проблема с указателем температуры
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Дёшево и сердито! Только не будет работать индикатор перегрева, а так приемлемо. Цена за 3-х пиновый не радует.
Последний раз редактировалось igor33 02 дек 2012, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
- Mig
- Авто: A4 (B5), 1.8T AWM, quattro
igor33 писал(а):Дёшево и сердито! Только не будет работать индикатор перегрева, а так приемлемо. Цена за 4-х пиновый не радует.
Индикатор перегрева будет работать, при условии исправности датчика критической температуры в 4-х контактном датчике. Его проводка при установке дополнительного датчика не нарушается.
Была, Ауди 90, 2.3 NG, седан, монопривод
- Mig
sashabdb писал(а):а куда вкручивать в блок ? где там отверстие? я купил 3-х контактный подключил не показывает, сам показометр работает чё за беда
Да, вкручивать в головку блока. отверстие в районе 4-го цилиндра. Отверстие не имеет контакта с жидкостью, т.е датчик измеряет температуру самого блока. Датчик VAG 049919501. Ставил Facet 7.3073. Диаметр отверстия 10 мм.
Подключать так:
Вкрутить датчик. Отрезать от 4-х контактного датчика провод "Т" (см. рисунок), обжать и подключить к одноконтактному датчику. Мне пришлось удлинить провод.
- Mig
sashabdb писал(а):Купил датчик похожий на грибок. К контакту прекрутил провод и засунул его в фишку сам датчик засунул в кипяток и не чего.я в этих проводах не чего не понемаю. А температурный провод какого цвета.Там все перепутано! Датчик можно ушатать как небудь я там сегодня лазил!?
Правильно, на конце одноконтактного датчика - грибок. Т.к. ты подключил контакт к нему и опустил в кипяток (если я правильно понял), то показаний не будет, датчик обязательно должен касаться двигателя, или корпуса авто т.е "массы". Цвет провода уже не помню. Смотрел именно провод, который приходит к выводу "Т". По схеме авто - голубой с коричневым.
