А трёск на прямой должен быть или при поворотах каких либо? Нашёл в инете местный ваг сервис, попробую завтра к ним скататься, может в наличии чего будет. И сколько по времени занимает замена как правило? Что не развели? По Elsa понял что снимать всю ступицу нужно, но понял, что и так меняют.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунды:
Просто если и ставить то snr, skf других производителе неохота
Замена ступичных подшипников
- bykot
- Темы: 24
- MAXIMILIAN
bykot, Треска не будет.Будет выть если крутить рулём влево-вправо,то гул будет усиливаться.От Белостока до Минска доедешь.Я недавно свои менял парой.Загудел правый,поменял и оказалось,что и левому почти пришёл кирдык хотя левый не гудел.Может и сам долго так ездил,но бесит когда что то не исправно.Хруст будет когда подшипник начнёт развалиться((Ездят люди с гулом и хрустящим шрусом ДОЛГО.Пока машина вообще не остановится.Знаю таких наездников
- Stalker
- Темы: 3
- Авто: A6
MAXIMILIAN писал(а):Я недавно свои менял парой.
Тоже так делал.
С гулом (не большим) катался по городу около месяца. Гул появился как колёса перекинул с зимних на летние. Зимние лёгкие были (штамповка R15).,а вот летние тяжелые 5-ти лучевые R17. Менял на пробеге 215 000 км, менял ли кто их до меня х.з.
- bykot
- Темы: 24
Уже оставил у Поляков на ремонт. Skf - 300zl - 70$ И работа 20$ . По факту глянем.
- bykot
- Темы: 24
Все заменено. Протестировано по дороге в Минск. 370км полет отличный
- NightGuard
У меня вопрос, какие еще симптомы умирающего переднего подшипнику бывают кроме гула? Вибрировать при торможении может или это уже диски подошли к концу?
- MAXIMILIAN
Проверить люфт колёс,так вычислили мой подшипник под замену.Биение,вибрация-это диски(проходили уже).Не мешай машине работать.Начитался уже))))
- NightGuard
Не, дискам уже финиш, бьют собаки, жду когда колодки сотрутся и замена. Просто мало ли и подшипник за собой утянут в мусорку, всегда лучше перебдеть)
- MAXIMILIAN
NightGuard, Будешь менять диски проверь люфт.Если болтается,то меня парой.Ничего сложного нет.Главное сам подшипник колотухой сбить.Буду тоже менять диски как дорежу до конца и заодно заменю задние подшипники.Все равно они вместе с диском снимаются.Что б потом не париться.Подшипники брал у Николая,коробка была VAG,внутри оказался SKF)))
- bykot
- Темы: 24
MAXIMILIAN писал(а):коробка была VAG,внутри оказался SKF)))
значит я не прогадал с выбором производителя
MAXIMILIAN писал(а):Источник цитаты… Подшипники брал у Николая,коробка была VAG,внутри оказался SKF
- NightGuard
Господа, готовлюсь к замене задней ступицы, подскажите моменты затяжки болта и довороты на угол если есть? А4 в6 монопривод.
