понятие, и даже на звоковуху че нить подать с микрофоно или прямо с аудзаписи и увидишь в компе типа так Изображение :hahaha: Я серьезно, остается только датчики сделать или пару проводов сигнал подать.
Сообщение DIA » 26 фев 2012, 08:31
mski писал(а): а электрик на работу трэба...
А какая зарплата, тыщи три зелени выходит?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 26 фев 2012, 09:00
DIA писал(а):тыщи три зелени
ага деревянных, ляма 3-4 будя
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 26 фев 2012, 19:34
SAE-12 писал(а):Это все мелочи, стери и сделай адаптацию климата.
Если ошибки появятся, тогда нужно искать причину.
P.S. Надеюсь на форуме найдешь как сделать адаптацию :)
По климату ,пробовал стереть до адаптации, не стирается.
Сделал адаптацию(как написано вот тут viewtopic.php?p=13984#p13984), вроде правильно, заслонки подвигались, во всех окнах нули.Смутило только,то что написано должно быть в четырёх окнах нули, а у меня этих окон 11 что ли ,может не туда полез (04 – Базовые установки Выбираем канал 001). Потом пробовал стереть ошибку, не получилось.
Вот такая:
Адрес 08 Климат -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 820 043 AD
Компонент: A4 Klimaautomat 1324
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 63351
1 Неисправности:
00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 фев 2012, 21:39
Проверь, свободно ли движется заслонка рециркуляции воздуха. Может заедает.
Не уверен, если там воздушный клапан контролирующий заслонку.
IGOR@AUDI
Сообщение IGOR@AUDI » 26 фев 2012, 22:21
SAE-12 писал(а):Проверь, свободно ли движется заслонка рециркуляции воздуха. Может заедает.
Как проверить? руками,кнопочками,VAg-com? где заслонка? :unknown: :oops:
Сообщение DIA » 27 фев 2012, 08:03
mski писал(а):ага деревянных, ляма 3-4 будя
Ну тогда пускай деревянные и работают.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 27 фев 2012, 19:21
quote="IGOR@AUDI"]Как проверить? руками,кнопочками,VAg-com? где заслонка? [/quote]
Значения по заслонке можно Вагом посмотреть, но дальше ознакомление с ELSA и устройством A4 Klimaautomat 1324 :)
Сообщение DIA » 28 фев 2012, 21:25
Ромашкин писал(а):могу ли я отрубить сд-ром с помощью васи???
Зачем там вроди световоды завтра посмотрю, возьми их выними и через подходящую трубку закороти вход выход, эл разъем отсоедини и ты его исключишь из работы ну а шина будет ругатся что нет блока ну и пусвкай но ММИ должно заработать если в нем косяк. А исключить програмно надо смотреть возможно и можно что бы шина мост его не видела. счас не скажу дома нет ни одной проги.
Сообщение DIA » 29 фев 2012, 21:54
Ромашкин писал(а):буду благодарен!
Извени ну никак не смог сегодня просто небыло времени, потерпи.
Вернуться в «VAG-Com»
