ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
avantik
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение avantik » 19 апр 2011, 09:49
Trap писал(а):
[b]Ссылки на обновления для ETKA 7.3
для AUDI
http://update1.lex-com.net/update/audi/0/etupau8430.exe
http://update1.lex-com.net/update/audi/0/etupau8440.exe
http://update1.lex-com.net/update/audi/0/etupau8450.exe
и так далее ... и копируем в папку для AUDI - .....ETKAVWAUDATAAUUpdate
А как посмотреть сколько там вообще этих обнов? И так далее это не серьёзно, список как увидеть???
Всего обнов по состоянию на 19.04.2011 года 853 (по ауди и фольксвагену), по шкоде и сеату цифры намного меньше. Когда появится ЕТКА 7.3 по 4 маркам, буду писать актуальные обновления по всем маркам. Обновления выходятеженедельно, как правило, вечером в среду, либо утром в четверг.
слава10 писал(а):спасибо. всё понятно.
А у меня ЕТКА 7.0 работает на виндовс 7 64 бита, а остальные, как писал Игорь только под виртуальной ИКСПИ
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 19 апр 2011, 17:54
ETKA 7.0 updates 853-387-381-853 на депозите:
853-387-381
Сообщение Rezaka™ » 20 апр 2011, 14:16
avantik писал(а):А у меня ЕТКА 7.0 работает на виндовс 7 64 бита
У меня тоже.
Algol
Сообщение Algol » 24 апр 2011, 15:24
ETKA 7.0 updates 854-388-382-854 на депозите:
854-388-382
Сообщение Игорь » 24 апр 2011, 18:58
:gamer: Спасибо!
Algol
Сообщение Algol » 03 май 2011, 18:10
ETKA 7.0 updates 855-389-383-855 на депозите:
855-389-383
Сообщение ЗНАХАРЬ » 03 май 2011, 21:36
Algol, спасибо!
Сообщение Rezaka™ » 07 июн 2011, 09:52
Что-то обновлений давно не было :cry:
Algol
Сообщение Algol » 10 июн 2011, 19:09
И, похоже, для этой версии больше не будет :twisted:
Для машин немолодых - неактуальнр.
Сообщение Игорь » 11 июн 2011, 02:28
:cry: Жаль конечно. О версии ETKA 7.0 у меня остались только самые :good: положительные воспоминания - в своё время была :aplod: большим шагом вперёд после 6-ой версии.
Сейчас я пользуюсь ETKA 7.3.
homyak
Авто: audi
Сообщение homyak » 17 июн 2011, 16:12
Конец Проекту Tecar или
Что значит быть подписчиком Tecar :stars:
Помоему каждый кто занимается продажей запчастей для автомобилей концерна VAG хоть раз, но слышал о Tecar.
В июне 2010 года решением концерна был "закрыт" доступ к функции "пробития" VIN номеров в программе ETKA, этот факт сильно затруднил торговлю запчастями к этим маркам.
Но чудо свершилось и на Tecar "взломали" ETKA !!!!
Администратором проекта Tecar ETKA 3 (VoliaCom) все это было преподнесено как МЕГА разработка , взлом сервиса Lex-Com и.т.д
Все пользователи поверили этому, шутка ли ...взломать Lex-Com ???!!! и с радостью стали "глотать" эту чушь, слепо веря всему , что писал VoliaCom. А как-же было все на самом деле....???
А все было гораздо проще, VoliaCom каким-то образом (история умалчивает) наткнулся на одного "столичного" дилера VAG и обнаружив на его ресурсе возможность подключиться к "трафику" ETKA быстро смекнул что к чему.
И стал "перепродавать" его на своем форуме.
При этом постоянно "скармливая" своим пользователям чушь, о том, как он не покладая рук "борется" с монополистом Lex-Com и день и ночь ломает защиту которую Lex-Com постоянно модифицирует !!!
А так же постоянно делая акцент на том, что проект Tecar не в коем случае не комерческий и все средства получаемые им от пользователей идум лишь на поддержание СЕРВЕРОВ!!!
Но, опять ложь, никакого сервера нет и в помине!!! есть хостер, вопрос, на какие же сервера идут средства подписчиков ???
VoliaCom может не кривить душой и стоит называть вещи своими именами??? (да мол, проект комерческий деньги трачу на свои нужды, на баб, на канары, экономя на поддержке...)
И все в молчаливом благоговении внимают его словам.
Но как я и предполагал "халява" не могла быть вечной... и день "X" наступил --дилер прикрыл халяву!!!
И что, в итоге мы имеем ?
VoliaCom лишившись халявного трафика ETKA "курит бамбук" вместе со всеми своими пользователями, постоянно подкармливая их обещаниями о "светлом будущем" в душе надеясь, что халява вернется.
Короче, лежит Tecar уже третью неделю и не вздрагивает!!!
Удачи!!! :бухалово:
Сообщение Игорь » 18 июн 2011, 01:18
homyak, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
:? Очень познавательно. Интересно и увлекательно.
Лично я в своё вермя имел возможность автоматического обновления ETKA 7.0 (LexCom'а) с сервера Tecar. Было удобно, но недолго, пока они не начали продвигать свою сборку (ETKA 3 вроде). С тех пор я о Tecar'е подзабыл, стал вручную обновляться и в этом году окончательно перешёл на ETKA 7.3.
homyak, если в расказанной истории всё так как вы пишите, то что же :) , VoliaCom :good: молодец! Людям помощь оказал и себе денег заработал.
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 18 июн 2011, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил опечатку
Alex1122
апдэйт 786 и выше
Сообщение Alex1122 » 17 сен 2015, 13:53
здраствуйте я тут новый и меня зовут Алекс.
Ребята, после долгого розыска обнавлений на ЕТКА 7.0 от 786 и выше вынужден обратитса к вам.
Пожалуйста помогите найти обновления на ЕТКА 7.0 от 786 и дальше.
все мои поиски во всём интернете нечего не дали.
Сообщение Игорь » 17 сен 2015, 15:23
Alex1122, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Alex1122 писал(а):… обновления на ЕТКА 7.0 от 786 и дальше.
Забудьте. Не найдёте. Их попросту нет. Дальше уже пошла ETKA 7.2 и далее ETKA 7.3.
Alex1122
Сообщение Alex1122 » 17 сен 2015, 17:45
ЕТКА 7.4 не стартуется на Win 8.1. Постояно ошибка "Error 1009: Cannot open Hardlock driver"
Hardlock уже загружен.
Может у кого есть рабочая версия на неметском желательно.
Вернуться в «ETKA, ELSA»
