Компрессия в 2,5TDi AEL. Её изменение за 107'277 км и 104'034 км пробега.
Сообщение Игорь » 15 дек 2009, 18:48
Надумал значит я замерить компрессию в моей нынешней A6Q C4 2,5TDi. Захотелось узнать состояние двигателя в преддверии :) морозов. Да и пробег уже приличный - только я на ней проехал 178'216 км.
Из симптомов - иногда приходится по 3-4 секунды крутить стартером при запуске холодного двигателя (t ~ -5…0…+5°С).
 Результаты измерений:
  • 01.03.2007 на Атлант-Моторсе при пробеге (показаниях одометра) в 253'839 км и составила по цилиндрам:
    1. 30,0 Бар
    2. 30,6 Бар
    3. 35,1 Бар
    4. 35,1 Бар
    5. 30,1 Бар
  • 14.12.2009 на Audi-центре при пробеге в 361'066 км (+107'227 км) данные замера оказались следующими (в скобках указан процент изменения от предыдущего замера):
    1. 29,9 Бар (- 0,3 %)
    2. 32,1 Бар (+ 4,9 %)
    3. 32,0 Бар (- 8,8 %)
    4. 30,6 Бар (- 12,8 %)
    5. 30,1 Бар (0 %)
  • 22.05.2013 на Audi-центре при пробеге в 465'100 км (+104'034 км):
    1. 28,8 Бар (- 3,7 %)
    2. 27,2 Бар (- 15,3 %)
    3. 30,6 Бар (- 4,4 %)
    4. 29,3 Бар (- 4,2 %)
    5. 29,4 Бар (- 2,3 %)
  • 23.08.2013 на Audi центре при пробеге в 473'741 км (+8'641 км):
    1. 28,1 Бар (- 2,4 %)
    2. 28,8 Бар (+ 5,8 %)
    3. 30,1 Бар (- 1,6 %)
    4. 28,0 Бар (- 4,4 %)
    5. 27,1 Бар (- 7,8 %)
  • 14.03.2014 на Audi центре при пробеге в 489'174 км (+15'433 км):
    1. 20,8 Бар (- 25 %)
    2. 21,8 Бар (- 24,3 %)
    3. 21,0 Бар (- 30,2 %)
    4. 21,5 Бар (- 23,2 %)
    5. 21,1 Бар (- 22,1 %)
  • 19.03.2014 повторно на Audi центре при пробеге в 489'325 км (+151 км):
    1. 29,5 Бар (+ 5 %) тут в скобках процент изменения к результатам от 23.08.2013.
    2. 30,8 Бар (+ 6,9 %)
    3. 30,9 Бар (+ 2,7 %)
    4. 30,6 Бар (+ 9,3 %)
    5. 30,2 Бар (+ 11,4 %)
19.05.2006 был сделан ремонт ГБЦ после поломки распредвала. Причину поломки не смогли установить.
21.07.2014 был сделан ремонт ГБЦ и замена ГРМ после длительной небольшой утечки антифриза через прокладку ГБЦ в систему охлаждения.
Причина столь высокой компрессии в 3-ем и 4-ом цилиндрах специалистами Атлант-Моторса была объяснена тем, что изношены маслосъёмные кольца. Из-за этого масло не полностью снимается со стенок цилиндров и попадает под компрессионные кольца. Тем самым путём создания масляной плёнки повышается компрессия. Ещё было :? с удивлением замечено, что обычно (по практике измерений) больший износ имеет последняя - пятая цилиндро-поршневая группа (ЦПГ).
Т.к. имел место большой разброс показаний, то меня пригласили в ремонтную зону и мастер при мне повторно произвёл замер компрессии. Замер проводился оригинальным VAG'ким переносным устройством.
Вот :? интересная статистика получается:
  • Пробег 107'277 км
  • Масло заливалось Лукойл 5w40 с допусками VAG 502.00 и 505.00 с интервалами замены в ~15'000 км
  • Фильтра масляные ставились Knecht, а иногда оригинал
  • Изменение компрессии и мои мысли:
    1. -0,33% - это практически без изменений. Порядок
    2. В 5-ти процентном росте я склонен винить износ маслосъёмных колец
    3. Причин заметного, почти 9-ти процентного падения, мне видится несколько:
      1. Негерметичность клапанов (стоят Febi)
      2. Помимо маслосъёмного кольца заметно износились и компрессионные кольца
    4. Аналогично предыдущему, только ситуация обстоит намного хуже
    5. 0% - без изменений. Отлично
  • Т.к. есть отклонения измеренных значений компресии в обе стороны (+4,9% и -12,8%), то я считаю, что измерение давления произведено достоверно
В связи с вышеизложенным у меня возникает несколько вопросов:
  1. Если не брать во внимание результаты первого замера, то получается, что с компрессией полный порядок. :? Так ли это?
  2. Учитывая данные замеров и их сопоставляя, я склонен считать, что:
    • 1-ая и 5-ая ЦПГ в отличном состоянии
    • 2-ая ЦПГ получила заметный износ.
