Ремонт насос-форсунки!
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 08 дек 2010, 23:19
а где вы находитесь ?
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Юра 80 » 08 дек 2010, 23:22
Вопрос к знатокам -
как проверить насос-форсуночный двигатель при покупке? Нужно хорошим знакомым помочь, а с дизелями дела не имел. Движок предположительно AUY 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/85 КВТ TDI НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T4N/TD0
Куда ваг-комом лезть и что смотреть???
Компрессию измерять никто не даст стопро - машин почти базарный. Какие критические группы?
dimmddr
Авто: Vw PassatB5+ 1.9AWX, 5manual
Сообщение dimmddr » 09 дек 2010, 00:00
flavor м/р кунцевщина, остальное в лс
Юра 80 В идеале конечно - компрессию померять :) А если через ВагКом, то 13, 18 и 23 группы.
13:коррекция - значения должны быть ближе к нулю, и мало отличаться между цилиндрами.
по 18 и 23, информации у меня почти нету
Сообщение Юра 80 » 09 дек 2010, 07:57
dimmddr, спасибо!
flavor
Сообщение flavor » 09 дек 2010, 11:03
Юра 80, ну и в динамике надо давление наддува записать...
AUY у меня на гэлэкси :D они что минивен тарят шаран/гэлэкси/альхамбра ? :oops:
dimmddr
Сообщение dimmddr » 09 дек 2010, 11:12
Ну и ссылка по разборке насос-форсунки:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=149054
Сообщение Юра 80 » 09 дек 2010, 11:32
flavor писал(а): минивен тарят шаран
шаран. 8800Е 2002 год WVWZZZ7MZ3V015454 по приборке - около 208тыс км, расшифровка вина тут
flavor
Сообщение flavor » 09 дек 2010, 12:03
Юра 80, у меня гэлэкси 2002 180к в топе включая заводской ксенон и круизы и подогревы короче все ( реально все) кроме кожи и тв жкранов в подголовкниках ! интересно а по чем его берут.. я бы советовал ваг комом залезть в 18 блок и проверить ошибки,98% что отопитель не работает ( мин ремонт 70$, иногда замена - 200$) , зимой ниже 0 они вымерзнут в машине, т.к. салон огромный и дизель не справляется с отоплением
Сообщение Юра 80 » 09 дек 2010, 12:16
flavor писал(а):по чем его берут..
выше писал ;) -
Юра 80 писал(а):8800Е
flavor писал(а):18 блок и проверить ошибки,98% что отопитель не работает
спасибо!!!
dumka
Авто: A4 B6 1.9 TDI AWX
Сообщение dumka » 10 дек 2010, 10:50
вчера померял компрессию, спасибо dimmddr, расклад такое: 20, 23,22,23!
flavor
Сообщение flavor » 10 дек 2010, 13:09
dumka, первому получается не очень хорошо ! :hospital:
dumka
Сообщение dumka » 10 дек 2010, 13:34
flavor, ну вообще, я почитал, показания в пределах нормы, расхождения между цилиндрами может быть до 5 бар!
меня другое смущает, для этих движков в нормульном состоянии компрессия должна быть 25-30, минимум 19! вот и получается, что либо отмотан пробег в чем очень сомниваюсь, неужели в немеччене будут отматыванием заниматься!?? либо ЛУЖА, мать её, мне так движку подпортила, хожу и думаю, так обидно :wall:
Сообщение Rezaka™ » 14 дек 2010, 18:29
dumka, так у dimmddr после ремонта 22-23, откуда данные что должно быть 25-30?
dumka
Сообщение dumka » 14 дек 2010, 21:47
вот например: http://www.carmanz.com/audi/a3-1997/5398-a319973-0.html или вот http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-76203.html
думается мне ребята, что надо перебирать все под капотам, чистить и приводить в порядок :rabota2: :rabota3:
Zerg2155
Авто: A4 1.9 Tdi PD? AWX
VIN: WWWzzz
Сообщение Zerg2155 » 01 май 2011, 18:14
Добрый день. Я наверное уже поздно тему читаю (4 месяца после последнего сообщения) А4, AWX такая же фигня. Подколачивает двигатель, поддымливает на холодную (запах как у камаза). Имеется вибрация на 1900-2100 об. (во всех режимах и со сцеплением и без и на ходу и на месте). По вагу ошибок нет. По НФ 1-2-3-4 +0,5; +1,9; +0,6; -2.3. Думал отдать НФ на чистку.Почитал - толку нет развод на деньги. Вопрос по компресии: я не из минска (160 км), у нас не мерят компрессию С НФ. У меня так же подозрения на компрессию, если не ЦПГ то клапана (загорели подвисают).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
dimmddr, Добрый день. Я наверное уже поздно тему читаю (4 месяца после последнего сообщения) А4, AWX такая же фигня. Подколачивает двигатель, поддымливает на холодную (запах как у камаза). Имеется вибрация на 1900-2100 об. (во всех режимах и со сцеплением и без и на ходу и на месте). По вагу ошибок нет. По НФ 1-2-3-4 +0,5; +1,9; +0,6; -2.3. Думал отдать НФ на чистку.Почитал - толку нет развод на деньги. Вопрос по компресии: я не из минска (160 км), у нас не мерят компрессию С НФ. Как связаться?
Сообщение DIA » 01 май 2011, 18:53
Zerg2155,
Сними клапанную и посмотри на кулачки распредвала и компенсаторы если в норме поменяй насосные секции с 4 на 2
и посмотри что получится вагкомом, желательно иметь ремкомплекты колец на секции, лично не разу не видел этих моторов с прибитой поршневой (кроме отдельных случаев) и проблемой с клапанами, проблемы с распредвалами компенсаторами да и часто, насосные секции редко.
Вот маленькое наглядное пособие одного из наших.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
dimmddr писал(а):по 18 и 23, информации у меня почти нету
Могу кинуть если кому интересно, 18 статус, 23 точка бип допуск +- 100 желательно что бы были все рядом.
yaroslav80
Авто: A4B6 1.9TDi AVB
VIN: wauzzz8e83a373445
Сообщение yaroslav80 » 31 авг 2011, 04:59
форсунки чисьят и эта процедура не помешает. а чистят их ультрозвуком! есть и другие способы.
dimmddr
Сообщение dimmddr » 31 окт 2011, 21:49
Скиньте, буду весьма благодарен
Zerg2155,
Разобрались с дымлением и вибрацией?
Сообщение Властелин колец » 31 окт 2011, 22:28
yaroslav80 писал(а):форсунки чисьят и эта процедура не помешает. а чистят их ультрозвуком!
имеется ультразвуковая ванна :P , так что, если что, то....
MISSANGEL
Авто: A4 B7 2.0 TDI 2007
Сообщение MISSANGEL » 22 июл 2012, 23:44
Проблема с форсункой Мерседес Вито 2,2 CDI. Машинка стала плохо заводиться, нужно долго крутить стартером, диагностика показала свечу - поменяли,но проблема осталась. Сделали диагностику форсунок (вставили в них шприцы: 1 шприц наполнился очень быстро, остальные одинаково чуть-чуть). Мастер сказал менять форсунку или восстанавливать, новая стоит 400 $, б/у 100-150. Помогите кто-нибудь, что делать может попробовать промыть или все-таки восстановить и где лучше это сделать, т.к. отзывы о станциях разные???
