  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Игорь » 13 июн 2011, 23:40
akoto писал(а):... суть проблемы - поиск гидоропоры электрической.
оригинальный номер для а/м с кондиционером 4A0 199 382E (или 4A0 199 382 D в старой интерпретации).
akoto, частично неверно! Для а/м с кондиционером правая и левая опоры одинаковые (электроуправляемые) - 4A0 199 382D, впоследствии с 01.09.2009г. заменённые на 4A0 199 382F:
Игорь писал(а):... там обе подушки одинаковые - гидроопоры двигателя электрические 4A0 199 382D.
Опора двигателя "обычная" левой стороны установки для AEL - гидроопора двигателя электрическая 4A0 199 381D. Только она снята с производства и в качестве компромисса предлагается замена в виде гидроопоры 4A0 199 381E и жгута проводов 4A0 971 014A
akoto, ставьте чёткие и однозначные вопросы. А то ваш вопрос про неэлектрические опоры запутал:
akoto писал(а):... с кондеем 4A0 199 382D
без него 4A0 199 381 D
Раз у вас есть кондиционер то разговоры про вариант без кондиционера применительно к вашему а/м ни к чему!
ЗНАХАРЬ писал(а):Нашел один аналог Birth 50633
Каким образом нашёл?
Прямой поиск на Exist.by по VAG не даёт аналогов, а вот наоборот находится.
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 13 июн 2011, 23:50
спасибо, Игорь! :)
Сообщение Игорь » 13 июн 2011, 23:53
akoto, :hi: пожалуйста! Только впредь учтите замечания. Ок?
amk
Сообщение amk » 13 июн 2011, 23:58
офф. да я же и так уже учитываю так, что больше некуда)) но всеравно получается, что где-то затуплю :pardon: иногда даже боюсь написАть, чтобы ненароком не нарушить правила. сорри
Сообщение Игорь » 14 июн 2011, 00:01
akoto писал(а):... иногда даже боюсь написАть, чтобы ненароком не нарушить правила.
В таком случае :) лучше :write: написать, перечитать написанное и отправить на форум.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 14 июн 2011, 00:18
Игорь писал(а):Каким образом нашёл?
Нашел в каталоге TecDoc.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 14 июн 2011, 20:39
Парни подскажите какие рычаги передние верхние не дорогие на ауди А4 Б6, сперва думал OCAP ( тут где-то тема была про то типа на конвейер начали ставить), позвонил на Шате-м, сказали уж лучше турция ( текнокрот чтоли)
Кто что слышал о Рувиль ? или все же OCAP или турцию... ТРВ и Лимфердер хорошо но дорого, без кризиса выбрал бы их :hahaha:
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Игорь » 14 июн 2011, 22:48
flavor, скупой платит дважды, а если ещё и сэкономить, то :hahaha: трижды придётся заплатить.
Изыщи финансы на Lemferder или TRW. Зачем ставить шило, чтобы потом 2-ой или 3-ий раз платить за их установку/переустановку? Времени и денег не жалко?
И ещё - зачем поддерживать (кормить) производителей некачественных з/ч? Уж лучше Дэу Матизы тогда покупать...
flavor
Сообщение flavor » 17 июн 2011, 23:31
Игорь, :D
Одна из мной заказанных позиций значится как Febi 10073 Сайлентблок рычага
Внутри оказывается естественно мне необходимый гидронаполненный сайлентблок,но................ дальше должна быть пауза в 10 секунд...
с номером VAG 4D0 407 183 p :D уже в который раз при заказе феби приходит, то что ставится в оригинале. Как-то заказывал опорные подушки феби с подшипниками для гэлэкси, приехали как и снятые, резиновые подушки феби и подшипники ина :D
хрюкаю, то что стоит 580 000р можно купить за 115 000р :fan:
Сообщение Игорь » 18 июн 2011, 00:50
flavor, там в упаковке что - :o лежал настоящий оригинал?
:aplod: Халява однако. Или лотерея.
:? Может :drinks: пива Exist.by проставишься?
flavor
Сообщение flavor » 18 июн 2011, 11:54
Игорь, сфоткаю чуть позже :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 19 июн 2011, 17:36
Игорь писал(а):...Стекло лобовое и заднее - Sekurit, Pilkington, Guardian, Sigla...
Стоит лобовое стекло Sekurit... авто стояло на солнце пару часов, решил помыть... подключил шланг, начал мыть, когда вытирал салфеткой, заметил новую образовавшуюся тещину... :evil:
Сообщение Игорь » 19 июн 2011, 18:01
Властелин колец, :cry: соболезную.
Во время недавней 30-ти градусной жары под офисом один горе-автовладелец решил помыть лобовик. Завёл двигатель и нажал на гашетку - включил омыватель стекла со щётками. Почти в ту же секунду через всё стекло быстренько пробежала трещина...
Сообщение Властелин колец » 19 июн 2011, 18:37
Игорь, раньше никогда такого не было.... может левый какой Sekurit поставили т.к. все стекла 2-го года, а это одно 8-го стояло.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 июн 2011, 19:28
Властелин колец, достаточно распространенный случай. Не думаю что стекло было "левое".
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 18 июл 2011, 21:34
Может кто подскажет, что за подвеска фирмы RTS .
Diesel
Авто: A4Q/Musso 2.9TD/Suzuki GSX-R 750
Сообщение Diesel » 21 июл 2011, 15:40
Халява писал(а):Может кто подскажет, что за подвеска фирмы RTS .
Середнячек. В последнее время стали выглядеть ваще не очень. Нижние рычаги с простыми (не гидро) сайлетнблоками.
Халява
Сообщение Халява » 21 июл 2011, 16:44
Diesel a чё посоветуеш, недорогое но выносливое.
Diesel
Сообщение Diesel » 22 июл 2011, 00:01
Халява, либо лим, либо бери турцию и не выбрасывай деньги на промежуточные варианты, либо ищи живую бэушку с оригинальными шильдами
Сообщение Властелин колец » 22 июл 2011, 01:49
может кто чего посоветует из недорогого и нормального - датчик температуры охлаждающей жидкости G62
:thanks:
Вернуться в «Выбор запчастей»