    • 3-ья и 4-ая ЦПГ сильно изношены
  3. Стабильность компрессии 2-ух крайних цилиндров на хорошем уровне. :? Почему она не изменилась?
Одноклубники, что вы думаете по данному случаю? Мне интересно узнать ваши мнения.
 Скриншоты результатов измерений:
Копрессия в A6Q C4 2,5TDi на 01.03.2007 при пробеге 253'839 км.
Копрессия в A6Q C4 2,5TDi на 14.12.2009 при пробеге 361'066 км.
Копрессия в A6Q C4 2,5TDi на 23.08.2013 при пробеге 473'471 км.
Результаты измерения компрессии от 14.03.2014 на A6Q C4 2,5TDi.
Результаты повторного измерения компрессии от 19.03.2014 на A6Q C4 2,5TDi.
Сравнение 2-ух замеров.
P.S. 1 Бар = 100 кПа = 1,02кГс/см² ~ 1 Атмосфера.
Последний раз редактировалось Игорь 19 мар 2014, 20:53, всего редактировалось 16 раз.
Причина: Добавил данные результатов последних измерений компрессии.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 19 июл 2013, 23:28
Игорь,
передней подушки мотора НЕТ
её скушал Лукойл (заменили)
одной опоры КПП нет ( менять??? одну или две?)
Сообщение Игорь » 20 июл 2013, 00:16
awson писал(а):... передней подушки мотора НЕТ
Я этому не удивлён. На правой стороне двигателя течь масла была :twisted: более чем предостаточная.
awson писал(а):... одной опоры КПП нет ( менять??? одну или две?)
Обе. Замените обе опоры КПП.
awson
Сообщение awson » 24 авг 2013, 18:22
Игорь писал(а):что с компрессией
теперь?
Сообщение Игорь » 24 авг 2013, 19:31
Смотрю на вчерашнюю распечатку компрессометра и удивляюсь:
1 - 28,1
2 - 28,8
3 - 30,1
4 - 28,0
5 - 27,1
Результаты измерения компрессии 23.08.2013.
Последний раз редактировалось Игорь 26 авг 2013, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вложил результаты измерения компрессии.
awson
Сообщение awson » 24 авг 2013, 19:36
на каком АКБ?
Сообщение Игорь » 24 авг 2013, 19:41
На прежнем аккумуляторе, но с подключенной станцией сопровождения так мне сказали на мою информацию о слабом аккумуляторе.
Последний раз редактировалось Игорь 17 мар 2014, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил ссылку.
Сообщение Игорь » 17 мар 2014, 17:35
Игорь писал(а):Смотрю на вчерашнюю распечатку компрессометра и удивляюсь:
:o я ещё больше удивляюсь!
В поисках причины вибрации в пятницу 14.03.2014 на Audi центре сделали замеры с правильным аккумулятором.
Получается, что за 15'703 км пробега компрессия очень сильно упала! На этот раз масло заливалось Comma SYD5L Syner-D 5W-40 SN/CF 502.00/505.00.
  1. цилиндр ― 20,8 Бар, или - 25 % от предыдущего значения.
  2. цилиндр ― 21,8 Бар, или - 24,3 %.
  3. цилиндр ― 21,0 Бар, или - 30,2 %.
  4. цилиндр ― 21,5 Бар, или - 23,2 %.
  5. цилиндр ― 21,1 Бар, или - 22,1 %.
:unknown: Такое бывает? По этим цифрам получается, что двигатель труп и не должен заводиться и тем более в -24°С мороза с первой попытки! Вечером когда я забирал машину то приёмщик (другой, а не тот, что указан в з/н) :hahaha: удивился почему это нет данных по 6-му цилиндру?
 Заказ-наряд от 14.03.2014 на измерение компрессии в A6Q C4 2,5TDi.
Я не верю полученным значениям, а потому в среду снова поезду на Audi центр для разбора ситуации. В недавнем телефонном разговоре мне сказали, что у них есть только один компрессометр и неизвестно когда он проверялся (настраивался) и уж тем более поверялся. Короче ― на месте разберёмся.
Также я сегодня узнал стоимость подобной операции на Атлант-М на пр-те Независимости, что у меня под боком. У них немного дешевле ― 421'200 р. с НДС, но сказали, что делают (программа выдала такое ЦУ) со снятием форсунок, а не через свечи накаливания.
deemoff
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение deemoff » 17 мар 2014, 18:09
оч интересная тема!
жду продолжения...
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 18 мар 2014, 11:32
Игорь писал(а):Получается, что за 15'703 км пробега компрессия очень сильно упала! На этот раз масло заливалось Comma SYD5L Syner-D 5W-40 SN/CF 502.00/505.00
То же полезная, и по причине идентичности движков, интересная для меня тема. У себя мерял компрессию на разных машинах в разное время, и прокомментировать это могу только так:
1.Компрессометр глючит (хотя им и другие машины меряют - и во всех должно показывать низкое давление - должно было работников станции насторожить).
