Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
ho-ter
Авто: A4Q 1,8T AMB
Сообщение ho-ter » 01 апр 2011, 17:04
Приобрел недавно шнурок. Установил VAGCOM 409, драйвера.
Пробовал делать autoscan ошибок по контроллерам, модель авто выбрал правильно.
Программа просканировала движок - ошибок не нашла.
Затем начала сканировать тормоза. На приборке загорелась ошибка ABS.
После окончания сканирования ошибка на приборке погасла, ваг ком выдал что ошибок по контроллеру нету и.. дальнейшее сканирование прекратилось.
Вопрос в том, что я думал в машине контроллеров больше двух (кроме движка и ABS).
Пробовал делать автоскан еще раза 3 - тот же результат.
Может я делал что то не так? Подскажите пожалуйста.
Сообщение Юра 80 » 01 апр 2011, 20:10
ho-ter писал(а):После окончания сканирования ошибка на приборке погасла, ваг ком выдал что ошибок по контроллеру нету и.. дальнейшее сканирование прекратилось.
при связи с блоком АБС именно так и бывает.
Все делал правильно.
Но блоков, стопро, больше двух.
По меньшей мере - центральный замок и приборная панель
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 01 апр 2011, 20:46
Блоки работают, только наверно кто то спидометр откручивал, а может быть клеммы, они иногда окисляются.
Сообщение Rezaka™ » 01 апр 2011, 23:26
Вполне возможно что остальные блоки работают по CAN шине, а VAGCOM 409 это K-L адаптер, год машины какой хоть?
kups
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение kups » 02 апр 2011, 07:24
Спасибо всем, буду разбираться.
ho-ter
Авто: A4Q 1,8T AMB
Сообщение ho-ter » 02 апр 2011, 13:20
Rezaka™ писал(а):Вполне возможно что остальные блоки работают по CAN шине, а VAGCOM 409 это K-L адаптер, год машины какой хоть?
2002 год, a4 8e. При покупке адаптера уточнял чтобы все подходило. Адаптер правда китайский, но не думаю что в этом проблема.
Для CAN шины надо VCDS 10.6 адаптер брать получается?
Сообщение Юра 80 » 02 апр 2011, 16:02
ho-ter писал(а):VCDS 10.6
можно и попроще.
Как вариант - можно с владельцами правильного адаптера пересечься, попробовать почитать машинку. А покупать - потом.
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 07 апр 2011, 17:36
Подскажите пожалуйста! Где в vagcom посмотреть температуру масла в акпп?
Интересует его уровень.
Спасибо.
topol
Авто: A6C5 2.5 кватро
Сообщение topol » 13 апр 2011, 08:51
buntov писал(а):Подскажите пожалуйста! Где в vagcom посмотреть температуру масла в акпп?
Все гараздо проще можно и обыкновенным градусником померять, мне так масло меняли год назад.
Audi A6 C5, 2.5 TDI 2001 АКЕ кватро АКПП.
extra09
Авто: A4 B6 (AFV)
Сообщение extra09 » 21 май 2011, 18:58
Подскажите !!!!!если нет кнопок с торца правого подрулевого рычажка ,и показывает сколько осталось км в меню ,возможно ли переключить через vag-com данные ----- на средний расход !!!!!спс
Сообщение Паша » 18 июн 2011, 08:03
Замена задних колодок A6 C6:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
Сообщение Паша » 28 июн 2011, 21:29
Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
(После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048, сохраняем
Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет - ставим и перезагружаем MMI
После всех операций появился запуск и таймеры.
Сообщение Игорь » 29 июн 2011, 00:34
В шапку темы вынес ссылки на наиболее полезные и полные ответы по теме.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 06 июл 2011, 14:32
как отключить зуммер непристегнутых ремней на А6С6?
Сообщение Паша » 06 июл 2011, 22:22
Игорь писал(а):В шапку темы вынес ссылки
Спасибо Игорек, все руки не доходили систематизировать информацию. :drinks:
Nikolay M. писал(а):как отключить зуммер непристегнутых ремней на А6С6?
Поменять кодировку блока комфорта. На память не помню сейчас Коля, подскочи завтра ко мне на офис - все сделаем за 5 минут. :)
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Как выставить зажигание.
Сообщение AlexSol » 19 июл 2011, 10:18
Всем привет! Адаптация дросельной заслонки и выставление зажигания на А6 1.9 ТДИ одно и тоже? Я смогу по вышесказанному алгоритму выставить зажигание после замены ремня ГРМ?
Сообщение Rezaka™ » 19 июл 2011, 10:39
AlexSol, это в бензиновых машинах выставляется зажигание и существует дросельная заслонка, в дизелях регулируется угол впрыска, а топливо нагнетает ТНВД, насос-форсунка либо система впрыска Common Rail.
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 19 июл 2011, 11:02
В моей А6 стоят насос -форсунки. Как с помощью VAG-COMа выставить этот угол? Спасибо!
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 19 июл 2011, 12:04
Угол впрыска, в дизелях нужно ручками, компьютер только на небольшой угол может регулировать ( не помню точно). Выставляется, чтоб угол синхронизации был равен 0.
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 20 июл 2011, 08:46
Так может поделишся как это можно сделать при помощи компъютера. Угол синхронизации колеблется в незначительных пределах, но не = "0".
Вернуться в «VAG-Com»
