горит лампочка перегрева.
- слава10
- Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
После ремонта двигателя и новой заливки тосола начала загораться лампочка перегрева ОЖ. При проверке все патрубки горячие, температура в норме вентилятор включается как положено. Самое интересное что лампочка загорается и на холодную после 1мин. работы двигателя, уровень ОЖ также в норме. Подскажите что необходимо делать?
- LIS
- Темы: 8
слава10 писал(а):начала загораться лампочка перегрева ОЖ
может это лампочка уровня ОЖ, а не перегрева?
датчик уровня стоит снизу на расширительном бачке...
- LIS
- Темы: 8
так и правильно. она и будет гореть, если датчик отсоединить или если в расширительном бачке будет почти пусто...
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Ребята, даю ответ на данную проблему, решал такую же 3 недели назад правда по А80-ке.
Дело в следующем. Температуру охлаждающей жидкости измеряют 3 датчика.
1. Датчик включения вентилятора (для включения вентилятора(ов) при достижении ок. 98 С - (установлен внизу радиатора).
2. Датчик температуры - выводит показания температуры ож на панель приборов (установлен на патрубке ож выходящем с двигателя).
3. Датчик максимальной температуры (критической температуры) - дает сигнал на лампочку (моргает красным цветом - символизируя о перегреве ОЖ). Находиться под датчиком N2 ( описанным выше) на том же патрубке.
Бонально снимите разьем с датчика N3 - прекратиться моргание лампочки, а замените его все будет Ок.
- mski
- Авто: 100 C4 (ABC)
- VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Yusg писал(а):Ребята, даю ответ на данную проблему, решал такую же 3 недели назад правда по А80-ке. Дело в следующем. Температуру охлаждающей жидкости измеряют 3 датчика. 1. Датчик включения вентилятора (для включения вентилятора(ов) при достижении ок. 98 С - (установлен внизу радиатора). 2. Датчик температуры - выводит показания температуры ож на панель приборов (установлен на патрубке ож выходящем с двигателя). 3. Датчик максимальной температуры (критической температуры) - дает сигнал на лампочку (моргает красным цветом - символизируя о перегреве ОЖ). Находиться под датчиком N2 ( описанным выше) на том же патрубке. Бонально снимите разьем с датчика N3 - прекратиться моргание лампочки, а замените его все будет Ок.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
это по перегреву
по уровню один дачик и он под бачком, замкни контакты как писали выше
