ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
Сообщение Alexander » 18 ноя 2010, 12:27
Maxxtro2, есть Tecar Forum ETKA 3 - могу привезти на след. съезд или можешь заехать вечерком (район Машерова) или скачай с торрентов - ссылку выложил вчера в теме про ЕТКА 7.2
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 18 ноя 2010, 12:35
_Alexander_, запиши-ка на диск (только с инструкцией на установку :rofl: ), а я подъеду заберу (куда уже разберемся :) . А вечер во сколько начинается? 8-) )
Сообщение Alexander » 18 ноя 2010, 13:01
Maxxtro2, отписал в л.с.
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 26 ноя 2010, 10:51
ETKA 7.0 updates 831-365-359-831 на депозите:
831-365-359
ETKA 7.0 updates 832-366-360-832 на депозите:
832-366-360
ETKA 7.0 updates 833-367-361-833 на депозите:
833-367-361
Сообщение Игорь » 26 ноя 2010, 12:22
Algol, к сожалению:
Depositfiles писал(а):Приносим свои извинения, но все слоты для вашей страны исчерпаны!
Algol, я вот думаю - может мне создать каталог на быстром сервере, куда можно выкладывать обновления для последующего свободного и быстрого скачивания желающими?
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Несколько раз сменил свой IP-адрес и :) скачка пошла, правда нестабильно медленно - скорость ~20-80кБ/с. Перед каждым новым файлом пришлось по 2-3 менять IP-адрес.
Algol
Сообщение Algol » 27 ноя 2010, 13:12
Игорь писал(а):Algol, к сожалению:
Этим периодически страдают все файлохранилища, если нет gold-статуса. Большинство из них, в бесплатном режиме, медленны и неудобны.
В таком количестве, обновления бывают редко, тем более, я, по вине провайдера, больше недели сидел без интернета.
Возможно из-за долгого отсутствия обновлений и возник ажиотаж по их скачиванию.
Последний раз редактировалось Игорь 27 ноя 2010, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил цитирование
Сообщение Игорь » 27 ноя 2010, 22:20
:) сразу 2 неблагоприятных фактора собралось: сбой у провайдера и возникший ажиотаж.
Algol
Сообщение Algol » 13 дек 2010, 09:49
ETKA 7.0 updates 834-368-362-834 на депозите:
834-368-362
ETKA 7.0 updates 835-369-363-835 на депозите:
835-369-363
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 дек 2010, 10:51
Algol, спасибо за обновления!
Добавлено спустя 29 секунд:
Игорь писал(а):Несколько раз сменил свой IP-адрес
а как ты это делаешь?
Сообщение Игорь » 13 дек 2010, 11:23
Algol, спасибо за обновления! :so_happy: Быстро скачались.
ЗНАХАРЬ, а у меня ADSL ;) через VPN-соединение.
Сообщение Rezaka™ » 17 дек 2010, 16:21
Игорь писал(а):а у меня ADSL через VPN-соединение.
Даже если и через PPPoE, можно выкл/вкл модем )))
Algol
Сообщение Algol » 23 дек 2010, 18:06
ETKA 7.0 updates 836-370-364-836 на депозите:
836-370-364
Сообщение Игорь » 23 дек 2010, 18:31
Algol, :) спасибо!
Algol
Сообщение Algol » 31 дек 2010, 09:34
ETKA 7.0 updates 837-371-365-837 на депозите:
837-371-365
ETKA 7.0 updates 838-372-366-838 на депозите:
838-372-366
Сообщение ЗНАХАРЬ » 01 янв 2011, 21:32
Algol, спасибо за новые обновления! С Новым Годом!
Algol
Сообщение Algol » 08 янв 2011, 11:39
Всем удачного нового года!
ETKA 7.0 updates 839-373-367-839 на депозите:
839-373-367
Сообщение Игорь » 09 янв 2011, 00:15
:yahoo: Спасибо!
Matsho
Авто: VW Caddy Maxi 2.0 TDI 2008
Сообщение Matsho » 09 янв 2011, 21:48
Игорь, Есть вопрос. На съезде как- то ты говорил, что у меня дв. 1z (А6 1.9ТДИ 97г.в.) . А в вин прописано как AHU. В чём разница? Или я чё-то не так понял? :confused_NG:
Сообщение DIA » 09 янв 2011, 22:43
Matsho, Не переживайте есть такой мотор в ваших годах, а чем отличается какая разница.Изображение
Matsho
Сообщение Matsho » 10 янв 2011, 10:50
DIA, да не переживаю я, главное, что-бы это не было чем-нибудь особенным, с какой-нибудь хрен где найдешь хреновиной.
Вернуться в «ETKA, ELSA»
