Как проверить исправность 3-ёх контактного датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)?
bfl666, просто узнать. На предыдущей странице есть ответ.bfl666 писал(а):а как узнать номер датчика, который нужен именно моему мотору?
andrew33
- Авто: А6С4 1,9ТDi
Такой вопрос, по каналам диагностики КК 5-й канал ( датчик G17 - датчик наружной температуры, находится слева внизу переднего бампера) показывает 16.5 ( температура воздуха на улице -3,5 гр. по показаниям на приборке, другие каналы климы (55) показывают температуру как и приборка), 6-ой канал диагностики КК (датчик G110 - который показывает температуру ОЖ на выходе из двигателя и находится с тыльной стороны в патрубке от двигателя к печке) показывает 081 ( приборка показывает более 60 гр., а 51-й канал климы показывает 76 гр.), при этом 26-й канал КК ( аналоговая/цифровая форма показания лампы температуры ОЖ) показывает 17.9-18.1 (такие показания показывает сразу после заводки на холодную, после прогрева показания не меняются). Не много запутался, у меня движок 1,9тдти 1z после простоя запускается после недолгого прокручивания стартером, где-то до 20сек.,
Датчик G110 -серый 3-х контактный стоит на патрубке от дизеля к печке
Датчик G62 ДТОЖ на БУ, синий 2-х контактный, стоит на фланце при входе в дизель патрубка от радиатора.
Вопрос, как такие показания м.б. на датчиках, если дизель прогрет и приборка и 51 канал климы показывают одинаковую температуру более 60гр., а датчики ож показывают бред. Какой датчик непрвильно показвает температуру.
Конечно поеду на комп, но кто, что посоветует.
chip
- Авто: Ford
Что такое КК?Чем диагностируешь?Лэйбл файл подгружается на твой БУ двигателем?
andrew33, на каком канале отображается температура окружающего воздуха я не помню т.к. нет нужды ― она в моём а/м отображется на панели приборов.
andrew33, а вообще я ваше сплошное сообщение дважды перечитал и запутался в 2-ух предложениях. Вы бы хоть структурировали информацию, а то всё в кучу навернули.
Показания с этого датчика отображаются на 51-ом канале.andrew33 писал(а):Источник цитаты… 6-ой канал диагностики КК (датчик G110 - который показывает температуру ОЖ на выходе из двигателя и находится с тыльной стороны в патрубке от двигателя к печке)
andrew33
- Авто: А6С4 1,9ТDi
В общем ездил на комп, ошибок нет, датчики как сказали показывают нормальную температуру, проверили свечи без выкручивания, сопротивление около 1 Ом, говорят не рабочие надо менять, какое сопротивление д.б. на рабочих свечах накала.
По поводу сообщения выше, у меня на трубках ОЖ стоит 3 датчика, 2 синих и 1 серый, сам пока не могу разобраться как проверить показания ДТОЖ G62, который дает данные на мозги для расчета смеси, как проверить датчик не снимая с фланца ОЖ.Показания снимал через блок климат-контроля.
Грешу, что есть завоздушивание топливной магистрали, поменяю обратный клапан на фильтре и в обратке, буду смотреть топливную магистраль и шланги.
Головы у тех механиков них нерабочие. Пусть вспомнят закон Ома из школьного курса.andrew33 писал(а):Источник цитаты проверили свечи без выкручивания, сопротивление около 1 Ом, говорят не рабочие надо менять
Свечи проверяются по току накала ― он должен быть около 11-15 А в зависимости от состояния аккумулятора.
andrew33
- Авто: А6С4 1,9ТDi
Т.е. берем обыкновенный тестер и ставим в замер тока, запитываемся одним штекером к "+" АКБ и вторым штекером как "-" на головку свечи, и смотрим показания амперметра, ключ зажигания поворачиваем, чтобы спираль на панели зажглась, правильно или нет?
andrew33, только тестер включите в режим амперметра, а зажигание нет смысла включать.
andrew33
- Авто: А6С4 1,9ТDi
Так и написал в режим замера тока (амперметр), а все-таки почему на сто меряют сопротивление свечей, какое сопротивление рабочей не выкрученной с мотора свечки?
andrew33, видимо потому что проще, вот и измеряют сопротивление и к тому же с большой погрешностью.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Игорь, а сам пробовал предложенный способ?
Не думаю что обычный китайский тестер выдержит такое издевательство. 11-15 ампер это много...
Не думаю что обычный китайский тестер выдержит такое издевательство. 11-15 ампер это много...Car driver & vodka swiller
обычный китайский тестер может быть на 20А.
Правда, надо кратковременно, ессно, это делать.
Конечно! Только так и проверяю.Sly писал(а):Источник цитаты Игорь, а сам пробовал предложенный способ?Не думаю что обычный китайский тестер выдержит такое издевательство. 11-15 ампер это много...
Юра 80, у меня мультиметр Mastech M890G, купленный ещё в студенчестве. Несколько лет я его отдал на поверку и он её прошёл.