2. Клапана прогорели/плохо прилегают - влияет на компрессию...
Но одно очевидно - даже если в AEL заливать Нафтан - за 15 тысяч такого падения компрессии из-за износа цилиндров/колец быть не должно. Хотя, при определенном износе, он нарастает в геометрической прогрессии - но не настолько же...
P.S. Что еще подумал - только сильно не пинайте - а не могли из-за перегрева образоваться трещины в кольцах или просто залечь?
awson
Сообщение awson » 18 мар 2014, 11:44
Mirage писал(а):прокомментировать это могу только так: Клапана прогорели/плохо прилегают - влияет на компрессию...
тогда как это понимать?
Игорь писал(а):двигатель труп и не должен заводиться и тем более в -24°С мороза с первой попытки!
но он с почти с полтыка заводится в мороз ;)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Mirage писал(а):из-за перегрева образоваться трещины в кольцах
перегреть АЕЛ да еще зимой
только если слить антифриз
Mirage
Сообщение Mirage » 18 мар 2014, 12:11
Да, с такой компрессией с полтыка в мороз заводится не должен. Но как еще можно объяснить такое ее падение резкое? Все же маловероятно, что всем подряд, и на новых машинах, на станции меряют давление - и у всех 25% минус - и никто там на это внимание не обратил. Я просто приводил наиболее вероятные причины ее реального столь резкого падения...
awson писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А почему бы и нет? Разное бывает...и течь в радиаторах/патрубках зимой не исключение.
P.S. Хотя повреждение колец может быть и не только от перегрева.
awson
Сообщение awson » 18 мар 2014, 15:34
Mirage писал(а):Хотя повреждение колец может быть и не только от перегрева
только от перегрева в дизеле
в бензе еще от детонации их ломает на мелкие куски
(износ не рассматриваем)
Mirage
Сообщение Mirage » 18 мар 2014, 16:21
awson писал(а):только от перегрева в дизеле
Я читаю форум, и понимаю, что в технических вопросах Вы на порядок лучше разбираетесь, чем я. Спорить просто глупо, но все же вопрос:
А качество и производитель самих колец не имеет значения? Если брак?
awson
Сообщение awson » 18 мар 2014, 16:25
Mirage писал(а):производитель самих колец
имеет значение
Сообщение Trace » 18 мар 2014, 17:51
Самое правильное - подсунуть второй и третий компрессометр. Т.к. падение везде равномерное, маловероятно что все так четко скопытилось. Скорее трындит кгмпрессометр, либо замеры с ошибкой.
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 18 мар 2014, 23:57
Игорь,а может это был не аудисервис?Ты дверями не ошибся?Реально по описаниям на форуме шарага из шараг:компрессию померять не могут,компрессометр неповереный вообще преступление для мастерской такого уровня,в котором лично я начинаю сомневаться,дверь-я после литра коньяка лучше отрегулирую,пипец блин,они что,кадры подбирать не умеют???
awson
Сообщение awson » 19 мар 2014, 08:40
Игорь писал(а):у них есть только один компрессометр и неизвестно когда он проверялся (настраивался) и уж тем более поверялся
значит его надо перевести из Измерительных приборов в Индикаторы
т.е. есть компрессия или нет - вот все, что он может показать ;)
Сообщение Yusg » 19 мар 2014, 08:52
Игорь, как бы все понимаю, но почему ты выбрал АУДИ центр, а не свой любимый сервис на Пит-стоп, для проведения данной процедуры. :unknown:
Если показания на AV окажутся правдивыми, что будешь делать?
Сообщение Игорь » 19 мар 2014, 09:31
Пока остывает свежесваренный кофе :write: напишу…
  1. Перегревов двигателя не было. Вообще AEL трудно разогреть даже до 95°С, и уж тем более до 100°С!
    До 100°С нагрев был лишь однажды в июле в 2010 г. при температуре наружного воздуха +42,5°С в горах и работающем кондиционере.
  2. Сомневаюсь, что кольца могли выйти из строя. Расход масла сейчас в несколько раз меньше того, что был до ремонта прошлым летом.
  3. Друг клуба Автосервис Pit-Stop эту процедуру на дизельных а/м не смог сделать т. к. нет компрессометра.
  4. Сейчас буду звонить на Audi центр. Сегодня и завтра будет работать та самая смена.
  5. Вчера оформил договор с Атлант-М в Уручье. Думаю у них сделать измерения, но вначале подъеду уточню насчёт компрессометра. Как я уже говорил, мне не хотелось бы, чтобы они снимали форсунки.
  6. Если результаты измерений подтвердятся, то не знаю, что буду делать.
:( Вот и кофе остыл.
Сообщение Trace » 19 мар 2014, 11:20
Да нормально все будет. Перерасход большой есть - нет, приемистость есть - есть, заводится на морозе - да. Как говорится - хозяин жалоб не имеет.
А если подтвердится и зачешется - столбик в продаже был за адекватные деньги, если по быстрому.
